Поиск возмездной помощи
Здравствуйте уважаемые программисты! Зразу предупреждаю – не халява, я готов платить за грамотный код, вопрос цены. Но так же предупреждаю что вопросы типа: «Я нИпонЕл, а зачем это нужно?» приравниваются к типу вопросов: «О! Братух, зырь, че за хрень?» и соответственно дают оценку уровня вашего профессионализма. Я готов платить деньги за грамотный код, систему в целом налаживать не надо. Работоспособность вашего кода я оцениваю ТОЛЬКО по логическим уровням на выходах платы. Способы подтверждения и условия оценки работоспособности возможны для обсуждения, т.е. по договоренности. Один из вариантов: вы можете иметь то же самое железо, что у меня (я оплачу заранее) и соответственно проверять все на нем. Передадите вы его потом мне или нет, это на вашей совести. Что имеется: 1. Предположительно Arduino Nano. Почему предположительно: если вы меня убедите что другая плата больше подходит под мои потребности, или вам легче и удобнее работать с другой платой, то я готов рассматривать предложенные варианты. 2. Самодельная плата расширения количества выходов на микросхемах регистрах сдвига. Как пример (не реклама): http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=111873 Что требуется: 1. Прошивка контроллера. 2. Программа для ПК, управляющая выходами платы по заданному алгоритму. Сжатых сроков выполнения не прошу. Техзадание в личку по запросу.
))) а тут больше о условияx работы: выполнение и оплата, а по ззи совсем мало. исправляйся
Здесь лички нет - укажите вашу почту для связи
В терминологии я не силен. Подскажите что значит "ззи" - исправлюсь.
задание заводу изготовителю)))
короче то что ты хочешь
Не знал что лички нет. Не разобрался, извините.
reedreedreed@bk.ru
Ну а теперь напишите, что вам нужно сделать, может кого то и заинтересует ваша тема
Принцип простой:
1.Желающие работать, получают техзадание через е-мэйл. Другие способы связи? Предлагайте.
2.Я получаю ответ с ценой вопроса или отказом.
3.Я соглашаюсь с ценой и мы оговариваем условия работы и оплаты. Или я не соглашаюсь с ценой, потому что для меня это дорого.
Такая система сотрудничества не противоречит условиям общения на сайте? Или мне все надо выкладывать в свободный доступ?
дело твое конечно как построить общение
Опубликовав техзадание, даже в общих чертах, вы просто будете меньше морочить голову себе и потенциальным исполнителям, а так же повысите вероятность оказания помощи.
Я понял вас.
Техзадание перепроверю и выложу в ближайшее время.
Имеем плату Arduino (какую конкретно – обсуждается), и плату расширения выходов на 13 микросхемах 74HC595 (схема и подключение обсуждается до начала программирования). Соответственно имеем 13х8 = 104 выхода с лог. «0» или «1».
Требуется один вход, который видит ПК, вход сигнала «разрешение», он так же «воспринимает» логические уровни либо 0, либо 1.
На ПК имеем текстовый файл, «документ Word». Этот документ состоит из символов, которые входят в стандартный набор шрифтов Виндовс. Один символ = одна буква(или одна цифра, или один значек)
Количество символов в документе может быть от 1 до 100 тыс. штук.
Например, имеем файл, состоящий из трех символов: АБВ
А – соответствует выходу схемы №1, Б – №18, В - №88.
Т.е. 104 символа соответствуют каждый своему выходу платы.
При открытии программы на ПК, на всех выходах платы лог. «0».
В программе нажимаем кнопку «пуск». Если на входе лог. уровень «1», то программа начинает выполнение первого символа «А», т.е. на выходе №1 появляется уровень «1».
Далее, если на входе появляется «0», то на выходе №1 пропадает «1» и соответственно появляется «0». На всех остальных выходах как были нули, так и остались.
Далее, если на вход поступает «1», то программа выполняет следующий символ «Б», т.е. на выходе №18 появляется «1».
Т.е. каждый последующий символ выполняется только при поступлении на вход последовательно сигналов 0-1.
И так последовательно друг за другом все символы которые есть в текстовом файле.
Не смог разобраться как тут вставить таблицу в сообщение или прикрепить файл, поэтому как смог объяснил все "на пальцах".
Это основное. Основной алгоритм. Есть еще несколько потребностей(пожеланий к программе) для удобства работы с ней.
Если описанное выше выполнимо, то напишу список дополнительных возможностей программы, которые мне требуются.
не слабые у вас хотелки. я про ворд. если бы еще текстовый документ. а тут именно ворд
А разве из ворда нельзя сконвертировать в любой требуемый текстовый файл, пару раз нажав на мышку. А файлы сохраненные в ворде разве не являются текстовыми документами.
Но это не важно. Всем спасибо, спасибо форуму, исполнитель найден.
Пока вопрос снят.
