Передвижная платформа
Чт, 08/08/2013 - 15:57
Добрый день, Всем!
Мне нужно автоматизировать один производственный процесс.
посмотрите на видео
http://metstanok.com/machine/stanok-mtm91.html
итак как видите там люди сначала заправляют прутки в кондуктора(это такие направляющие прямоугольные), потом садятся за станок и начинают варить. так вот эта процедура(сварка) однотипная до безобразия.
Мне нужно сделать платформу, которая бы перемещалась в двух направлениях на плоскости стола автоматически с определенным шаго(шаг должен задаваться и соответствовать рамеру ячейки сетки).
нужно что бы она перемещалась с определенным задаваемым шагом по направляющим.
Нужно прикинуть на каких элементах можно реализовать данную конструкцию и как менять шаг, необходимо понимать что станок может работать как в ручном режиме, так и в автоматическом, собственно это все нужно что бы он работал только в автоматическом режиме.
Еще необходимо синхронизироваться со станком и передвигать только после того как он делает сварку.
Надеюсь не очень запутанно.
В общем резюме:
необходимо спроектировать саму тележку с креплением направляющих к столу
и пощаговое перемещение.
Может понадобиться информация: вес тележки не больше 30 кг.
Оплата и бюджет будет определена по итогам предложенных идей )) обсуждается в почте.
Миллионов не обещаю ))
rudroman@yandex.ru
Вы как то не по адресу, спроэктировать координатный стол это не сюда, это вам надо на форум каких-нить станочников обращаться, а вот написать ПО для контроллера, который будет управлять этим всем делом это сюда, но пока нет стола и обсуждать нечего.
А идеи так пожалуйста. Сложности у вас будут с тем что кондуктор имеет промежуточные рейки, которые мешаются при передвижении кондуктор, а нижняя часть сварочного аппарата неподвижна... так что построение координатного стола очень затруднительно. Тоесть от координатного стола как такогого стои откзаться.
Сделайте барабан с прорезями вместо направляющих-кондукторов и организуйте в них непрерывную подачу продольной проволоки. Кондуктор для поперечных планок - должен быть съемным и переставляться от ряда к ряду.
Ведь как-то варят ячейки для рулонной сетки - я не думаю, что там стол длиной в 30 или 50 метров для этого сделан. :)
Для облегчения работы можно попытаться автоматизировать позиционирование и опускание головки для сварки в нужное место в автоматическом режиме (без нажатия оператором на педаль). Но производительность - вряд ли поднимется. Любая автоматика работает медленнее человека.
Спасибо за идею, но это уже совсем другой масштаб преобразований, есть станки которые тянут продольку из бухт, а поперечку автоматически выпрямляют и обрезают, но стоит такая штка раз в 10 дороже ))
Карты в автоматическом режиме примерно так и варят, но их не делают 30 или 50 метров, максимум 3х2 метра.
А рулонная сетка скручивается в рулон, там стола нет))
Нужно именно передвигать кондуктор, что бы убрать одного сотрудника.
