Помочь консультациями по реализации автополива на даче.
Пт, 27/05/2022 - 14:33
Всем привет!
Есть задача - поливать огород каждый вечер, если не было дождя.
Поэтому сделал на ардуино реле, которое бы включалось по таймеру в определённое время и выключалось.
Сейчас реализовал это "на коленке" в таком виде (см.фото)
Есть LCD 16х2, и две кнопки. Одна переключает разряды на экране, вторая добавляет секунды ко времени).
На экране выставляю кнопками текущее время HH:MM:SS. И на нем же выставляю еще два времени HH:MM (start) и HH:MM(stop) для реле. Как только на часах время старта - замыкается реле, включается 220v на насос. И выключается когда наступает время завершения. Плюс надо прикрутить датчик влажности, пока еще не добавлял его.
Это первый мой проект на ардуино, собрал за ночь как мог.
Теперь хочу отправить его в автономную работу на дачу, но начали всплывать разные вопросы. Вот по ним и нужны консультации.
По программированию вопросов особо нет. Все вопросы касаются понимания как это все работает на уровне железа и закона Ома)).
Например: 1. Как запитать Ардуину чтобы не было зависимости от источника питания. Целевую схему видел как питание от сети, но через powerbank. Но оказалось что при отключении Powerbank-а от сети - происходит перезагрузка Ардуино и время начинается заново с 00:00:00. Попробовал добавить параллельно крону в Vin - так работает, и при выключении питания по USB не сбрасывается время. Но не уверен что это нормальная схема работы. 2. Дисплей горит всё время - это лишнее потребление. Как его выключить не знаю. Физически если через кнопку разорвать цепь питания - перестает работать вся программа. Почему - не понял. В моем понимании дисплей лишь для отображения. 3. Может какие-то еще есть нюансы, чтобы предусмотреть заранее. Понятно что можно всё нагуглить, но это можно делать бесконечно долго. Пока гуглю - все растения засохнут. Поэтому ищу помощи у людей с практическим опытом реализации ардуино-проектов. Готов отдать 1000р за консультационную помощь в доведении моего изделия до надежного работающего состояния.
добавить модуль часов реального времени
PS я скажу куда перечислить )))
Фото забыл прикрепить:
https://disk.yandex.ru/i/WZsXibZQJmaxfA
Посмотрел что это такое. Пожалуй так и переделаю. там же CR2032, она меня спасёт. спасибо за совет
просто у меня его пока нет. а запустить уже хотел всё на выходных )
ну на 1000р не тянет консультация) но 100р готов перевести)
Ну если будут трудности, напишите мне. Занимался поливом.
barmaley2m@yandex.ru.
Буду с вами до конца. 1000р не надо.
Спасибо!
На этой неделе "как есть" попробую запустить. Заказал модуль часов реального времени, к следующим выходным переделаю :)
Единственное что меня смущает сейчас - это одновременное питание через USB и Vin: к USB подключена обычная зарядка от телефона, а на Vin уже уставшая "крона". Есть ли в таком подключении какие-то опасности?
Но так зато работает и при пропадании питания по USB - дисплей просто тускнеет, но ничего не сбрасывается.
запитывать всё надо от единого блока питания, поливать зонами, у приятеля контроллер был на 32 зоны, реально тянул 16, дальше начинались сбои, каждая зона обслуживалась по своей программе, но все зоны в цикле, необслуживаемая в программе выключалась, время полива зоны от 3 до 5 минут, зона - 2-4 ряда растений длина грядки 6 метров, контроллер работал годами не выключаясь, даже зимой, просто работа цикла программ выключалась и вода перекрывалась, клапана с алиэкспесса, металл, пожалуй самые дорогие комплектующие, клапан в районе 1000 рублей был тогда, контроллер не на ардуине а на PIC, память под программы внешняя добавлялась...как то так...
Ну и сюда напишу, коли ссылку уже скопировал:
вот тебе советы :
https://youtu.be/ZxUjIY6Wj9c?list=PLWPGkgnA_YMYINYf0qZ4lkkeGaHkUiiIe
Автополив - это необходимая вещь каждому дачнику. Как вы без этого живёте? - мне не понятно.
Вот вам главная часть автополива:
https://youtu.be/mJgjkVX_dFo
вот штаб верховного главнокомандующего поливом:
https://youtu.be/XAFUxjEVqw8?list=PLWPGkgnA_YMYINYf0qZ4lkkeGaHkUiiIe
Всё работает по сей день.
