Нужно сделать мощную серву из мотора стеклоочистителя
kovmax86
Добрый вечер.
Мне необходимо сделать мощную серву из мотора стеклоочистителя на 24 вольта, чтобы управлялалась она из ардуино посредством стандартной библиотеки Servo.h
Вот на этом видео https://www.youtube.com/watch?v=eoFHQkUUY0M сделано примерно так. Там используется маленькая серва для отслеживания угла поворота. Маленькая серва и мотор стеклочистителя связаны тягой.  Мне же нужно сделать, чтобы никаких тяг небыло, а сам мотор стеклочистителя смог отслеживать угол своего поворота. Я так понимаю , что нужно как-то встроить потенциометр от маленькой сервы в редуктор мотора стеклочистителя.
В качестве силового драйвера для мотор редуктора планирую использовать Cytron MD10C R3 https://www.cytron.io/p-10amp-5v-30v-dc-motor-driver  или аналогичный по мощности драйвер мотора.
Нужен исполнитель кто сможет сделать для меня 4 таких сервы из мотора стеклочистителя и подробно описать процесс изготовленияи подлкючения к ардуино и управления через ардуино . Оплата на карту. предложения и контакты пишите здесь. Спасибо
Onkel
Лучше встроить энкодер. Возьмем энкодер с полым валом и все будет в лучшем виде. Пишите ydom@mail.ru сделаю. Только зачем библиотека servo.h - я напишу функцию, которая будет из самой ардуины и управлять.
vvadim
энкодер конечно хорошо, только при включении подобная система не будет знать в каком положении она находится, в отличие от простой сервы с потенциометром.
ua6em
ua6em аватар
и ни слова о точности позиционирования
Gas311
Gas311 аватар
ua6em пишет:
Там же написано - в попугаях.
smart_pic
Возьмите электропривод залонки печки от ВАЗ . Там уже встроен потенциометр для определения положения. Двигатель мощный, редуктор имеется.
ua6em
ua6em аватар
Onkel пишет:
ТС видимо имеет желание привести управление к стандарту, правда не оговаривает в каких параметрах управляющего сигнала должно быть, 1000 -1500 -2000???
kovmax86
Не разбираюсь в вопросе а какая имеено точность может быть. Я так понимаю до 1 градуса угла. Возможно это. Мне нужно задавать угол поворота от 0 до 180.
kovmax86
Onkel пишет:
Спасибо за ответ. Можно и через энкодер, но мне нужно , чтобы ардуинка знала, в каком угле сейчас стоитьт сервапри включении. Как это реализовать без потенциометра
Onkel
kovmax86 пишет:
Так зачем пишите ydom@mail.ru - в процессе диалога и обсудим. Бывают и абсолютные энкодеры, которые дают значение абсолютного угла. Я именно такой энкодер и предполагал поставить. Тут общение непродуктивно, прошу в диалог ydom@mail.ru
Onkel
ua6em пишет:
Возможно, но лучше заранее уточнить. Я же думал что можно на той же самой ардуине сделать и опрос энкодера, и управление мостом. А можно к ней и входы для сигналов сделать, что нам - 4 внешних прерывания не проблема.
ua6em
ua6em аватар
абсолютный энкодер отличная вещь, но не дешёвая
Onkel
ua6em пишет:
У меня китайские в р-не 500 р. 8 или 9 бит код Грея.
rst
Можно не энкодер, а датчик угла поворота с аналоговым выходом, типа такого:  https://ru.aliexpress.com/item/33036132538.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.6c4e2e0eCc4bwq
И точность выше, и (в отличие от потенциометра) - нет мёртвых зон.
