Переделать код под ESP32
Чт, 07/04/2022 - 21:13
Здравствуйте.Прошу помочь переделать код под ESP32.Сылка на код:https://github.com/matafonoff/J1850-VPW-Arduino-Transceiver-Library.
Здравствуйте.Прошу помочь переделать код под ESP32.Сылка на код:https://github.com/matafonoff/J1850-VPW-Arduino-Transceiver-Library без точки в конце
А машину для тестирования предоставишь?
Мне надо изменить код под esp32 с ардуино этот код работает протестировать я могу сам
Это раздел для заказа платных услуг. И с таким заказом ковыряться придется долго, дешево не получится.
Цена? И что от меня требуется?
Да? Ну подключишь ты, скажешь что не работает, и что мне с этим дальше делать? У тебя есть осциллограф?
Осциллограф есть. Мне в принципе нужно только считывать данные с шины. Передовать в шину не чего не надо. Хотелось бы узнать преблезительно цену может это будет стоить как чугунный мост.
Дорого будет. А чего к автору этой библиотеки не обратитесь? Он много где есть. Как вариант, сделать на ардуине и с неё данные на ESP32 передавать.
Ардуино слабая по производительности. С автором пытаюсь связаться.
дЫк нужно ардуине только данные считать и передать на ESP, неужели там такой дикий поток данных?
В авто гдето 25 блоков управления и все передают сообщения ,я боюсь ардуино небудет справлятся
Тут, можно только проверить, собрав авторский вариант. С другой стороны, может новый/дорогой код для esp32 будет ещё медленней работать. Может и два ядра на 240 мГц не помогут. Мы же не знаем заранее конечного результата...
Я с вами согласен, может и плохо работать, я попробую завтра через ардуино попробовать. Спасибо вам за помощь. Завтра отпишусь. по результатам.
А ради чего сыр-бор?
Что бы обмануть магнитолу с отсутствующим CD changer ?
Все намного сложнее. На авто поставили коробку передач которая работает по can bus a авто по J1850. Вот пытаюсь данные с авто передать в акпп. С can проблем нет. А вот с J1850 проблема шина довольно старая.
Я делал на AVR обманки CD changer на крайслеры с j1850. Так там кварц был на 6 МГц. Так что скорости там не большие.
Всем спасибо за помощь завтра буду пробовать с ардуино.
Нужна STMка, причем мощная. Возможно ESP32, но лишние нашлепки в виде блютуса и wifi, вызывают диссонанс...
попробовал?
Код вроде несложный, можно попробовать перегнать под СТМ32. От 15-20тыс будет стоить
а мощная зачем? В оригинале код под ардуино и даже асма нет. все на вайринге. СТМ32 любой будет быстрее
Этот код не справится с потоком данных. Не для этого он. ТСу нужен гейт, причем с конкретной перекодировкой, а шины не медленные , ни разу, да еще и вопрос-ответ.
тогда значит формулировка задачи "портировать ЭТОТ КОД на есп" - это фигня? Если код не потянет, то и портировать нет смысла
Ну этот не потянет :) А другой, для другого процессора, может и потянет ?
