Посетителей магазина. Вход в магазин без дверей (торговый центр) ширина 3 метра. Нужно поставить датчики на входе, фиксировать вход человека в помещение, писать в файл или в базу.
1. Нужна программа + перечень оборудования.(Чтоб самому купить и собрать)
2.Постоянный мониторинг
3. Да погрешность тут понятное дело
4. Сроки 10 дней .
Напишите цену .
Извините - я не уложусь в сроки.
Но если хотите - дам совет. Если есть возможность устроить что-то вроде тамбура (если есть хоть какой-то коридорчик) - сделайте две линейки датчиков. Так можно будет существенно снизить погрешность. Там не сложный алгоритм коррекции.
11000 россии за заводского изготовления готовую счетную систему без проводов им дорого?
вообще оборзели
10 дней на изготовление - очевидно в своей жизни ничего не здедали ни разу
я монтировал нескольких фирм
при цене менее
1 вход 1 выход организованый турникетом и кассовым узлом идеальней поток покупателей не организуешь
350$ - pc отдельный С Кассой мешать НЕЛЬЗЯ!!!
200$ подводка питания монтаж на расстояниях до 50м
100$ пара тупейших ИК датчиков которые надо дотягивать до PC и питание обратно
100$ софт на delphi чтоб только c usb в табличку складывать и интерфейс попроще чтоб online в Excel или лучше свой графичек дневной недельный месячный рисовать
итого
650$ без откатов чистиый минимум производителю
этих воров сразу в сад
и пинка под зад
Пусть обьяснят сколько пенсионерке с карандашом и блокном они буду платить за месячный подсчет?
Самый примитивный китайский счетчик посетителей и ожидание 1 месяц 258$
А более менее приличный заводского изготовления без PC 358$
Я в российских деньгах ни бумбум Сколько это? в еврах долларах гривнах без ПерсоналногоКомпьютера?
Вот российская реальная цена типового магазина на 500кв метров тот есть 2-ве классические двери или один широкий проход защищенный антикражкой посередине. И это только оборудование без монтажа:
Есть достаточно сложные готовые решения. В том числе распознование людей по 3Д камерам.
Кроме распознование образов, тут никаким образом не решишь задачу, так как люди могу заходить группой и в одну линию.
Для простых счетчиков есть достаточно решений - простой луч и в случае его прирывания считается посетитель. И выйдет такое устройство дешевле ардуино.
А готовые решения с 3Д камерами гораздо интереснее - по росту они могут понимать кто из посетителей является детьми (не целевая аудитория и поэтому считаются отдельно). А так же распознает количество людей в группе, когда несколько людей зашли одновременно. Слышал про возможность распознования, когда человек вышел покурить за двери и вернулся (по одинаковым лицам) и поиск людей из черного списка, но мне кажется, что это еще на грани фантастики.
у меня есть тестовый образец со схемой, корпусом (печатал на 3Д принтере), передет данные через радио канал или COM порт, а так же отображает на экране при нажатии кнопки. Работает на основе инфрокрасного датчика движения (пробовал ультрозвуковой датчик, но из-за помех решил отказаться). Если кому интересно, обращайтесь.
Тестировал у себя дома, потом поставили датчик в один из магазинов. Посколько магазин свой, то и датчик ради интереса поставил свой на тестирование. Погрешность бывает когда входят несколько человек одновременно, датчик крепится сверху. Со временем понял что конечно лучше сделть датчик на "разрыв луча", будет точнее, но тогда придется портить внешний вид прохода.
Если проходимость не большая, то подойдет и такой, расположенный сверху. Замеряет движение полосой с шириной в 50 см и длиной до 4-5 метров (двери 2.5 метра, поэтому щель ограничил этим). Питание внешние, разьем микро USB. Если нужен будет ток работы, пишите замеряю, сейчас не могу найти куда закинул тестовую модель.
Чтоб не плодить темы, присоединяюсь к поиску исполнителя.
Подсчет человеков - одна из наиболее неоднозначных тем в проектировании УД.
Для санузлов - люди даже "пуки" пытаются считать...
Если бы вы, хотя бы примерно, сказали, что именно нужно сделать - исполнителя вы нашли бы гораздо быстрее...
Чем не устроили стандартные решения типа этого ?
Ведь разработка, изготовление, доведение до вменяемого подсчета обойдется всяко дороже готового решения.
в двери только вход или вход/выход?
вход и выход
вход и выход
Нужна только программа, или полностью рабочий прототип?
Нужен постоянный мониторинг или просто нужна возможность периодически снимать показания?
Вы готовы мириться с погрешностью? Без коррекции - я думаю около 20%. В лучшем случае (с коррекцией) - 10%.
Какие сроки на выполнение проекта?
4. Сроки 10 дней .
Напишите цену .
3.Погрешность будет накапливаться.
4.За такое время рабочую систему - нереально.
4. Сроки 10 дней .
Напишите цену .
Кикие сроки Вам нужны?
StudioGippopotam@gmail.com
Написал
Написал
а мне можно тоже? fmv.electronics at gmail
легкое гугление дает готовое решение
http://megacount.ru/
нихрена вы не понимаете в философии распила бапла - заказчик в курсе цен на серийное решение и в курсе сколько это "!!! Оплатим Дорого !!!".
*эй! заказчик! сколько стоит "Дорого"?
вообще оборзели
при цене менее
итого
и пинка под зад
Ты будешь месяц по 14 часов вчитываться глаза портить канифолью травится а они тебе даже 11000 не собирались платить?
Да за это я могу и зубы выбить. Зуб можно вставить за 20$ а отравленное легкое не восстановишь.
Вопрос актуален ?
Если да, то как связаться ?
Есть варианты.
89207569999
baschinski@bk.ru
готов разговаривать, напишите номера телефонов на почту созвонимся и обсудим условия
И да, предоставлю коды и схему корпуса безвозмездно, если ничего доделывать не надо будет)
