Переделать с bluetooth на WiFi
Приветствую! Нужно переделать устройство Алекса Гайвера (POV рисовалку) на управление по WiFi.
(вот ссылка на статью) https://alexgyver.ru/pov-serial-display/
Нужно, чтобы такая "надпись" могла программироваться удаленно, но не через блютуз - а по вай фай. Скетч, соответственно должет быть компилирован не в ардуино нано - а в ESP8266, а точней ESP12F. Еще: вместо полоски светодиодов - адресная светодиодная лента ws2812 из 8 сегментов (или может быть другое количество). Кроме прочего - устройство должно отрисовывать движение как в одном направлении - так и в противоположном (то есть иметь акселерометр, который указывает направление отрисовки символов), подобно вот этой рисовалке от Амперки:
(ссылка на статью) http://wiki.amperka.ru/projects:povdisplay
То есть: нужно написать скетч (верней переписать, или даже объединить два или более в один) такой "рисовалки" для ESP, содержащий возможность подключения к этой ESP по WiFi AP (точка доступа) и управление через браузер (например, мобильного телефона). ESP создает новую точку доступа WiFi, телефон подключается к ней и по какому-нибудь стандартному адресу, типа 192.168. 4.1 открывается простенькая страничка, с которой можно управлять ESP-шкой. Вот простой пример скетча для подключение к ESP по WiFi и управления простым включением светодиода, можно его использовать:
* Sketch: ESP8266_LED_Control_02C
* Now with added CSS and a single button
* Control an LED from a web browser
* Intended to be run on an ESP8266
* connect to the ESP8266 AP then
* use web broswer to go to 192.168.4.1
#include <ESP8266WiFi.h>
const char WiFiPassword[] = "12345678";
const char AP_NameChar[] = "LEDControl" ;
WiFiServer server(80);
String header = "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n";
String html_1 = "<!DOCTYPE html><html><head><meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1.0'/><meta charset='utf-8'><style>body {font-size:140%;} #main {display: table; margin: auto; padding: 0 10px 0 10px; } h2,{text-align:center; } .button { padding:10px 10px 10px 10px; width:100%; background-color: #4CAF50; font-size: 120%;}</style><title>LED Control</title></head><body><div id='main'><h2>LED Control</h2>";
String html_2 = "";
String html_4 = "</div></body></html>";
String request = "";
int LED_Pin = D1;
pinMode(LED_Pin, OUTPUT);
boolean conn = WiFi.softAP(AP_NameChar, WiFiPassword);
server.begin();
} // void setup()
// Check if a client has connected
WiFiClient client = server.available();
if (!client) { return; }
// Read the first line of the request
request = client.readStringUntil('\r');
if ( request.indexOf("LEDON") > 0 ) { digitalWrite(LED_Pin, HIGH); }
else if ( request.indexOf("LEDOFF") > 0 ) { digitalWrite(LED_Pin, LOW); }
// Get the LED pin status and create the LED status message
if (digitalRead(LED_Pin) == HIGH)
// the LED is on so the button needs to say turn it off
html_2 = "<form id='F1' action='LEDOFF'><input class='button' type='submit' value='Turn of the LED' ></form><br>";
// the LED is off so the button needs to say turn it on
html_2 = "<form id='F1' action='LEDON'><input class='button' type='submit' value='Turn on the LED' ></form><br>";
client.flush();
client.print( header );
client.print( html_1 );
client.print( html_2 );
client.print( html_4);
delay(5);
// The client will actually be disconnected when the function returns and 'client' object is detroyed
} // void loop()
(ссылка на статью) http://www.martyncurrey.com/esp8266-and-the-arduino-ide-part-2-control-an-led-from-a-web-page-using-access-point-mode-ap/
В сети, в принципе - полно готовых, похожих штук - но именно того, что мне нужно, я не нашел. Кто может помочь, и за какое вознаграждение? (сразу скажу - бюджет не в профиците). Благодарен за любой ответ! Удачных решений!
Приветствую! Нужно переделать устройство Алекса Гайвера (POV рисовалку) 1) но не через блютуз - а по вай фай. Скетч, соответственно 2) должет быть компилирован не в ардуино нано - а в ESP8266, а точней ESP12F. Еще: 3)вместо полоски светодиодов - адресная светодиодная лента ws2812 из 8 сегментов (или может быть другое количество). Кроме прочего - 4)устройство должно отрисовывать движение как в одном направлении - так и в противоположном (то есть иметь акселерометр,
Друой тип связи, другой контроллер, другие светики и другой принцип формирования картинки...
и при этом
мужик, ну ты сам все понял. да?
просто назовите свою цену.
тыщ 15-20
Понял
тыщ 15-20
ты с порядком цифр не ошибся? Здесь же по сути разработать новое устройство на ESP
PS мне вообще сомнительно, что на адресных это реализуемо ...
а разработать новое устройство на ЕСП теперь 100тыс стоит? - буду знать
надо пробовать, может быстродействия и хватит... там кусочек всего 8 шт
тыщ 15-20
Есть полно практически готовых проектов, например этот: https://github.com/juliensnz/pov-wheel
вот именно - берите то что есть
Кто больше? )
Да я сам решу, что мне делать -но спасибо за совет.
Кто больше? )
Считаете что это стоит дешевле? - никто не против.
Вам остается только дождаться "вашего" исполнителя.
Кто больше? )
И подпись "Капитан Очевидность" )
демпингую, тыщ за 8 сделал бы, man9913@mail.ru
тогда уж и код выложи, после сдачи клиенту )))
barmaley2m@yandex.ru
Цену предложите, хотя бы ориентировочную.
Делал фотопалку. Там диодов поболее. Метр диодов - 144 штуки. Но они не2812. Другая серия более быстрая. Загрузка полноцветных картинок через веб интерфейс, на SD карточку. Показывает картинки в цикле, либо по кнопке. "Вспомню" проект от 30 тысяч.
Я рад, что Вы все это делали - но у меня другой проект.
ну вот - реальная цена, я так щетаю )))
... если проект такой сложности, что нужно сидеть над ним целую неделю по 10 часов в день. Данный же проект можно сделать за час, даже без проверки на железе (при должном профессионализме, естественно и некоторой смекалке), в худшем случае - за день, со всеми переписками и уточнениями, со "сканированием" интернета, на предмет похожих проектов и т. д.
Но при желании - можно затянуть и на месяц, если тебя будут всё это время кормить и поить. По этому - да, правильно "Щетаете".
brokly! неужели одолеешь за час? я в курсе, что у тебя опыт с этими девайсами громадный, но за час...терзаем смутными сомнениями...
Можно сесть - и написать код, пусть не за дорого - зато за деньги. А можно сидеть днями и писать в форум - бесплатно, но наверное от этого "душа поёт". Понимаю.
тогда тебе к Бармалею
А можно не писать в форум, а взять и написать себе код. Быстро и бесплатно.
Блестящая идея - как же я сразу не догадался!
Я не умею писать коды, даже объединить два в один, не понимаю логики функций - скорее, просто не разбираюсь в синтаксисе языка программирования. В HTML - да, легко, а всякие "си плюсы" - по нолям. Однако, я уверен, что задача достаточно простая, и предложения стоимости исполнения в десятки тысяч рублей - это, мягко говоря - "не понимание смысла задания", а в некоторых случаях просто "спекуляция". Я уверен, что есть достаточно много людей, которые могли бы справиться за час, тире - день: такого я и ищу. Да, каждый вправе просить столько, сколько считает нужным, а я в праве согласиться или не согласиться. В хамстве нет никакого смысла (это не к Вам).
точно по высказыванию в #18 - "но у меня другой проект"
тебе выше предложили за 8 тыс. Что тебя не устраивает?
Или ты какую оплату считаешь для нас нормальной за день? :)
