Нужно собрать модель "Умный сад" на Arduino
Сб, 27/02/2021 - 23:24
Требуется разработать и собрать действующую настольную модель автоматизированной ирригации теплицы для выращивания садовых культур. Потребуется:
- разработка конструкции теплицы;
- разработка системы контроля освещённости и влажности;
- разработка алгоритма управления микроклиматом теплицы;
- наладка взаимодействия автоматизированной системы управления тепличного комплекса с платформой управления контроллером, в том числе разработка кода программы;
- разработка программной части, реализуемую в формате веб интерфейса или мобильного приложения для Android.
Потребуется произвести выбор:
- конструкции тепличного комплекса;
- датчиков температуры, влажности воздуха, влажности почвы, освещенности;
- реле, имитирующих включение и выключения: насоса, привода форточки, вентиляторов, ламп освещения;
- программного обеспечения для разработки.
Требуется реализовать конструкцию на микропроцессоре китайского производителя фирмы Espressif Systems под названием ESP8266.
Требуется реализовать конструкцию к началу июня 2021 года. Различные способы оплаты.
Вы про бюджет забыли нписать
$2000
$2000
код и схема.
А сборка? Ему же под ключ макет надо.
А сборка?
Дак а ты за 500р соберёшь потом.
Не, все ругающа
Не могу, пока ответить на вопрос про бюджет. Можете составить смету?
Закупка датчиков, контроллера, и прочего железа............ столько-то;
Разработка схемы такой-то............. столько-то;
Разработка программы такой-то...............столько-то;
Сборка действующей модели "умный сад"................. столько-то
Что-то ещё................................... столько-то
Итого.......... несколько десятков тысяч рублей.
Не, я не возьмусь.
Сколько платите за разработку сметы? Это тоже время и работа.
Дорогой Заказчик! Важно спросить: ты сам придумал этот запрос или тебе его дали в готовом виде?
Просто запрос содержит технологические ошибки. Например "рубильник подогрева". Если сам придумал - нормально, предмет обсуждения деталей при исполнении. Если тебе вот так дал какой-то ...пусть - начальник, то это уже сложности, вплоть до невозможности исполнения.
Ну это же дипломная работа. Препод задание писал. И картинка о том же говорит.
сорри, не въехал, отползаю ;)))
Каждый из этих пунктов - несколько десятков тысяч рублей. Некоторые даже за сотню.
у Легранда были такие девайсы, управляемые мотором, в новых каталогах уже не находил, думал АВР на них собрать
Вскопка земли / посадка / прополка / сбор урожая.
Доказывание "заказчику" необходимости траты каждого рубля.
PS: Последний пункт будет самым трудоёмким и безнадёжным. ;)))
Если интересна не реализация, а история постановки задач, то могу рассказать. Некий аграрный комплекс разрабатывает инвестиционный проект. В рамках этого проекта некому университету поставили задачу разработки действующей модели, которая послужила бы для положительного восприятия проекта инвесторами и прототипом для постановки технических задач на реальных объектах. Задачу поручили студентам магистратуры. Весь год, то пандемия, то ковид, то золотуха. Ни времени, ни квалификации, ни возможности работать в лабораториях не было. А задача перед университетом стоит... Надо сдавать...
Это не работающее устройство с рубильниками в теплице, а настольная действующая модель с релюшками, зажигающими лампочки при снижении температуры или влажности. Поэтому "за сотню" здесь быть не может. А вот в случае, если модель понравится руководству, можно поучаствовать в реальном проекте с не одной сотней.
Некие "лаборатории" тут вообще не понятно к какому месту приплетены.
Совет: Честно признаться заказчику, что "не потянули"/"не преодолели собственную лень"/"не смогли оторваться от смартфонов". А не втирать очки.
Т.е. некий агрокомплекс поставил задачу перед университетом. Причем, решение, как очевидно из описания, должно содержать некоторое количество инновационных моментов или "изюминок". В такой постановке речь может идти, минимум, о десятках миллионов рублей.
И ты думаешь, что от этого тебе кто-то сделает андроид-приложение дешевле, например? Они стоят от 60к, если нужна презентабельность. И вот "разработка конструкции теплицы" - это не должно быть настоящей конструкцией, что ли? Просто нарисовать прямоугольник на бумаге? Или всё-таки чертежи, ГОСТЫ и сопромат?
Ну какие госты, господа?! Вот что нужно: https://www.youtube.com/watch?v=m9c5z_l9Z30
Только ещё проще...
А мы что, на университет похожи? Классно вы бабки пилите.
Вобщем, университут деньги взял, а студентов заставить не смог ))
Отсюда вопрос - сколько же взял ВУЗ, если он не просто возвращает полученное, а ищет исполнителя на стороне?
Причем, как я посмотрю, задача требует профильного специалиста: "произвести выбор...конструкции тепличного комплекса..." , т.е. учебное заведение даже не смогло определится с типом построек, стало быть не имеет сотрудников соответствующей специализации или же хочет на них сэкономить.
Пока что всё как-то мутновато для исполнителя за "несколько десятков тысяч рублей".
UPD: ничосе, многомиллионный инвестор купится на клистирную трубку которая забирает воду из стакана, чтобы полить пластиковые цветки в оградке из палочек от мороженного? Все веселее и веселее становится.
Только ещё проще...
Тогда зачем ты пишешь "разработать конструкцию теплицы" и "разработка алгоритма управления микроклиматом теплицы", если ничего даже близко на это похожего не нужно?
Только после "разработки алгоритма управления" еще и "наладка".
Эту историю прокурору потом будете рассказывать. Я бы лет 5 бы запросил вам и прочим шестеркам. А организаторам - от 7. За воровство и мошенничество.
Да не, препод картинки не рисует. Тут все намного хуже. С таким подходом 2000$ маловато будет :(
ТС, облегчите жизнь себе и исполнителю. То что можете описать сами - опишите максимально подробно. То что явно нужно отдать исполнителю - поставьте конкретную задачу. Глядишь и не будет мыльных пузырей....
Есть серьёзные конторы, которые уже давно на этом рынке. Все уже давно сделано и продается. Можно поискать по запросу "гидропоника автоматизация".
а может и "аграрный комплекс" и "университет" это тоже прикрытие...а на деле хотят выращивать "что-то" не совсем законное))
Та тут вообще глупость какая то... Целый блин комплекс "ставит задачу", решение которой ТС желает получить за три копейки .... Прикольно.
Ну если вот-прям-как-на-видео (не сложнее, всё - имитация), то вместе с Андроид приложением (или веб-приложением) за 1 тыс евро - можно. У меня минимальная такса 1 тыс евро. ;))
Контакты: мой ник на жмейле или мой ник с собачкой впереди - телега. Вацап вроде тоже такой - не помню.
Общался с людьми, которые занимаются подобными вещами для гидропоники, так там для каждого сорта растений своя программа, какая температура, влажность, сколько времени подсвечивать, какой концентрации раствор. При этом все это меняется по мере роста растения. И все эти рекомендации давали доктора наук на основе многочисленных опытов. А тут сделай то, не знаю что. Типичный распил.
Так и есть, только там один датчик может стоит тысячу баксов, а их надо много. На сайте тепличников https://greentalk.ru/ есть попытки сделать это на Ардуино, например тут и тут, а вообще таких разработок из дерьма и палок тысячи, для профи это не пойдет.
Так у тебя выбор то :
- из говна и палок - дешево
- нормальная промышленная система - дорого.
Ты скажи, цена помидоров в магазине зависит от того на какой системе их вырастили ? Риторический вопрос, хожу в магазины и вижу - цена одинаковая.
Скорее всего, помидоры, выращенные на системе из ГиП, будут существенно дороже в себестоимости. А поскольку цена в магазине одинаковая, такой производитель обречен на конкурентном рынке с низкой маржой
И много там помидоров выращенных на системе "китайская вилка влажности почвы"? Я что-то сомневаюсь, что там такие вообще есть.
Они там не просто с китайскими вилками, они там выращены китайцами !
Ну выращены то выращены, а вот про вилки - сомнительно.
Есть несколько готовых, проверенных решений на http://gardenboss.ru/
Пишите на promavto@ntmp.ru
ИгНик оставте свои контакты тут или на почту s3948610s@yandex.ru
Отправьте свои контакты на почту vgrigorets@yandex.ru. Обсудим.
