плата контроллер
Partyzzzan
Добрый день!
Ищу помощника в следующую задачу.
Есть два электрических устройства:
1) воздушный насос, питание 12 вольт, ток около 2-3 A (точно скажу при осмотре устройства);
2) датчик давления, 3 пина подключения.
а) питание +5V при включенной системе. 0v - при выключенной.
б) управляющий сигнал (от 0 до 5v).
в) земля ~ -1V  при включенной системе.
Логическая задача платы: при включенной системе контролировать управляющий сигнал.
При достижении напряжения на управляющем сигнале >= +1.7v  ВКЛ цепь электрического насоса.
Насос работает до достижения напряжения  =+1.0 V в управляющем проводе и отключается. Далее в ждущем режиме плата ожидает очередного достижения напряжения в управляющем проводе  >= +1,7V .
На плате порты питания:
для сенсора: +5V ; -1V и управляющий сигнал от 0 до 5V.
для насоса : 12V
для питания платы: +12 /+14 V  При выключении питания - плата ОТКЛ, при подаче питания плата ВКЛ.
и контролька с диодом работы платы (вкл/выкл. насоса, вкл питания).
Нужно и ПО в файле отдельно, чтобы самомстоятельно могли изменить контрольный вольтаж по результатам тестов системы, к примеру на +1,4V
Вроде все, жду сообщений ;-)
brokly
brokly аватар
Partyzzzan пишет:
Относительно чего это измерено ?
rkit
Partyzzzan пишет:
Если ты думаешь, что это так работает, то верить тому что ты там намерил нельзя. Да и вообще подпускать к установке.
Safronov
Надо взять денег с автор за написание ТЗ.
95% у него обычный аналоговый датчик давления с али. Где минимальное давление 1 вольт, максимальное 4.5 или 5. Нет там нигде -1 вольт.
Задача - при определенном давлении включать насос подключенный через мосфет(наверное).  Но обычно насос включают когда давление падает, а не поднимается. В общем, нужно поучиться формулировать свои мысли автору.
Partyzzzan
Конкретизируйте мысль, что имеете ввиду? В каком случае можно будет подпускать?
Вас можно подпускать будет к такой установке, если вы не представляете что это такое?)
Partyzzzan
не совсем понял вопрос.
Датчик абсолютного давления, у него 3 пина. Во включенном режиме мануал гласит о данных напряжений:
+5v питающий
-1 v земля
от 0  до +5 v контрольный провод
Partyzzzan
Задача  - при определенном давлении включать вакуумный насос,  и выключать при другом.
Насос вакуумный.
Датчик абсолютного давления, не с али! Продукт DENSO.
1v на управляющем проводе ~290 mbar давление
1.7v на управляющем проводе ~ 640 mbar давление.
Для чего нужна возможность правки ПО? Если давление в 640 mbar по результатам тестов окажется высоким, чтобы могли понизить порог работы вакуумного насоса.
Safronov
Partyzzzan пишет:
Насос вакуумный.
Мне нравится. Давайте еще в течении пары часов мы из вас вытянем немного информации. Классная игра. Теперь я спрошу, модель этого насоса. Потом окажется, что там нигде нет -1 вольта. Потом еще какую нибудь информацию вытянем. А ведь вам достаточно было описать все своими словами с указанием деталей и логикой работы.
Partyzzzan пишет:
-1 v земля
Это надо в граните отлить.
inspiritus
Denso это же вроде датчики для воздушных трактов автомобилей?
отчего бы не купить что то вроде этого с выходом на управление вакк насосом и не ломать моск
или вам надо за мороженное?
rst
Partyzzzan пишет:
Так работает обычный компаратор с гистерезисом. МК здесь - из пушки по воробью.
rst
Partyzzzan пишет:
Поставьте компаратор с гистерезисом. А порог регулируйте переменным резистором, включенным в делитель на входе сравнения компаратора. И "правок ПО" не потребуется.
ua6em
ua6em аватар
rst пишет:
Partyzzzan пишет:
а чё в ардуине разве нет компаратора?
brokly
brokly аватар
В ардуине нет -1вольта :)))
