помогите с программой для arduino uno
Ср, 17/06/2015 - 17:07
появилась желание воткнуть планшет в машину, ардуинку хочу использовать(пока) для ввода в сон планшета выхода из него. т.к нужна программка:
поворот ключа питание вкл. ACC. реле сработало 0.5 сек питание выкл. реле сработало 0.5 сек. или как не буть при подачи напряжения из вне на управляющие контакты ардуина. надеюсь мысль понятна.
подскажите, пожалуйста!
Кто мешает питание реле подключить к АСС ключа, а контакты реле использовать - на сколько религия позволяет? Задержка? последовательно обмотке катушки - кондер.
100 долларов, отправлю прошитый проц почтой.
)))))))) красиво! ))) а я блин не сообразил написав пост выше.. )))
При отключении питания не сработает.
если инжектор, питать реле от ЭБУ. Там есть сигналы +12 которые откл. с задержкой. хотя 0,5 сек - как по мне - маразм... да, при откл.не сработает, как то об этом не подумал.
В этом и проблема заставить сработать реле когда питания нет. Поэтому выбор пал на ардуино…
Это раздел "работа" работа предполагает оплату.
Если бы была консультация, раздел имел бы название "Консультация бесплатно"
Всего 500$ и я раскажу вам как в планшете настроить засыпание при отключении зарядки. И выход из сна при появлении зарядки.
Поставить галочку. «не гасить экран при зарядке»..))) планшет переделан батареи нет . корпуса нет. И.т.д.
это ты как то затупил. ..
Затупил?..... что будет с батареей при нагреве панели примерно +40-45 или при -30-35…)))))))))
Ничего.
Почитай мат.базу. лит.ион. батарей…….:)))
У меня целый мини-рс с батареей встроенной валяется круглый год в машине. И без матбаз с ним все хорошо. Запитан с панели предохранителей, поворачиваешь ключ и он включается. Глушиш мотор и он работает еще полчаса, потом в спячку сваливается.
Можно сделать проще, правда просыпаться и засыпать планшет будет не от положения Асс, а от снятия авто с охраны и постановке на охрану.... Лично мне кажется, что так даже лучше....
как запасной вариант да . спасибо....
Ну чего, нашел исполнителя? Если еще актуально, пиши мне на мыло, обсудим 19misha87@gmail.com
РЕШЕНО!..... 3 РЕЛЕ 2 КОНДЁРА......
