помогите с реализацией автоматики
необходимо написать скетч под ардуино для автоматизации управления угла наклона поворотной колонки на катер.
электрическая часть катера состоит из обычного трехпроводного потенциометра на 726 Ом (по мануалу работает в диапазоне 11-146 Ом) испльзуются два провода, один на землю, второй на датчик уровня, третий соответственно свободен, его и хочу задействовать. подъем и опускание осуществляется нажатием и удержанием двух кнопок, которые замыкают релюшки гидравлики.
имеем ардуино уно, китайский 16х2 лцд кейпад шилд, модуль с двумя релюшками для ардуино, три аппаратные кнопки.
- поднимать и опускать колонку до упора одним нажатием. калибровать верхние и нижнее положение длительным удержанием соответствующей кнопки.
- устанавливать нажатием кнопки запрограмированное промежуточное положение. програмирование положения осуществляется длительным удержанием.
- отображать это все на дисплее (текущее положение, запрограмированное положение) и обозначать режимы работы зуммером.
- предусмотреть защиту, если реле работает но ничего не движется в течении 3х секунд вывести ошибку и остановить, если движется но ничего не нажато не реагировать на кнопки дабы не коротнуть цепь обратной полярностью.
- использовать отдельные аппаратные каналы для каждой кнопки, чтобы иметь возможность выкинуть или заменить шилд без переделок.
надеюсь на гуманный ценник ввиду развернутого тз и понимания чего конкретно хочет заказчик :)
Пишите htpicc@gmail.com. Есть вопросы.
7808543@gmail.com
maksimovaleksandr
inbox.ru
fmv.electronics (gmail) com
