Нужно сделать функцию перезагрузки Arduino, с помощью ИК светодиода и ИК приемника.
NaVAnO
Нужно для перезагрузки скетча.
DIYMan
DIYMan аватар
Программная перезагрузка канает? Что за ардуина?
В целом - как примерный вариант программной перезагрузки для Uno, Nano, Pro Mini, Mega:
void(* resetFunc) (void) = 0;
bool wantReset = false;
void interruptHandler()
  wantReset = true;
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2),interruptHandler, RAISING);
  if(wantReset)
     wantReset = false;
     resetFunc();
На пине 2 - прерывание, по высокому уровню ардуина перезагружается.
Есть ещё варианты с аппаратным ватчдогом (надо чекать, чтобы был правильный загрузчик), с внешним ватчдогом - да кучу всяких вариантов.
NaVAnO
Да мне нужна программная перезагрузка только что бы я мог запускать ее с пульта от телевизора. Arduini nano
NaVAnO пишет:
Вы, надеюсь. понимаете, что если ардуина УЖЕ зависла, то сигнал с ИК она не примет? А если она ЕЩЕ НЕ зависла, то зачем ее перегружать?
gfx125
для чего нужна перезагрузка? Если для перезагрузки зависшей ардуинки - то это не поможет. По работе с пультами есть масса примеров в сети
DIYMan
DIYMan аватар
NaVAnO пишет:
Как правильно отметили выше - программная перезагрузка по сигналу с кнопки пульта - работать не будет, если дуня УЖЕ зависла. Для перезагрузки УЖЕ зависшей дуни применяют другие решения: либо аппаратный ватчдог, либо - внешний аппаратный ватчдог, примеров по юзанью того и другого - валом в сети, бесплатно.
xDriver
xDriver аватар
епта, Скиф, ну ты где, спишь чтоля ?
NaVAnO
Я пытаюсь сделать лазертаг и мне нужна функция возражения я нинашел ничего лучше перезагрузки
DetSimen
DetSimen аватар
xDriver пишет:
Дай уже ТС-у 500р и программу.
DetSimen
DetSimen аватар
NaVAnO пишет:
Хочу себе тоже "функцию возражения" и на жену настроить, чтоб автоматически отбрехиватьса.
DIYMan
DIYMan аватар
NaVAnO пишет:
Что за "функция возражения"? Кому она должна возражать? По поводу чего возражать? И главное - какими аргументами она должна возражать?
NaVAnO
Типо если тебя убили что бы начать игру сначала.
NaVAnO пишет:
ВОЗРОЖДЕНИЯ?
А зачем для этого дуину перегружать?
Так чтобы все массивы зареспаунились.
NaVAnO
А как еще
DIYMan
DIYMan аватар
NaVAnO пишет:
Для этого МК перезагружать вовсе не обязательно.
NaVAnO
Тогда подскажите как это сделать?
DIYMan
DIYMan аватар
NaVAnO пишет:
А как еще
Инициализировать всё по новой, и всё.
NaVAnO
А это с помощью ИК можно сделать?
DIYMan
DIYMan аватар
NaVAnO пишет:
Ну ты в setup как-то инициализируешь - переменные там и т.п.? Ну так вынеси всю инициализацию переменных, зависящих от игры, в отдельное место - и кличь откуда надо. Примерно вот так:
bool flag = false;
byte array[10] = {0};
void init()
 flag = false;
 memset(array,0,sizeof(array));
 init();
 if(ИГРА_ЗАКОНЧИЛАСЬ)
  init();
   продолжаем игру.
DIYMan
DIYMan аватар
NaVAnO пишет:
Да.
NaVAnO
А можете мне внести эти изменения в скетч
NaVAnO
Я просто вообще ни понимаю много
В пустой ))
DIYMan
DIYMan аватар
NaVAnO пишет:
Так у тебя скетча вообще нет, как я вижу :)
NaVAnO
Есть я пошутил
NaVAnO
Как его отправить
DIYMan
DIYMan аватар
NaVAnO пишет:
Как его отправить
Можно сюда выложить, на панели инструментов редактора есть кнопочка "code" - жмакаешь её и вставляешь свой код. А там - посмотрим, откуда ты этот код утянул :)
NaVAnO
В инете нашел
Green
Как обычно. На деревню дедушке. (Detsemen-у))
NaVAnO
// Начало кода (копировать и вставлять в Arduino sketch)
// Duino Tag release V1.01
// Лазерная метка для arduino на основе протокола Miles Tag.
// По J44industries: www.J44industries.blogspot.com
// Для информации о создании собственного Дуино Таггер идут: https://www.instructables.com/member/j44/
// Большая заслуга заслуживает того, чтобы пойти в Duane O'Brien, если бы не было отличных учебников Duino Tag, которые он написал, я бы никогда не смог написать этот код.
// Учебники Duane настоятельно рекомендуется читать для того, чтобы получить лучшее понимание arduino и ИК-связи. См. его сайт http://aterribleidea.com/duino-tag-resources/
// Этот код устанавливает основы для Arduino на основе системы лазерных тегов и пытается придерживаться протокола Miles tag, где это возможно.
// Км тэг детали: http://www.lasertagparts.com/mtdesign.htm
// Есть много возможностей для расширения возможностей этой системы, и, надеюсь, игра будет продолжать развиваться в течение некоторого времени.
// Licence: Attribution Share Alike: дайте кредит, где кредит должен быть, но вы можете делать то, что вам нравится с кодом.
// Если у вас есть Код, улучшений или дополнений пожалуйста, перейдите на http://duinotag.blogspot.com
#include <IRremote.h>
// Digital IO's
//int lifePin = ; // An analogue output (PWM) level corresponds to remaining life. Use PWM pin: 3,5,6,9,10 or 11. Can be used to drive LED bar graphs. eg LM3914N
//int ammoPin = ; // An analogue output (PWM) level corresponds to remaining ammunition. Use PWM pin: 3,5,6,9,10 or 11.
//int trigger2Pin = ; // Push button for secondary fire. Low = pressed
//int IRtransmit2Pin = 8; // Secondary fire mode IR transmitter pin: Use pins 2,4,7,8,12 or 13. DO NOT USE PWM pins!!
int IRreceive2Pin = 99; // Allows for checking external sensors are attached as well as distinguishing between sensor locations (eg spotting head shots)
//int audioPin = 9; // Audio Trigger. Can be used to set off sounds recorded in the kind of electronics you can get in greetings card that play a custom message.
int x=0;
const byte teamPin = 3; //if you hold trigger when start, you ll be team 2 , led red on
int triggerPin = 4; // Push button for primary fire. Low = pressed
int speakerPin = 5; // Direct output to piezo sounder/speaker
int hitPin = 13; // LED output pin used to indicate when the player has been hit.
int IRtransmitPin = 7; // Primary fire mode IR transmitter pin: Use pins 2,4,7,8,12 or 13. DO NOT USE PWM pins!! More info: http://j44industries.blogspot.com/2009/09/arduino-frequency-generation.h...
int IRreceivePin = 6;
int recarga = 8;
String recebido="0";
// The pin that incoming IR signals are read from
// Minimum gun requirements: trigger, receiver, IR led, hit LED.
int ledTeamPin =2;
// Player and Game details
int myTeamID = 1; // 1-7 (0 = system message)
int myPlayerID = 5; // Player ID
int myGameID = 1; // Interprited by configureGame subroutine; allows for quick change of game types.
int myWeaponID = 0; // Deffined by gameType and configureGame subroutine.
int myWeaponHP = 0; // Deffined by gameType and configureGame subroutine.
int maxAmmo = 0; // Deffined by gameType and configureGame subroutine.
int maxLife = 0; // Deffined by gameType and configureGame subroutine.
int automatic = 0; // Deffined by gameType and configureGame subroutine. Automatic fire 0 = Semi Auto, 1 = Fully Auto.
int automatic2 = 0; // Deffined by gameType and configureGame subroutine. Secondary fire auto?
//Incoming signal Details
int received[18]; // Received data: received[0] = which sensor, received[1] - [17] byte1 byte2 parity (Miles Tag structure)
int check = 0; // Variable used in parity checking
// Stats
int ammo = 0; // Current ammunition
int life = 0; // Current life
// Code Variables
int timeOut = 0; // Deffined in frequencyCalculations (IRpulse + 50)
int FIRE = 0; // 0 = don't fire, 1 = Primary Fire, 2 = Secondary Fire
int TR = 0; // Trigger Reading
int LTR = 0; // Last Trigger Reading
int T2R = 0; // Trigger 2 Reading (For secondary fire)
int LT2R = 0; // Last Trigger 2 Reading (For secondary fire)
int Trecarga=0;
float ultimaRecarga=0;
// Signal Properties
int IRpulse = 600; // Basic pulse duration of 600uS MilesTag standard 4*IRpulse for header bit, 2*IRpulse for 1, 1*IRpulse for 0.
int IRfrequency = 38; // Frequency in kHz Standard values are: 38kHz, 40kHz. Choose dependant on your receiver characteristics
int IRt = 0; // LED on time to give correct transmission frequency, calculated in setup.
int IRpulses = 0; // Number of oscillations needed to make a full IRpulse, calculated in setup.
int header = 4; // Header lenght in pulses. 4 = Miles tag standard
int maxSPS = 10; // Maximum Shots Per Seconds. Not yet used.
int TBS = 300; // Time between shots. Not yet used.
float ultimoTiro =0;
// Transmission data
int byte1[8]; // String for storing byte1 of the data which gets transmitted when the player fires.
int byte2[8]; // String for storing byte1 of the data which gets transmitted when the player fires.
int myParity = 0; // String for storing parity of the data which gets transmitted when the player fires.
// Received data
int memory = 10; // Number of signals to be recorded: Allows for the game data to be reviewed after the game, no provision for transmitting / accessing it yet though.
int hitNo = 0; // Hit number
// Byte1
int player[10]; // Array must be as large as memory
int team[10]; // Array must be as large as memory
// Byte2
int weapon[10]; // Array must be as large as memory
int hp[10]; // Array must be as large as memory
int parity[10]; // Array must be as large as memory
//IR
IRrecv irrecv(IRreceivePin);
decode_results results;
//IR
// Serial coms set up to help with debugging.
Serial.println("Startup...");
irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
// Pin declarations
//pinMode(audioPin, OUTPUT);
//pinMode(trigger2Pin, INPUT);
//pinMode(IRreceive2Pin, INPUT);
//pinMode(IRtransmit2Pin, OUTPUT);
//pinMode(lifePin, OUTPUT);
//pinMode(ammoPin, OUTPUT);
pinMode(triggerPin, INPUT);
pinMode(speakerPin, OUTPUT);
pinMode(recarga, INPUT);
pinMode(hitPin, OUTPUT);
pinMode(IRtransmitPin, OUTPUT);
pinMode(IRreceivePin, INPUT);
pinMode(teamPin, INPUT);
digitalWrite(teamPin, LOW);
pinMode(ledTeamPin, OUTPUT);
digitalWrite(ledTeamPin, LOW);
digitalWrite(triggerPin, HIGH); // Not really needed if your circuit has the correct pull up resistors already but doesn't harm
// digitalWrite(trigger2Pin, HIGH); // Not really needed if your circuit has the correct pull up resistors already but doesn't harm
digitalWrite(recarga, HIGH);
frequencyCalculations(); // Calculates pulse lengths etc for desired frequency
configureGame(); // Look up and configure game details
tagCode(); // Based on game details etc works out the data that will be transmitted when a shot is fired
for (int i = 1;i < 254;i++) { // Loop plays start up noise
//analogWrite(ammoPin, i);
playTone((3000-9*i), 2);
Serial.println("Ready....");
// Main loop most of the code is in the sub routines
void loop(){
receiveIR();
if(FIRE != 0){
shoot();
triggers();
/*void lifeDisplay() { // Updates Ammo LED output
float lifeF;
lifeF = (260/maxLife) * life;
if(lifeF <= 0){lifeF = 0;}
if(lifeF > 255){lifeF = 255;}
analogWrite(lifePin, ((int) lifeF));
void receiveIR() { // Void checks for an incoming signal and decodes it if it sees one.
Serial.println(results.value);
recebido=results.value; //value received by IR sensor
Serial.println(recebido);
irrecv.resume(); // Receive the next value
if(myTeamID==0 && recebido=="2399713221") //value send by team 1 gun
hit();
if(myTeamID==1 && recebido=="2103698458") //value send by team 0 gun
hit();
void shoot() {
if(FIRE == 1){ // Has the trigger been pressed?
Serial.println("FIRE 1");
sendPulse(IRtransmitPin, 4); // Transmit Header pulse, send pulse subroutine deals with the details
delayMicroseconds(IRpulse);
for(int i = 0; i < 8; i++) { // Transmit Byte1
if(byte1[i] == 1){
sendPulse(IRtransmitPin, 1);
//Serial.print("1 ");
//else{Serial.print("0 ");}
for(int i = 0; i < 8; i++) { // Transmit Byte2
if(byte2[i] == 1){
// Serial.print("1 ");
if(myParity == 1){ // Parity
Serial.println("");
Serial.println("DONE 1");
if(FIRE == 2){ // Where a secondary fire mode would be added
Serial.println("FIRE 2");
sendPulse(IRtransmitPin, 4); // Header
Serial.println("DONE 2");
FIRE = 0;
ammo = ammo - 1;
void sendPulse(int pin, int length){ // importing variables like this allows for secondary fire modes etc.
// This void genertates the carrier frequency for the information to be transmitted
int i = 0;
int o = 0;
while( i < length ){
i++;
while( o < IRpulses ){
o++;
digitalWrite(pin, HIGH);
delayMicroseconds(IRt);
digitalWrite(pin, LOW);
void triggers() { // Checks to see if the triggers have been presses
LTR = TR; // Records previous state. Primary fire
// LT2R = T2R; // Records previous state. Secondary fire
TR = digitalRead(triggerPin); // Looks up current trigger button state
// T2R = digitalRead(trigger2Pin); // Looks up current trigger button state
// Code looks for changes in trigger state to give it a semi automatic shooting behaviour
if(TR != LTR && TR == LOW && (millis()-ultimoTiro) > TBS){
FIRE = 1;
ultimoTiro=millis();
if(T2R != LT2R && T2R == LOW){
FIRE = 2;
if(TR == LOW && automatic == 1){
FIRE = 1;
if(T2R == LOW && automatic2 == 1){
FIRE = 2;
if(FIRE == 1 || FIRE == 2){
if(ammo < 1){FIRE = 0; noAmmo();}
if(life < 1){FIRE = 0; dead();}
// Fire rate code to be added here
//verifica se recarregou a arma
Trecarga=digitalRead(recarga);
if((Trecarga==LOW) && (millis() - ultimaRecarga) > TBS)
ultimaRecarga=millis();
playTone(500, 100);
playTone(500, 100);
playTone(500, 100);
ammo=8;
void configureGame() { // Where the game characteristics are stored, allows several game types to be recorded and you only have to change one variable (myGameID) to pick the game.
if(myGameID == 0){
x=digitalRead(recarga);
Serial.println("Valor de X");
Serial.println(x);
// if(digitalRead(triggerPin)==LOW) //define the team based in the triger, if its pressed when start
if(x==0) //verifica o time baseado na chave normal aberto time 0 normal fechado time 1
digitalWrite(ledTeamPin,HIGH);
if(myGameID == 0){
  myWeaponID = 1;
  maxAmmo = 360;
  ammo = 30;
  maxLife = 3;
  life = 3;
  myWeaponHP = 1;
if(myGameID == 1){
  myWeaponID = 1;
  maxAmmo = 360;
  ammo = 30;
  maxLife = 3;
  life = 3;
  myWeaponHP = 1;
Serial.print("team ");
Serial.print(myTeamID);
void frequencyCalculations() { // Works out all the timings needed to give the correct carrier frequency for the IR signal
IRt = (int) (500/IRfrequency);
IRpulses = (int) (IRpulse / (2*IRt));
IRt = IRt - 4;
// Why -4 I hear you cry. It allows for the time taken for commands to be executed.
// More info: http://j44industries.blogspot.com/2009/09/arduino-frequency-generation.h...
Serial.print("Oscilation time period /2: ");
Serial.println(IRt);
Serial.print("Pulses: ");
Serial.println(IRpulses);
timeOut = IRpulse + 900; // Adding 50 to the expected pulse time gives a little margin for error on the pulse read time out value
void tagCode() { // Works out what the players tagger code (the code that is transmitted when they shoot) is
byte1[0] = myTeamID >> 2 & B1;
byte1[1] = myTeamID >> 1 & B1;
byte1[2] = myTeamID >> 0 & B1;
byte1[3] = myPlayerID >> 4 & B1;
byte1[4] = myPlayerID >> 3 & B1;
byte1[5] = myPlayerID >> 2 & B1;
byte1[6] = myPlayerID >> 1 & B1;
byte1[7] = myPlayerID >> 0 & B1;
byte2[0] = myWeaponID >> 2 & B1;
byte2[1] = myWeaponID >> 1 & B1;
byte2[2] = myWeaponID >> 0 & B1;
byte2[3] = myWeaponHP >> 4 & B1;
byte2[4] = myWeaponHP >> 3 & B1;
byte2[5] = myWeaponHP >> 2 & B1;
byte2[6] = myWeaponHP >> 1 & B1;
byte2[7] = myWeaponHP >> 0 & B1;
myParity = 0;
for (int i=0; i<8; i++) {
if(byte1[i] == 1){myParity = myParity + 1;}
if(byte2[i] == 1){myParity = myParity + 1;}
myParity = myParity >> 0 & B1;
// Next few lines print the full tagger code.
Serial.print("Byte1: ");
Serial.print(byte1[0]);
Serial.print(byte1[1]);
Serial.print(byte1[2]);
Serial.print(byte1[3]);
Serial.print(byte1[4]);
Serial.print(byte1[5]);
Serial.print(byte1[6]);
Serial.print(byte1[7]);
Serial.println();
Serial.print("Byte2: ");
Serial.print(byte2[0]);
Serial.print(byte2[1]);
Serial.print(byte2[2]);
Serial.print(byte2[3]);
Serial.print(byte2[4]);
Serial.print(byte2[5]);
Serial.print(byte2[6]);
Serial.print(byte2[7]);
Serial.println();
Serial.print("Parity: ");
Serial.print(myParity);
Serial.println();
void playTone(int tone, int duration) { // A sub routine for playing tones like the standard arduino melody example
for (long i = 0; i < duration * 1000L; i += tone * 2) {
digitalWrite(speakerPin, HIGH);
delayMicroseconds(tone);
digitalWrite(speakerPin, LOW);
void dead() { // void determines what the tagger does when it is out of lives
// Makes a few noises and flashes some lights
// analogWrite(ammoPin, i);
playTone((1000+9*i), 2);
// analogWrite(ammoPin, ((int) ammo));
// analogWrite(lifePin, ((int) life));
Serial.println("DEAD");
for (int i=0; i<10; i++) {
digitalWrite(hitPin,HIGH);
delay (500);
digitalWrite(hitPin,LOW);
delay (500);
void noAmmo() { // Make some noise and flash some lights when out of ammo
playTone(500, 100);
playTone(1000, 100);
void hit() { // Make some noise and flash some lights when you get shot
Serial.println("HIT");
life = life - 1;
Serial.print("Life: ");
Serial.println(life);
playTone(500, 500);
if(life <= 0){dead();}
// lifeDisplay();
Я бы тоже сюда влупил "jmp 0", а не стал переписывать иниты ))
sadman41 пишет:
+1 Яркий пример того, что и среди тех, кто выкладывает свои "проекты" на импортных форумах - полно Г-кодеров
NaVAnO
Так поможете?
DIYMan
DIYMan аватар
NaVAnO пишет:
Так поможете?
Честно? Желания разбираться в сей наколенной поделке - ноль.
NaVAnO
ну помогите пожалуйскта
DIYMan
DIYMan аватар
NaVAnO пишет:
Бюджет?
Пострелять даст.
NaVAnO
Ну а сколько надо?
DIYMan
DIYMan аватар
NaVAnO пишет:
Ну а сколько надо?
Много, жизнь нынче дорогая. Дай угадаю - раз поступил встречный вопрос, значит - ты готов заплатить ну максимум рублей 200 на телефон, правда? Если так - это не ко мне, точно. Мои расценки начинаются от 2000 рублей, за меньшее браться просто неинтересно.
gfx125
NaVAnO пишет:
читер?
Green
DIYMan пишет:
[Честно? Желания разбираться в сей наколенной поделке - ноль.
Так всегда. Ассоциации - всё равно что залезть в мусорный бак.((
dimax
dimax аватар
Green пишет:
DIYMan пишет:
Коллеги, не преувеличивайте :) Не самый убогий код. Встроить в него кнопочку "вечной жизни" -5 минут работы. Строчка life=life-1 прямо бросается в глаза :)
dimax, как показывает практика - в таком коде еще пяццот ошибок, которые заказчик после того, как ему незадорого поможешь, вывалит на тебя со словами "а вот что-то не работает"... Потом выясняется, что он паяльник держит за жало и т.п.
DIYMan
DIYMan аватар
dimax пишет:
Green пишет:
DIYMan пишет:
Ну да, а потом ещё ammo править, а то ВНЕЗАПНО окажется, что жизнь-то вечная, а патронов - тю-тю. И т.д. и т.п. Короче, это не пять минут, а полноценное вникание в логику работы, а перед этим - отформатировать это дело (ладно, тут быстро очень).
Не, без ТЗ - нинада даже смотреть. А с ТЗ - может статься, что быстрее написать с чистого листа, чем вкуривать  в наколенное ;)
DIYMan
DIYMan аватар
dimax пишет:
Ну если это "не самый убогий":
то я даже боюсь предположить, что ты называешь убогим кодом :)
Green
Ну да, в том то и дело что dimax сам пишет похлеще этого.) (Без обид).
dimax
dimax аватар
Green, это шутка юмора, или есть примеры, где у меня более убогий код?  :)
Green
Я бы не сказал что "убогий", но через одно место это точно. Видно что вы железячник.
dimax
dimax аватар
Green, ну да, железячник.  Но вроде никто из программистов не ругался на мои программы.
Green
Дак правильно. Берут и пользуются. Иногда даже спасибо говорят. И это нормально. Это имеет право на жизнь. НО.
Это как письмо, как произведение. Вы можете писать как хотите, но от этого и мнение о вас будет соответствующее.)
