переезд с ардуино
smolyakov26
Ищю человека который перенесет проект с ардуино на pcb.
Что нужно сделать :
BMP280 + TP4056  + Atmega328 + OLED 1306 + зумер + кнопка вкл/выкл
Причина переезда нужно как можно меньше места что бы занимала эта штуковина
Пишите предложения
apg_777
Что-то мне подсказывает что много не сэкономить, особенно если взять не ардуину, а только atmega328-AU.
smolyakov26
Вопрос  в экономии места. нужно плату размером меньше сделать желательно размером в саму ардуину нано
smolyakov26, тут имеет смысл сажать на PCB только атмегу с обвязкой, зуммер и кнопку. Платы BMP280 + TP4056 проще взять готовыми модулями - меньше  чем у китайцев их уже вряд ли развести. Дисплей на все это нахлобучить сверху...
В общем. как по мне - это новичковый заказ от непонимания. Не нужна ему плата... Если в качестве "ардуины" взять ПроМини, то и на готовых модулях можно собрать практически в том же размере, как на своей PCB
Ну конечно хозяин барин
smolyakov26
Спасибо за совет , действительно от не знания и неумения , поэтому и пишу сюда , вообщем все равно я ленивый и жду предложений
rst
b707 пишет:
Если чипы BMP280, TP4056 поставить на ту же плату, что и МК, то будет однозначно меньше, чем бутерброд из кучи отдельных "модулей". Какие бы компактные китайцы их не изготовляли.
Кроме того, можно сделать двусторонний монтаж - тоже экономия места. А ещё лучше если и МК взять в компактном корпусе.
smolyakov26
озвучивайте бюджет господа )  я пока нарисовал в easy eda все модули )))
rst пишет:
b707 пишет:
согласен, но это столько возни :)
Атмегу-то в любом случае не ДИП - а то одна будет размером с Нано
brokly
brokly аватар
smolyakov26 пишет:
Если с использованием ваших наработок - 30 тысяч рублей. Без ваших наработок, комплект документации и файлов для производства - 15 тысяч.
Кстати вспомнил один прикол. Видел партию плат на которой есть шелкография, отверстия, контактные площадки, но нет дорожек :) Человек нарисовал плату, но в перdый раз. Напечатал несколько десятков экземпляров и отдал в монтаж :) Ему даже собрали несколько, а потом пожалели и спросили почему она без дорожек :)
apg_777
Зарядное можно на MCP73831t сделать, со всей обвязкой будет размером с microUSB разъём.
https://static.chipdip.ru/lib/506/DOC001506821.pdf
Если подсчитать ноги, то две на BMP и OLED (I2C), одна на зуммер и одна на кнопку, всего четыре, хватит и ATtiny85, только на дисплейчик сокращённую библиотеку поставить. Тогда всё можно на платке размером с дисплей уместить, с запасом. Аккумулятор крупнее будет.
А мне вот кажется, что для начала с размером партии определиться надо, а потом уже начинать предпочитать голый BMP модулю.
andycat
andycat аватар
Сначала функционал необходимо знать, а потом уже МК менять.
smolyakov26
Функцинал тинька не вытянет ( проверял
apg_777
smolyakov26 пишет:
"Огласите весь список, пожалуйста" (c)
Не хватает чтобы срисовать температуру и давление и вывести это на экранчик? Зуммером почирикать? Хотя если изображать музыку, то может не хватить.
smolyakov26
Нужна atmega328 !
smolyakov26
Ладно , всем спасибо , разработчик нашелся уже .
smolyakov26 пишет:
Нужна atmega328 !
Зря упрямитесь. лучше б рассказали бы.
есть подозрение, что у вас не хватает знаний для выбора...
smolyakov26
Ваши подозрения правильны ) поговорив с человеком я ненашел нё чего адекватного в его речи )))вообщем суть мерить давление и выводить на экран, уже заказал тиньку в дип корпусе ) но все равно хочу на плате и смд чтоб места минимуи было занято , и кстати спасибо за чип зарядки он гораздо меньше занимает чем тп4х56
andycat
andycat аватар
Миниатюрный комнатный термометр на Attiny85 c OLED | Аппаратная платформа Arduino
ставите миниатюрную понижайку с аккумулятора до 3.3 вольт и все
