Помогите определиться с бюджетом проекта
Ivanna13
Добрый день
Необходимо переписать программу для мониторинга значений.
Есть программа,которая считывает через CAN значения,по формуле их переводит в напряжение и записывает в массив.
Массив обрабатывается на нахождение минимального и максимального значения.
А затем при отклонении от заданных величин включает или выключает реле.
Также реализован вывод информации на веб-страницу
Необходимо исправить работу реле.(не работает данный пункт)
А также дописать возможность переключения источника данных (can1) на другой источник (can2).
Также нужно добавить считывание с датчика тока(через ads1115) и проверку на наличие источника данных (CAN),если происходит обрыв
Микроконтроллер Esp32-wroom
Хотелось бы оставить возможность редактирования программы в Arduino IDE
Какая-то программа делает кое-что, но не до конца. Надо это исправить и добавить пару функциональных блоков. Желательно чтобы было как есть.
Все правильно понял? Тогда закладывайте бюджет от 200 до 1000.
ua6em
ua6em аватар
sadman41 пишет:
Какая-то программа делает кое-что, но не до конца. Надо это исправить и добавить пару функциональных блоков. Желательно чтобы было как есть. Все правильно понял? Тогда закладывайте бюджет от 200 до 1000.
а не маловато?
sadman41 пишет:
Чего? Фертингов?
brokly
brokly аватар
Садман, ты нынче в великой британии ?
ТС, уточните, мне интересно. У вас схема рассчитана на один CAN или на два ?
rst
ЕвгенийП пишет:
sadman41 пишет:
Чего? Фертингов?
Учитывая что ТС видимо - барышня, смею предположить, что валюта такая же, как в сказке про свинопаса и принцессу.  ;)
ua6em
ua6em аватар
rst пишет:
"Зацелую допьяна"?
Ivanna13
brokly пишет:
Два кана с данными.
один шилд на mcp2515.
Хотелось бы организовать получение данных,переключением двух источников с помощью реле.
До этого использовалось ардуино уно и два шильда и не очень нравилась работа
Ivanna13 пишет:
думаю это фантастика.
Два шильда не нужно, но у каждого источника КАН должен быть отдельный приемник, иначе ничего хорошего не выйдет. ИМХО
Бармалей
Бармалей аватар
rst
b707 пишет:
Наверно всё-таки под "переключением источников" барышня имела в виду не коммутацию сигналов CAN. А что-то иное....
brokly
brokly аватар
Ivanna13 пишет:
ТС знает толк в извращениях :) Не академично и стремно.
Ivanna13
brokly пишет:
Ivanna13 пишет:
а что бы вы предложили для такой задачи?
rst
Ivanna13 пишет:
Для начала: поясните - зачем именно две разных CAN-шины? Почему источники данных нельзя посадить на одну CAN-шину?
И вообще - советую нарисовать схему подключения. Чтоб не гадать на кофейной гуще - что у вас там на самом деле.
Ivanna13
rst пишет:
Ivanna13 пишет:
Потому,что на каждой из шин будут передаваться данные с такими же номерами пакетов PID (1 шина 12 пакетов по 2 значения).
Т.е ,что первый вышлет номер пакета 123,что второй 123,только будут различаться данными.
Поэтому использовалось раньше два кан шилда,которые принимали данные и рассортировывали в массив значений.
хотелось бы уйти от двух шилдов.
думала,что разделить шины к примеру реле SSR это хорошая идея,т.к мне не нужно очень быстрое обновление данных.
rst
Ivanna13 пишет:
Вы имеете в виду: с одинаковыми CAN-ID?
А задать разные CAN-ID для этих источников нельзя?
Это было-бы намного проще.....
Или взять другой контроллер, который имеет несколько аппаратных CAN-интерфейсов. Почему именно ESP32?
Ivanna13 пишет:
Если задать разные CAN-ID нельзя и нельзя использовать другой МК (с несколькими аппаратными CAN), то разумнее мультиплексировать сигналы CAN после чипа CAN-драйвера (там где эти сигналы имеют ТТЛ-уровни), а не коммутировать линии CAN-L/CAN-H самой шины.
Для этого не нужны никакие реле. Всё можно сделать на чипах мелкой логики.
Ещё можно коммутировать сигналы с помощью переопределения альтернативных функций пинов в МК (если сигналы одного CAN-интерфейса выведены на разные пины МК - надо смотреть карту альтернативных функций пинов). Тогда даже внешняя логика не понадобится, только два CAN-драйвера.
Ivanna13
rst пишет:
Ivanna13 пишет:
Ivanna13 пишет:
спасибо,подумаю над этой реализацией
MaksVV
если есть возможность выбора на источнике  - бывают ещё 29bit-ные ID. Чтобы не заморачиваться со сменой существующих идентификаторов, на одном из источников просто изменить старший бит (байт).
