Подсветка на Rainbowduino (софт, железо консультации)
Добрый день. Имеется плата Rainbowduino 3. Требуется сделать с ее помощью управление наружной рекламой - индивидуальное включение/выключение квадратиков 80*80 см. Каждый квадратик это набор светодиодов одного цвета (RGB не требуется) общей мощностью 10-20 Вт. Всего квадратиков 50 (<64).
Для управления нагрузкой соответственно требуются ключи - планирую использовать сборки типа ULN2003 и его PNP аналоги.
Задача следующая - подкорректировать библиотеку Rainbowduino чтобы на все выводы выдавалась логическая единица (для управления ключами, сейчас на 8 выводов идет High на 24 low). Также не помешала бы консультация по схемотехническим решениям, чтобы не наделать примитивных ошибок.
В идеале также хотелось бы иметь в том числе и некий конструктор эффектов чтобы не кодировать их в IDE. Т.е. софт где бы можно было бы покадрово отрисовать требуемые эффекты и загрузить их в контроллер. Но не обязательно.
1. Rainbowduino бесполезна, нужно разводить плату, а куча проводов и соплей это не вариант.
2. ULN2003 на канал 10-20 Вт не потянет.
3. подкорректировать библиотеку Rainbowduino, все равно что подрихтовать HUNDAY что бы получилась HONDA.
А вообще реализуемо, ~100000р. (печатная плата, прошивка, программа для ПК) и срок 1 месяц.
В противном случае, обычная дуина, кучка 74hc595, 50 транзисторов и вперед самостоятельно изучать программирование МК.
Или, скорее всего, что то подобное уже есть в продаже.
1. куча проводов и соплей - всего 16 - разве это куча. Думаю, что к 50 транзисторам будет еще больше соплей тянуться.
2. ULN2003 готов заменить на другие, но и эти если не ошибаюсь можно параллелить
3. подкорректировать библиотеку чтобы заменить 0 на 1 ИМХО не так трудно, просто времени нет и опыта (специфичного для этой задачи)
100000 р. нет лишних, за эту сумму сам сделаю.
Могу помочь. Если тема актуальна, пишите: chemill@yandex.ru
1. Ну как спаяете, фото выкладывайте посмотрим куча или нет.
2. Ну наверное можно, пробуйте.
3. 0 на 1 ИМХО поменять не трудно, только нет там этого.
спасибо за комментарий п.3 - 1 и 0 действительно нет, все работает через драйвер MY9221. Можно как-то аппаратно "инвертировать" состояние выводов этого драйвера?
