Печать на портативном термопринтере
Megavolt39
Добрый вечер.
Имеем термопринтер, типа такого, https://www.xmjprinter.com/sale-8556984-58mm-mini-printer-usb-thermal-receipt-printer-with-factory-price.html
ТЗ:
Печать на принтере по нажатию физической кнопки, заранее записанного короткого текста.
При каждом новом нажатии текст печатается рандомный вариант, из списка записанных.
PS  Я новичок, сильно тапками не кидайте. Возможно подскажите варианты, как осуществить подобное, может я сайтом ошибся) Спасибо.
SAB
Так это же обычный терминальный принтер. Подключи к компу. Загрузи 1С -ку и выбирай кнопкой что хочешь печатать.
BOOM
BOOM аватар
С компом зачёт не сдать ))
Печать откуда?
Подключай к raspberry pi, читай gpio хоть башем и закидывай рандом в порт.
Megavolt39
Не. Без компа. Модифицируем устройство, сам принтер т.е., приделываем огромную красную кнопку и по нажатию печатаем рандомный текст-стих. Сорри, если непонятно
Megavolt39
Я чет подумал, что Распберри много для такой задачи. Ошибаюсь?
Ну, найди ардуину, которая умеет usb-host, напиши драйвер принтера... Совсем немного работы, года на три.
Megavolt39
Я правильно понял, что валить надо к Распбери, как выше советовали?))))
Бармалей
Бармалей аватар
не нада
rkit
Megavolt39 пишет:
типа такого
Зашибись заказ.
wdrakula
wdrakula аватар
Green
... если присутствует RS232, как например у Citizen PD-22.
wdrakula
wdrakula аватар
Green пишет:
У ТС в ссылке написано USB и BT, так что, вероятно, на плате UART должен быть. Но если не на разъеме, то проще по BT, чем USB-Host цеплять.
Однако, если для подарка, то лучше поискать принтер с UART и МК засунуть внутрь принтера вместе с дополнительным флешем на стихотворные цитаты. Просто изящнее получится. Или искать очень хороший 3Д принтер для корпуса.
Megavolt39
Принтер может и быть и такой как по вашей ссылке. Даже такой предпочтительнее, так как все равно надо печатать корпус. Такие работают и по БТ, возможно проще сделать, вам виднее
"принтер с UART и МК "  - вот тут все темнее и непонятнее для меня. Есть примеры?
Вообще по ТЗ есть вопросы? Сможете помочь?
brokly
brokly аватар
Дракула вот про такой модуль рассказывает. https://aliexpress.ru/item/4000580683446.html? И я с ним согласен.
Megavolt39
Megavolt39
wdrakula пишет:
Green пишет:
Подскажите пож-та с какой стороны подступиться?
Какие модули заказать? Чем программировать?
brokly
brokly аватар
Тут платный раздел. Твой вопрос , тут , чистейший оффтоп. Иди в песочницу.
wdrakula
wdrakula аватар
Megavolt39 пишет:
Подберу тебе подходящий принтер, куплю, красивый корпус не сделаю, так как нет качественного 3Д принтера. Только плекс, аллюм и т.п., что ножовкой можно сделать.
1. Ты оплачиваешь полностью все, что я закажу на али (не "вообще", а для твоего проекта ;)))) - список предоставлю.
2. Тихо ждешь, пока всё с Али придет.
3. 10 тыр за мои услуги, это уже после изготовления.
4. Пересылку СДЕКом тебе тоже оплачиваешь сам. Или забираешь сам я - в МО.
Если ОК  - телега @wdкakula.  Строго после 11 и до 16. До я сплю, а после пью.
