Переделка спидометра
Pozitif
Всем Привет, нужно заставить двигаться спидометр не от тросика а от моторчика. В Ардуино новичок, потому нужна удаленная помощь. Вот как я это все вижу
Из сложностей: надо подружить датчик скорости, подобрать подходящий моторчик, организовать регулировку
vvadim
Green
skif
skif аватар
Драйвер шагового, шаговый двигатель. Программа простейшая. Импульс принял - 200 импульсов выдал на шаговый двигатель. Даже регулировать и подбирать ничего не нужно.
renoshnik
skif пишет:
какой ШД, ему нужно мотором крутить тросик штатного спидометра.
skif
skif аватар
Та и я ж про то. Шаговым мотором. Точность копирования импульсов от датчика 100 процентов без заморочек. Получил один импульс за оборот датчика - провернул спидометр на 1 оборот (200 импульсов на ШД) . Уж куда проще и надёжнее. И программа 10 строчек. На готовой библиотеке. А приноравливать скорость вращения обычного движка к частоте импульсов датчика - да у вас спидометр будет показывать в попугаях.
vvadim
skif пишет:
вы не совсем поняли что нужно тс.
skif
skif аватар
Ну я понял так: принять импульсы с датчика и повернуть трос спидометра соответственно. Или я не так понял?
renoshnik
skif пишет:
Я же выше написал, ему нужно крутить ТРОС, а не стрелку ... штатного (механического) спидометра...
skif
skif аватар
renoshnik пишет:
skif пишет:
А я разве про стрелку?
vvadim
вы наверное не знаете как работает спидометр с тросовым приводом.
renoshnik
skif пишет:
renoshnik пишет:
skif пишет:
Вы у верены, что у ШД хватит скорости вращения для этого ?
Зачем вообще тут ШД ?
skif
skif аватар
vvadim пишет:
Ну я думал что трос вращать надо. Не? Дёргать?
У меня была шестёрка. Там я вращал. Чтобы проверить, работает ли.
skif
skif аватар
Чтобы вращать трос со скоростью датчика. У вас есть другое предложение? Ну так озвучте.
vvadim
skif пишет:
renoshnik
skif пишет:
предложение - использовать (как минимум) коллекторный двигатель... хотя у него щетки долго не выдержат наверное...
Вы наверное не поняли какой спидометр имеется ввиду ...
renoshnik пишет:
А если вот такой поставить?
Related image
Pozitif
Парни Спасибо за проявленный интерес.
Верно нужно вращать трос
skif
skif аватар
sadman41 пишет:
renoshnik пишет:
предложение - использовать (как минимум) коллекторный двигатель... хотя у него щетки долго не выдержат наверное...А если вот такой поставить?
А потянет?
skif
skif аватар
renoshnik пишет:
skif пишет:
Это нужно быть садомазохистом, чтобы заставить коллекторный вращаться с такой точной скоростью. И терпение, чтобы менять щётки (если очень хорошие) каждую неделю.
А спидометр именно этот имел ввиду. Скорости шагового хватает с запасом, если конечно у заказчика не Формула-1. На всю шкалу спидометра легко стрелку ложил. .
Завтра на машине проверю ещё раз специально.
Pozitif
skif пишет:
renoshnik пишет:
skif пишет:
Если поможет, частота вращения тросика приблизительно 750-1500
