Подсветка картины
Пт, 18/03/2016 - 10:04
Нужен скетч под датчик движения,который плавно мосфетом включает и выключает светодиодную ленту
/* Исходное ТЗ: Датчик движения,который плавно мосфетом включает и выключает светодиодную ленту */ #define LED_PIN 9 // пин для подключения MOSFET (любой из 9, 10, 11) #define MOTION_PIN 2 // пин для подключения к выходу "Out" датчика движения #define SPEED 32 // скорость изменения яркости, от 5 до 100 #define TIMEOUT 30 // интервал выключения подсветки при отсутствии движения, сек /* Схема подключения датчика движения: learningaboutelectronics.com/images/Arduino-motion-sensor-circuit.png Схема подключения подсветки: pighixxx.com/test/portfolio-items/connect-a-mosfet/?portfolioID=610 */ #define MOTION_DETECTED (digitalRead(MOTION_PIN)) // макрос для удобства чтения скетча void setup() { pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); } void loop() { if(MOTION_DETECTED) // обнаружено движение { digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // врубаем встроенный индикатор for(byte i = 0; i <= 255; i++) // плавно включаем { analogWrite(LED_PIN, i); delay(SPEED); } } delay(TIMEOUT * 1000); // тупим N секунд, чтобы насладиться картиной while(MOTION_DETECTED); // пока есть движение, ничего не делаем for(byte i = 255; i > 0; i--) // плавно выключаем { analogWrite(LED_PIN, i); delay(SPEED); } digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // вырубаем встроенный индикатор }С тебя 600 р. на мобильный или карту Сбербанка.
И мне 100-ку за bugfix.
for(byte i = 0; i < 255; i++) // плавно включаемв твоем варианте i закончится на 254, т.е. в конце цикла будет постоянный ШИМ, что будет греть MOSFET.
Тогда уж так:
Ну извини. Только твой цикл не закончится никогда.
Или for(byte i = 1; i; i++) // плавно включаем
или через do while. Ага?
ага :)
Огромное благодарю!Сейчас опробую!Денюшку на карту,скинь номерю
Друг,скетч не компилируется!
у меня все компилируется и грузится в Uno и ProMini. Какие ошибки пишет?
приведите скриншот или сообщения об ошибках (оранжевые цветом в консоли IDE).
Без ардуинки,просто ввожу в программу скетч и компилирую,а она выдаёт кучу разного всего,но самое главное-пишет,что бы достичь дзен,нужно курить html!
у тебя дважды в скетче повторяется void setup() и void loop().
В моем коде такого нет.
так те setup и void что по умолчанию создаются надо же удлить.
Можете не поверить,но убрав двойные значения,компеляция прошла успешно!Возникла трудность с загрузкой! Arduino: 1.6.8 (Windows 8.1), Плата:"Arduino Nano, ATmega328"
Благодарю!Меня да же чайником не назовёшь!
Какая плата Arduino? Какой номер COM-порта используется?
Nano 3.0 COM-1
Переключил на COM-4 и загрузка завершена!Сейчас проверю в действии
Рагорается плавно,доходит до полного накала и резко затухает,но не до конца и снова разгорается!Не бросайте меня,помогите!
А вот здесь уже без моего bugfix никак!
ага, строка 31 должна быть такая:
Не, это не моё.))
да, так опять 254 получается.
Ладно, перестаем жмотиться и пишем:
Так железно работает.
Не, это не моё.))
Извини, погорячился.))
Я тут выбывал,но обязательно нужно продолжить!Как то скоректировать по времени.Последние испровления результатов не дали,плавно разгорелось и в течении 5минут не затухало,дальше ждать не стал и выключил!
Датчик при срабатывании выдает "1" или "0"?
Этот код у меня на макетке работает:
/* Исходное ТЗ: Датчик движения,который плавно мосфетом включает и выключает светодиодную ленту */ #define LED_PIN 9 // пин для подключения MOSFET (любой из 9, 10, 11) #define MOTION_PIN 2 // пин для подключения к выходу "Out" датчика движения #define SPEED 16 // скорость изменения яркости, от 5 до 100 #define TIMEOUT 10 // интервал выключения подсветки при отсутствии движения, сек /* Схема подключения датчика движения: learningaboutelectronics.com/images/Arduino-motion-sensor-circuit.png Схема подключения подсветки: pighixxx.com/test/portfolio-items/connect-a-mosfet/?portfolioID=610 */ #define MOTION_DETECTED (digitalRead(MOTION_PIN)) // макрос для удобства чтения скетча void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(MOTION_PIN, INPUT_PULLUP); pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); } void loop() { if (MOTION_DETECTED) // обнаружено движение { Serial.println("On"); digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // врубаем встроенный индикатор for (int i = 0; i <= 255; i++) // плавно включаем { analogWrite(LED_PIN, i); delay(SPEED); } //delay(TIMEOUT * 1000); // тупим N секунд, чтобы насладиться картиной while (MOTION_DETECTED); // пока есть движение, ничего не делаем Serial.println("Off"); for (int i = 255; i >= 0; i--) // плавно выключаем { analogWrite(LED_PIN, i); delay(SPEED); } digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // вырубаем встроенный индикатор } }Я взял последний скетч!Если есть возможность,то я бы приобрёл готовое изделие-Москва.Есть перспектива на дальнейшее сотрудничество,этот скетч пробный-начало!В дальнейшем потребуется прописать датчик расстояния,потом эмбилайт.3D картира,настоящий скетч в рекламных целях,дальше развитие! Ludmila7716@yandex.ru
Александр134 , этиошибки из какогой версии код?
....удобнее так - крайний код , крайняя схема , крайние ошибки
чё по постам скакать-то и уточнять кто и что имел ввиду ?
...на скобки он ругается , начинай вникать уже :)
давай код , давай ошибки - всё Свернуть !
это - к Tomasina
tomasina+arduino@gmail.com
Сгорела ардуинка,сейчас еду покупать,какую лучше взять?
ProMini в удвоенном количестве (чтобы третий раз не ездить).
Относись к ним как к расходному материалу.
Благодарю!
А распиновка та же остаётся?
та же. По сравнению с Arduino Uno отличается только размерами платы.
День добрый!Вот купил адаптер под USB пытаюсь залить помогите пожалуйста ведь там перемычку нужно переставлять!
что за перемычка? Если адаптер имеет вывод DTR (шестивыводной), то ничего не нужно, все реализовано аппаратно; если он четырехвыводной, то при загрузке надо держать reset и вовремя отпустить его.
Upd. Перемычка (переключатель) может регулировать напряжение - либо 3,3 В, либо 5 В. Для ProMini непринципиально, она не сгорит в любом варианте.
Дмитрий,помогите подллючить FTDI232 к искра мини
Вы же вроде успешно все подкючили и залили скетч?
На адаптере пин Reset может быть обозначен как DTR.
Да, всё прошло успешно!Но это был адаптор FTDI 232 иАдуино про мини 328,только её спалили,теперь этим же адаптором не получается загрузить искра мини
Если нужна ещё помощь обращайтесь! Пишете на почту denkov0110@yandex.ru помогу не дорого
