Помогите написать код "За спасибо:-)"
serzhan
Всем здрастье! я начиающий, помогите написать код, алгоритм таков управлять 4-х канальным реле с помощью ардуино нано прием команды осуществляется через RF модуль 433 MHz(ресивер), отправка команды через web -> ethernet shield W5100+arduino uno r3 -> RF модуль(трансмиттер)
Jeka_M
Jeka_M аватар
Если ты не понял, то помогают написать код тем, кто задаёт конкретные вопросы. Показывает свою попытку написать код и внятно объясняет, что именно не получается. А ты хочешь, чтобы всё сделали за тебя. "Спасибами" тут не обойдёшся.
serzhan
цена вопроса?
Jeka_M
Jeka_M аватар
Конкретно я не пишу код на заказ, мне это не интересно. Подожди чуть, должны подтянутся товарищи которые этим занимаются. Или пройдись по списку исполнителей, там есть контакты: http://arduino.ru/forum/ishchu-ispolnitelya/spisok-ispolnitelei
nazar
Доброе время суток уважаемые отроки. Обращаюсь к вам за помощью.
Мои познания на этапе радиомейстера 6 го разряда затормозились в 86 году на этапе познания транзисторов.
Сейчас мне понадобилось "умное" управление создаваемой штуковинойой при помощи "мозгов" на маленькой платке. Купил Ардуино про мини. Уже разобрался как программировать и уже слегка переделал программку блинкера, добавив еще 4 ЛЕДа с разной частотой и скважностью блымания. На этом ступор. Мозг немного подзагустел.
Мне оч. нужно построить КоилГАН. Он будет оч хор, потому, как я инженер металлург и знаю как сравнительно небольшим магнитным полем пихнуть металлический цилиндр. Как говорится помогите мне и я выдам результат для вас.
На рисунке структурная схема. Все ЛЕД излучающие включаются при "снятии с предохранителя" Фотодиоды естественно при подлете цилиндра включают серию импульсов и при подлете ко второму выключают серию импульсов и так по очереди с первой катушки до последней.
Так же процессором контролируется инвентор на 400 вольт и откл. при полной заливке емкостей. Конечно же необходим инликатор готовности процессора и индикатор полной заливки конденсаторов. В идеале на экранчике с написанным значенрем вольт. Вообще было бы шик - скорость полета от 1 по последнего датчика. Но не обязательно.
 Еще раз:
Вкл., конденсатор зарядился- ЛЕД (или екран) показал.
Нажали на курок - пошла серия импульсов 360 кгц. Цилиндр всосало 1 катушкой и он полетел, следующий фотодатчик зарегистрировал подлет и откл. импульсы .
Цилиндр летит дальше Следующий фотодатчик вкл. серию импульсов, а за ним последующий выключает.
Последняя пара выключает импульсы и я забыл  начертить выход на команду механизму подачи.
Буду очень благодарен за помощ. Как говорится, хотя бы намеком помогите, как можно записать исполнение не просто DELAY , а исполнение функции.
Структурная схема: http://www.picshare.ru/uploads/160208/WDxyZ5yazy.jpg
bwn
nazar пишет:
Неужели Иосифа Виссарионыча живым помните? А Ленина?
nazar
Ленина не помню.
С Понтием Пилатом, на балконе, было, А ленина не помню.
Как насчет скетча? Ну хоть как сделать так, чтобы нажать на кнопку  и в течении 400 мксек. пошли импульсы частотой 360 кгц_?
с 0:04
https://www.youtube.com/watch?v=uuLLYZTaIys
bwn
Я ж написал уже, поищите по форуму, Жека_ТМ что то подобное делал.
inspiritus
Онлайн
Я не стал бы строить синхронный линейный двигатель на мк. Фото интеррапторы могу напрямую управлять ключами с помощью простых триггерных схем. Просто, надежно и с легким привкусом олдскула :)
bwn
nazar пишет:
Два 555 таймера, кнопка, 155ЛА3. ))))))
nazar
Да делал я на 555. Замечу, что вторая, которая должна сотни кгц выдавать ТЛка должна быть. (555) выше сотни края валит. Точно, что динозавр неуклюжий получается.  Есть и инвертор на 120 вт. Вся система будет пузатой, расхлябаной.
Неужели так трудно написать скетч по моей просьбе? Ну ладно, я сам как нить научусь. Всем спасибо за участие.
jeka_tm
jeka_tm аватар
вставлю пять копеек, полевики сдохнут с высокой вероятностью после первой попытки выстрелить
bwn
jeka_tm пишет:
вставлю пять копеек, полевики сдохнут после первой попытки выстрелить
Жека, я его тебя искать отправил, а он обиделся.((((
nazar
jeka_tm пишет:
Неа.
в том то и дело, что от стандартов надо отказываться и не топить печку нефтью. Это только "талантливые ученники" дедушкиными методами с помощью тиристоров или IGBT  катушки амперами рвут.
Тут надоть техниццки. https://www.youtube.com/watch?v=TS-1_hHknPg
jeka_tm
jeka_tm аватар
bwn дело его
nazar у тебя есть подтверждение, статья или видео с твоим опытом где так будет работать и не сдохнут полевики?
bwn
nazar пишет:
jeka_tm пишет:
Неа.
Тады не знаю, чем помочь.((((. Он здесь один подобный кармультук строил.
nazar
Пол. Тыды я к нему
http://srukami.inf.ua/
jeka_tm
jeka_tm аватар
а к чему эта ссылка?
bwn
jeka_tm пишет:
Не будут у нас генератор делать. Печалька.
inspiritus
Онлайн
Мистер будет катушки напрямую от арды рвать:) технисиськи.
pcb
jeka_tm пишет:
вся ветка только из-за желания ТСом воткнуть ссылку )
MacSim
что-то я не понял, влез в чужую тему, нахомил всем, при этом просит помощи?
зы я верю у Вас все получиться, надо лишь прикрутить катушки на сверхпроводниках и оно выстрелит.
MacSim
интересно: мне надо, отроки. сделайте мне, а я вам выдам...
транзисторы говорите изучали, так вы больше нас знаете. все мк на этих н-п-н-п- переходах построены...
иш чего удумал: коллайдер построить...
низкотемпературную плазму кругами гонять...
так вы и до ядерной реакции на быстрых нейтронах дойдете...
только кольцо не разрывайте, а то полетит это все в определенную сторону...
