Обработчик кнопок с одновременным нажатием 2-х.
Всего имеется 16 кнопок. Нужно 2 режима.
1 режим (вкл тумблером).
При нажатии кнопки 1 стартует функция Ф_ОН (1), т.е. с параметром 1. При отжатии кнопки 1 должна выполняться функция Ф_ОФ(1). Предусмотреть константу, определяющую задержку начала выполнения Ф_ОФ, в пределах 50...200 мс.
При нажатии и удержании кнопки 1 (и выполнения Ф_ОН (1) и последующего нажатия кнопки 2 должна стартовать функция Ф_ОН(2). При последующем отпускании кнопки 1 - выполняться Ф_ОФ(1). И т.п. Максимальное количество одновременно нажатых и удерживаемых кнопок - 2 штуки.
2 Режим (тумблер у другом положении)
При нажатии кнопки 1 стартует функция Ф_ОН(1). При отпускании кнопки 1, ничего не происходит. При нажатии кнопки 2 последовательно стартуют 2 функции: а)Ф_ОФ(1) , т.е. предыдущая отпущенная кнопка б) Ф_ОН(2). И т.п.
Функция Ф_ОФ(N) с параметром последней нажатой кнопки стартует при выключении режима 2 тумблером.
Использовать только таймеры 1,2, без библиотек. Переменная нажатия кнопок - 16 бит.
1 тыс. Скетч на Nano.
Не совсем понятно про кнопки 2-16. Они только при выключении режима 2 должны обслуживаться?
И для теста - откуда брать преремнную нажатия кнопок - из сериал порта?
Все кнопки равнозначные. Номера приведены как пример.
Тест не нужен, думаю.... я готов оплатить черновой скетч. И доработать сам. Не думаю, что вы откажетесь от помощи, если в чем -то ошибетесь.
Ну или в чем проблема пару кнопок повесить на любые порты для теста? У меня будет 10 кнопок в реалии, портов хватает.
Могу сделать. Пишите на automation248@hotmail.com Только определитесь - как тестировать-то?
аналоговые порты тоже можно использовать как цифровые
написал.
Конечно, все- все порты. Там больше ничего не нужно, кроме кнопок и TX в итоге.
написал.
Так мы работаем с "Переменная нажатия кнопок - 16 бит." или физическими кнопками подключенными к порту?
Если последнее - то надо ли бороться с дребезгом?
Я на почту написал. Да, это физические кнопки с дребезгом. По числу портов. Но больше 16 не нужно.
Ответил
kakmycmail@gmail.com
perfomaster@mail.ru пишите
barmaley2m@yandex.ru
500 рублей
Видимо только один я я в ТЗ ничего не понял, то функция должна при отпускании кнопки стартовать, то при длительном нажатии, когнитивный диссонанс однако )))
Ты читал невнимательно. Там тумблер переключает режимы работы кнопок.
это так )))
Работа выполнена на "отлично" исполнителем asam.
Спасибо всем.
Насчёт asam мы и не сомневались никада. :)
Думаю, тебе надо оставить о нем отзыв в "зале славы"
http://arduino.ru/forum/ishchu-ispolnitelya/rekomenduyu-kniga-blagodarno...
Есть подобный код с пробросом нажатий кнопок на другую ардуину. Собирается как конструктор под любое число кнопок. Связь по НРФ24, Can или rs485. Режимы кнопок - тактовая, триггер или фикс. Работа в обе стороны. Графический конфигуратор под винду.
