Один передатчик два приемника. Осуществить устойчивую связь с передачей данных в синхронном режиме. Nano + Nrf24
NVN Plus
Пульт для управления двумя независимыми устройствами в реальном режиме времени.
Передатчик оснащен восемью кнопками и одним джойстиком, который посредством одной из кнопок переключает джойстик для управления второй парой сервоприводов. Кнопка не нажата - работают сервопривод 1 и 2. Нажата - работают 3 и 4.
Первый приемник ловит ИК сигналы с передатчика, которые управляют фотокамерой. Все коды для управления камерой имеются.
Второй приемник по радио управляет четырьмя сервоприводами и тремя кнопками для переключения режимов работы. Режимы кнопок следующие:
1. Переключает три режима по кругу. 1,2,3 - 1,2,3 и т.д.
2. Переключает два режима - первый по двойному клику, второй по тройному клику. На выходе нужно получить два значение - при нажатой "1"  при отжатой "0".
3. Переключает одним долгим нажатием режим, значение которого так же должно иметь на выходе - при нажатой "1"  при отжатой "0". Эта же кнопка при коротком нажатии должна переключать на первом приемнике выдавая "1".
Оставшиеся кнопки будут переключать по ИК сигналу режимы камеры на первом приемнике. Одна из них должна работать в точности так, как описано для третей кнопки выше.
ВАЖНО! Система должна бесперебойно исполнять все указанные функции и не терять пакеты при прием-передаче. Не должно быть никаких зависаний и задержек.
DetSimen
DetSimen аватар
7000р
NVN Plus
Без проблем. Сколько займет время написать сей шедевр?  Оплатить могу только по PayPal - я из зарубежья..
При радиоканале гарантии бесперебойной и своевременной доставки пакетов быть не может.
NVN Plus
Это относительно к nRF, или в принципе?
vvadim
В принципе. Вы можете запустить систему в условиях таких радиопомех, при которых удаленные стороны даже не сцепятся. Виноват же окажется исполнитель, как всегда.
NVN Plus
Ну, это и ежу понятно. Меня интересует бесперебойная работа в условиях, где никаких радиопомех не наблюдается. Т.е. работать должно все как часы в таких условиях..
man9913
предлагаю свои услуги, man9913@mail.ru
Вы анализ среды делали?
Больше всего меня поражает требование обеспечения гарантированной работы радио "в таких условиях" без описания оных. Потом заказчик покупает на Алиэкспрессе модули, которые на расстоянии двух метров друг друга не видят и разносит их в помещения, разделенные двумя железобетонными перекрытиями.
Впрочем, ради бога - дело исполнителя давать гарантию на черте знает что.
NVN Plus
Да ладно вам, работать предполагается на расстоянии прямой видимости до 15 метров - максимум. Модули с которыми буду пользовать данный код проверял на тестовых замерах -  они уверенно держат эту дистанцию. Большего мне и не нужно.
Дело ваше. Надеюсь, что на разные NRF-ки спуск затвора и вспышки не повесили ))
vvadim
sadman41 пишет:
у заказчика видеокамера на кране...
Жуткое дело. Сервы-то хоть не SG90?
ua6em
ua6em аватар
sadman41 пишет:
для надёжности фирмы протоколы соответствующие разрабатывают, к примеру Футаба легко переваривает и 100 передатчиков включенных одновременно, то-есть взять стандартный комплект аппаратуры и управление делать на этой базе...
ded собака cur-ex.ru
brokly
brokly аватар
Странно зачем радио если есть возможность проводов ?
SAB
vvadim пишет:
Если кран, то это стройка, то это индустриальные помехи, борьба с которыми очень иногда достаёт. Как поведет себя радио система х.з.
Тем более кран, это не статическая точка, поле постоянно меняется. Только после установки все будет ясно. По этому я бы прежде чем браться за такую работу, подписал с клиентом договор, что все риски он берет на себя. Либо лично выехать на объект и убедится в надежности передачи данных, но это уже другие деньги.
Видеокран, видимо, а не для подъёма кирпича на стройке
brokly
brokly аватар
Чего вы так с радиопомехами заморочились ? Есть решения на базе NRF24 радио DMX512. Уж на сцене вообще беда с радиопомехами. Проверено, работает до 500 метров (дальше просто не проверяли) надежно без сбоев.
Другой вопрос что требование "без задержек" в принципе не выполнимо. Однако нужно понять 10, 50, 100, 250, 500, 1000 миллисекунд что ТС расценивает как задержку?
Ну и дед тут заявил всего 80 баксов за работу. ИМХО, мало. Потому я не заявляюсь. Но с моей точки зрения вполне решаемая задача.
vvadim
sadman41 пишет:
тс оператор, работает на видеокране.
я видел его работы.
мастер.
уважуха.....
DetSimen
DetSimen аватар
brokly пишет:
За код.  Бороться с помехами я не бралса.
brokly
brokly аватар
DetSimen пишет:
brokly пишет:
Ты так бармалеем станешь :)
NVN Plus
sadman41 пишет:
Так уж и жуткое..)) Сервы. А ещё такие ждут своего часа.
ua6em пишет:
Можно и так, но задача уместить управление в компактный корпус. И потом, как с помощью RC аппаратуры можно реализовать управление камерой? Напомню, камера управляется по ИК сигналу. Не, не вариант..
brokly пишет:
Провода - вчерашний день, но в случай чего всегда имеется возможность их использования. Никто не мешает в параллель так же иметь возможность управлять по проводу, что кстати и планируется сделать.
brokly пишет:
Задержка при передачи менее 1 миллисекунды.
vvadim пишет:
sadman41 пишет:
я видел его работы.
мастер.
уважуха.....
Спасибо коллега. Выдео больше не интересует?
Всем откликнувшимся спасибо! Проект нашел своего исполнителя.
brokly
brokly аватар
1 миллисекунда со 100 гарантией передачи на NRF24. Ооочень сомнительно. Внимательно проверяйте свои требования по факту выполнения заказа.
brokly пишет:
Не будет тут 1 мс даже близко. И не только потому что NRF24, а в первую очередь потому что в проекте есть кнопки - а значит им нужен антидребезг - что сразу вносит задержку отработки минимум в 5-10мс
С кнопками-то решаемо, с полгода назад была дискуссия о том, как быстро и без дребезга работать. А вот радио с потенциальной потерей пакетов и перепосылкой...
rst
b707 пишет:
С чего бы это? Разве что если руки у быдлокодера кривые....
Необходимость подавления дребезга кнопок в общем случае не приводит ни к какой "задержке отработки".
К ней может привести разве что требование регистрации как длинных так и коротких нажатий одной и той же кнопки. Придётся работать не по "короткому нажатию", а по отжатию после оного.
NVN Plus
Проект завершен и уже эксплуатируется! Спасибо Дмитрию b707 за реализацию.
Бармалей
Бармалей аватар
NVN Plus пишет:
Не прошло и полгода...
Бармалей пишет:
NVN Plus пишет:
И ничего не покрадено...
Беда.
ua6em
ua6em аватар
brokly пишет:
не поделишься ссылкой?
brokly
brokly аватар
rst
NVN Plus пишет:
Неужто он полгода за ~7тыр впахивал???
Бессребренник однако!  ;))))
vvadim
от написания программы до реализации в железе какое то время нужно.
тс сделал за полгода.
что тут такого удивительного.
он работающий востребованный оператор...
rst пишет:
что вы пристали? :) - я не умею быстро...
brokly
brokly аватар
b707 пишет:
Дык при таких доходах (38 рублей в день), нужно в спячку впадать ! :)
Rumata
Rumata аватар
Ну дык, а он что?! :)
andycat
andycat аватар
Заказчики тоже разные бывают, сейчас вяло текущий процесс веду, так он раз в пару суток дай бог ответит на уточняющие вопросы :(
Дай бог к концу лета что нибудь дорисуем работающее...
Green
Я таких не люблю - забываешь что и делал.
Как раз сейчас один мурыжит с начала марта, хотя там работы на неделю максимум, и то неспеша.
rst
Green пишет:
Я с таких требую доп.оплату. За то, что приходится больше времени тратить на вспоминание подробностей проекта. Так как всегда есть и другие текущие проекты, то детали такого отложенного проекта быстро забываются.
brokly
brokly аватар
Есть такая хень.
