Плата обвязки для устройства управления устройствами
Добрый день!
В повседневной деятельности сталкиваюсь с необходимостью обеспечения простых логических процессов.
Пример: Есть объект с многоуровневой парковкой. Въезд на парковку сконструирован так, что периодически случаются опасные ситуации на разъездах и в попутном направлении.
Необходимо обеспечить светофорное регулирование
Для решения задачи предусматривается:
4 оптических датчика, по одному на уровень + створ въездных ворот.
2 датчика движения, 1 контролирует площадку возле въезда, 1 контролирует финальный участок пандуса ( для отлова потеряшек и установки таймера на 30 секунд)
4 исполнительных устройства, Светофор красный, светофор зеленый, табло "Внимание", табло "Опасность"
С Исполнительными устройствами вопросов нет Плата на 4 реле удобно встает в завершении бутерброда.
Необходима удобная плата для работы с входами мне представляется она так:
На плате для аналоговых входов предусмотреть установку подстроечных резисторов, для физической калибровки уровня на входе.
На цифровых пинах предусмотреть светодиодную шкалу для визуального контроля за состоянием входа/выхода, так же предусмотреть необходимые для работы входа/выхода сопротивления.
Для подключения к входам/выходам предусмотреть винтовые клеммники под сечение не менее 0,75 по одному на кажды вход/выход + GND по одному на два входа выхода.
Предусмотреть удобное подключение к бутерброду arduino UNO + relay4
оптические датчики в системах безопасности (все или почти все) имеют выход "сухой контакт", так что потенциометры вам будут не нужны. У меня есть плата 8 входов 8 выходов (8 реле 12 А, C/NC/NO выведены на клемники 2.5), в корпусе на дин рейку, так что удобно встает в электротехнические шкафы. Есть варианты с мосфитами (вместо реле), по 8 мосфитов 12 А (ограничено разъемом, сами мосфиты держат 40 А) 48 В, и симисторами 12 А 600 В. Могу поставить и индикатор, показывающий состояния всех выходов, это 8 значный LED индикатор. Пишите ydom@mail.ru договоримся. Вот этот модуль, вставленный в шкаф 12 u, сам модуль имеет размер 8u (140 мм)
Реле не нужны, есть кучи других элементов для слаботочки.
PCBADM на мэйлру.
В письме содержание поста своего продублируйте.
В Турции на серпантинах а так же на узких кривых улочках с отнорками вешают выпуклые зеркала. Очень удобно и столкновения весьма редки.
