Плоттер для ручки
drondrondron
Всем привет!
Требуется сделать плоттер-рисовальщик с полем А5 или больше. С возможностью фиксации в качестве пишущего элемента ручки и маркера.
Плоттер нужен для заполнения таблиц на пластике и плёнке.
Предполагаемый режим работы: на компьютере человек делает картинку заполнения таблицы - в растре или векторе, не слишком сложным путем заносит ее в чтобыэтонибыло-программу для плоттера, не слишком сложным путем центрует таблицу относительно пишущего элемента, не слишком сложным путем выставляет высоту пишущего элемента, нажимает кнопку и плоттер заполняет таблицу.
Компьютер под виндой.
Жду предложений. Лучше если предложение будет в Москве, но можно обсудить и отдаленную работу.
skif
skif аватар
Ну сама задача не слишком сложная. Если нужна программа. Если сам плоттер сделать - немного сложнее. Пишите на почту skif7361@ya.ru
svm
Для начала неплохо-бы показать структуру таблицы. От зтого будет зависеть программная часть. Можно использовать и готовые решения - из каринки создать УП для ЧПУ станочка, в качестве которого использовать немного доработанную выжигалку, как самый бюджетный вариант. Для формата А5 конструкция будет достаточно простой.
skif
skif аватар
Ну да, я на лазерную выжигалку вместо лазера ставил маркер при наладке. Пишет. Только на серве нужно подъёмник сделать. И программы есть для дуньки и для ПК
Там всё просто
svm
skif пишет:
Там всё просто
Просто - это для Вас, а если заставить этим делом заниматься кладовщицу бабу Машу, то могут быть проблемы.
skif
skif аватар
У нас тут цирк приехал. Медведь на велосипеде катается
drondrondron
Ну в общем, я представлял себе этот плоттер, как что-то вроде выжигателя, который из дисковых приводов делают, только с бОльшим полем, с регулировкой высоты, крепежом для маркера и программой, в которую достаточно легко импортировать нужную графику, скажем текст в векторе.
DIYMan
DIYMan аватар
drondrondron пишет:
Имхо, G-code умеет всё, что нужно. Берём Art CAM, как вариант, там любой вектор экспортируем в G-Code, и заливаем в дуню. Регулировка высоты мона либо сервой, либо шаговым - тот же Marlin умеет и в то, и в то - это ось Z, как ни крути (просто в вашем случае в процессе работы ось Z не используется, а настраивается только перед стартом). Т.е. выдумывать уже ничего не надо - закачиваем в дуню Marlin, настраиваем, собираем кинематику - и скармливаем этому делу любой G-code, профит.
Кстати сказать, используя такое промышленное решение - можно управлять сменой инструмента, в вашем случае - менять маркер в процессе печати - в G-коде есть поддержка таких управляющих команд, нормальные CAD/CAM-программы имеют на борту настройки для смены инструмента, чтобы выдавать нужный G-код. Т.е. простор для творчества - просто огромный, и на всём готовом, что называется. Единственное "но" в этой связке - надо смотреть, как у Marlin по части поддержки команд смены инструмента. Но на Marlin свет клином не сошёлся - есть тот же Grbl, например. Да и ещё софт для дуни есть, уверен.
skif
skif аватар
Из дисковых приводов поле только 40 х 40 мм. Такой ход этих приводов.
svm
skif пишет:
Это Вы хороших дисководов не видели. В 3,5" и 5" флопиках  используются шаговики 39 и 42 серии, а в более крупных  встречаются монстры с током фазы до 5 А.
skif
skif аватар
Я не про шаговики. Я про механику. Именно она используется от ДВД. Именно про неё писал товарищ.
