Определение скорости вращения с выводом на дисплей компьютера
Имеется задача:
1. Определить скорость вращения с точностью до двух десятых после запятой.
2. Время измерения 0.5 -1 сек. Время измерения от 0,5 до 1 сек програмируется заранее. Старт измерений по нажатию тумблера.
3. Скорости вращения измеряемого объекта от 2 до 6 оборотов в секунду.
4. Для увеличения точности предполагается установить 4 излучателя (инфокрасных) на вращающееся тело, обединенных в один модуль. Каждый излучатель светит в своем секторе. Модуль излучателя питается от отдельного элемента питания через выключатель.
5. Приемник с платой Ардуино находиться стационарно, на одном уровне на растоянии от 2- 4 метров от вращающегося объекта.
6. Вывод информации в виде БОЛЬШИХ цифр на экран компьютера (ноутбука) сразу после измерения.
7. Организовать запись в память компьютера измерений.
Необходимо изготовить на Ардуино блок обработки, 4 -х секторный излучатель на элементе питания и вывод информации на экран.
Дмитрий, Поживаю в С-Петербург, Сыктывкар.
Почта dmitrich_2010@mail.ru
Жду предложений.
Не перевелись еще любители изобретать себе головную боль из-за незнания конструкции давным-давно изобретенного велосипеда.
А если излучатель оторвется и попадет горе-испытателю в глаз или в лоб?
Используйте наклейки на вал из светоотражающей фольги и лазерные диоды и будет щЯстье на нужном расстоянии ...
Я конечно уже пробовал измерять тахометром с наклейкой светоотражающей бумаги. Основные недостатки:
1. Не точность измерения т.к. время ограничено до 1 сек.
2. Расстояние до объекта измерения при измерении тахометром не более 50 см, а надо 2 метра.
пишите ydom@mail.ru сделаю. Большой опыт работы в АСУ ТП и МАХП. Реализация промышленных систем, от фонтанов до цехов. Код напишу на честном С, все будет работать точно и надежно.
