Нужно смастерить трёх канальный вольтамперметр
Втр, 18/08/2020 - 20:10
Привет!
Есть задача, нужно смастерить трёх канальный вольтамперметр.
Постоянное напряжение 10-30 вольт (можно до 40).
Ток до 30 ампер.
Точность 0,01.
Показания нужно передавать через USB в компьютер.
Программист на C# у меня есть, возможно нужно будет дать ему пару советов, как вытащить с андуринки значения в программу.
Идеально, получить готовую платку, которую я установлю в своё устройство.
Суть проекта, бесперебойник для ПК, два входа для аккумуляторов, от 29 до 15 вольт.
И один от блока питания на 24В.
Они через диоды подключены к понижающему стабилизатору, 40-20 --> 19В, от которого в свою очередь запитан блок питания компьютера.
Нахожусь в Омске, было бы идеально разработчика из Омска увидеть.
Приборы с точностью 0.01 имеют ценник с несколькими нулями в валюте. Вы уверены что единчное изделие будет дешевле промышленного?
Думаю, что ТС имел ввиду не "точность", а количество знаков после запятой .... :-)
Привет!
есть нечто подобное на СТМ32 и ТФТ-дисплее, могу переделать под Ваши нужды. Схема + код - 6-8 тыр
Москва
DenisRedis, если укажешь контакт, могу сделать еще предложение.
Задача не сложная, но внутренний АЦП точность в 0.01В или 0.01А не потянет. Нужен будет подключать внешний АЦП
Уже 2 года регулярно разрабатываю одному Омскому заводу разные устройства. У себя в Омске они не нашли спеца.
PS. На проект не подписываюсь, просто мимо проходил)
