Помогите с таким маленьким проектом.
sazn
Есть несколько шаговых двигателей не важно како кол-во. 10, 20. Они подключены к ардуино . Шаговые двигатели допустим пронумерованы с 1 до 10 (1, 2 , 3...).
Задача такого плана, в ком порт подаме команду вида : 1 или 2 , или 3. То есть номера двигателей, программа запсукает двигатель. на какое растояние , скорость и ускарение повернеться двигатель залано заранее.
То есть программа тупо сравнивает значени из ком порта с номером двигателя и запускат нужный:
Вот на примере кое что набросал:
#include <AccelStepper.h>
// Define a stepper and the pins it will use
AccelStepper stepper(1, 3, 2);
long steps = 0;
  stepper.setMaxSpeed(2000);
  stepper.setAcceleration(3000);
void loop(){
  if (Serial.available() > 0) {
    steps = Serial.parseInt();
    stepper.move(steps);
        while (stepper.distanceToGo() != 0) {
           stepper.run();
    Serial.println("ok");
Но тут просто в ком порт скидываю значение перемещения двигателя.
vvadim
в библиотеке аксельстепер работа с ускорениями блокирующая функция (если память не подводит).
пока мотор не закончит движение ничего на примется из команд и другие моторы (если им отправят команду) не поедут, как то так...
sazn
Мне в принципе и не нужно. Пока один мотор не отработает остальные не должны работать.
vvadim
распишите полностью ваше задание
7808543@gmail.com
harus
Используйте оператор switch case и будет тебе счастье
sazn
Спасибо. Буду изучать.
sazn
ЧТо то типо этого должно получиться? Не ругайте за кривые руки )))
AccelStepper stepper1(1, 3, 2);
AccelStepper stepper2(1, 4, 5);
long steps = 0;
  stepper1.setMaxSpeed(2000);
  stepper1.setAcceleration(3000);
  stepper2.setMaxSpeed(2000);
  stepper2.setAcceleration(3000);
void loop(){
   switch (steps) {
    case 1:
      stepper1.move(100);
        while (stepper1.distanceToGo() != 0) {
           stepper1.run();
    case 2:
      stepper2.move(100);
        while (stepper2.distanceToGo() != 0) {
           stepper2.run();
    default:
sazn
Спасибо! Вроде как заработало. Попробую подключить второй двигатель и тогда все будет понятно.
sazn
Всем спасибо за помощь. Подключил второй двигатель. Все работает как нужно.
