Помогите с создание проекта
Всем привет. Хочу создать небольшой проект, чтобы в будущем перенести его в теплицу. У нас на севере с хорошими свежими продуктами проблема, поэтому их лучше выращивать самому, пока это делаю обыными методами в грунте и в ручную. Есть идея, но проблема с реализации в виду не умения и не понимания работы ардуино. Ниже приведу фото-схему проекта.
http://www.imageup.ru/img40/3188197/proekt.jpg.html
как указано на изображение, хочу сделать нечто подобное. Для этого есть 3 платы Arduino UNO, большое количество реле, несколько датчиков DHT11, датчик Ph, Дисплей, все необходимые провода, транзисторы, резисторы, большое количесвто кнопок. Не могу понять как правильно все соеденить и как прописать правильно код.
начинать надо со светлодиодика. Потом, плавно переходить к более сложным даччикам. Зима длинная, за зиму можно нехило самообразоваца. А весной -> в битву с урожаем.
Пишите сколько денег в наличии. htpicc@gmail.com
По такому ТЗ можно всю зиму "допиливать". Посидите еще над планом, сформулируйте что за "заданные параметры" и пр. Может вам там надо отслеживать пролет стратегических бомбардировщиков и после этого включать освещение.
датчики DHT-11 можете сразу выкинуть.
Что касается проекта - как уже написали, советую занятся самому. Такая система не может быть дешевой, на помощь за 500 руб не рассчитывайте.
Готовое: https://github.com/Porokhnya/GreenHouseProject
Все хотелки управления теплицей уже реализованы, и используются реальными людьми.
моё:
http://arduino.ru/forum/proekty/moya-ferma-parnik-s-veb-interfeisom
датчик Ph и компрессор смущает.
1) По лампе( задаются параметры освещения, 18\6, 24\0 и в таком роде)
2)Увлажнение (задаються параметры пуска, когда падает до 40-50% и тормозит при достижении влажности 70-85%).
3)Обогрев( Параметры задаються для поддержания температуры 22-27 градусов С, так же допустим пуск обогрева 21, стоп 28).
4) Датчик Ph просто постоянно выводит показание Ph раствора
На сколько я понимаю, для начала я хочу собрать для 1,5х0,5х0,5. Не замарачиваясь теплицой и посмотреть как это будет работать. Протестировать и есть ли в этом смысл, а потом уже по образу добавлять и расширять. Нужна только эта основа. По моим подсчетам она не будет стоить так дорого, как вы говорите, там надо-то 1-2 платы, датчик влажности\температуры и 3 (лампа,увлажнитель,обогрев) реле. Подключить к дисплею, чтобы была возможность задавать параметры. Пару кнопок. Со схемой подключения просто плохо, а так в целом я понимаю как это организовать.
я все правильно понимаю?
работать 100% будет.
не факт что помидоры вкусные будут.
Ph - это не единственная величина про раствор.
Вы вообще как, с гидропоникой плотно дружите?
может в земельке для начала попробовать?
овощи выращиваете в принципе?
дружу хорошо, про ppmm и остальное вкурсе, пользуюсь группой удобрений GHE, с растениями тоже знаю что и как, просто хочу не много более точной информации и автоматизации
ну и в целом понимаю основы выращивания
7808543@gmail.com
р е а л и з у е м о - maslachenko767@mail.ru
karpach2000@yandex.ru
