Отправка показаний 4-x DHT22 на Narodmon.ru с помощью GSM модуля(SIM900).
Life23
Нужна помощь в написании кода. Есть наброски "рабочего кода", на AT-командах. Но с ответом от шилда, когда вылазит какая-то ошибка - разобраться не могу..
Life23
Вопрос снят. Моды - удалите пож. тему.
nmi
Тем более примеры есть на JT5.ru
Life23
Примеры есть там, но под шилд Cosmo. и ихние библиотеки.  я разобрался и написал без библиотек на прямую с AT командами. код влез в Atmega168.
Gummi_bear
Life23 пишет:
Кодом поделитесь? За адекватное вознаграждение конечно-же :-)
PS: Сам я ближе к паяльнику, и TCP/UDP и всю эту кухню сам ниасилю :-(
приблуду хочу сделать на Mega2560+SIM900+DS18B20 (все в наличии)
Спасибо если откликнитесь :-)
spa-sam
Мы все тут друг другу помогаем, если каждый будет делиться наработками за вознаграждение, то смысл этого форуму. А по теме было бы неплохо поделиться кодом. Примеры есть, но все довольно неудачные. Может у Вас что-то вышло адекватное)
Gummi_bear
Вроде темой не ошибся, за поддержку спасибо!
Но вся загвоздка втом, что примеров именно под GPRS почти нет, или под другой модуль, или люди переписывают чужие
библиотеки :-( (а где их переписанные взять?) Сам не перепишу, это точно!
И если для датчика температуры и лсд достаточно просто найти инфу и скетчи, то про работу с TCP/UDP протоколами я вообще дуб :-(
Чукча не программист, чукча железячник :-) Вот сижу, думаю, с какой стороны к этому зверю (SIM900) подойти :-)
spa-sam
Ща посижу вечерок, мож выйдет что-то))...отпишусь после
Gummi_bear
Пока кумекаю, как лучше приладить шилд к меге 2560, сижу пины сверяю :-)
spa-sam
Я тоже на мегу садить буду. Шил с ebay.com
http://www.ebay.com/itm/Geeetech-SIM900-Quad-band-GSM-GPRS-development-b...
Gummi_bear
spa-sam
Пропарился долго...может кому пригодится мой опыт. Если будете прикручивать к меге эти шилды, то нужно помнить об особенностях платы и библиотеки SoftwareSerial. У шилда RX пин висит на пине 7, мега не может его использовать в этой библиотеке, я перебросил на десятый пин. Список пинов можно найти тут http://arduino.cc/en/pmwiki.php?n=Reference/SoftwareSerial
Копаем теперь дальше)
Gummi_bear
В общем я тут на страничку наткнулся: http://www.seeedstudio.com/wiki/GPRS_Shield_V1.0
Получилось отправить смс :-)
соединил на соплях пины 52, 53 меги с пинами RX, TX SIM900, земля соответственно, питание раздельно пока: мега от USB, SIM от внешнего БП (так проще было)
Скетч со страницы поправил, и пошагово по картинкам :-)
Gummi_bear
Ура товарищи!!  у меня получилось! :-)
Нашел вот это: http://biser45.ru/?page_id=21
выкинул датчик DHT, вместо него прикрутил DS
Пин 9 у меня не работает на шилде, включаю в ручную, но пока не до этого, задача стояла просто запустить, и убедиться что работает.
spa-sam
Хороший пример! Правда под SoftwareSerial нужно попотеть переделать, но это уже вопрос времени. Чуть позже выложу код отправки данных на сайт Xively.com  вчера всё тоже получилось
Gummi_bear
Будет интересно!  Ждемс :-)
ESV
biser45.ru  у меня загнулся
Кладу финальную версию с максимальными коментариями и с учётом всех граблей.
https://drive.google.com/open?id=0B8Yn3QheuZFGc0ZiWVVKMU5LVlE
Jek
  Вот только как посмотреть? Доступа нет...
ESV
