помогите сделать реле напряжения с корректировкой
pero
Суть такая. Имеется пресс и необходимо очень точно его останавливать. датчик хочу использовать от дросселя ваз. Резистивный датчик. При достижении, например, 3,5555 вольта реле должно отключить клапан на прессе. Индикацию производить на светодиодном дисплее(в наличии есть  ca56-12gwa) подстройку производить энкодером или кнопками что намного удобнее. 1 дисплей показывает заданное значение, а второй текущее на датчике.
Основная проблема в том, что я новичек и это первая моя поделка связанная с программированием. Устройства собирал, но не писал программу. Сможете мне помочь?
phoenixoid
Очень точно без внешнего АЦП не получится...
Onkel
Пишите ydom@mail.ru  решим вопрос. сделаю, отлажу на макете, так что вы получите полностью проверенный, на 100% рабочий код. Могу сделать  программу на честном С, тогда надежность будет на порядок выше.  Большой опыт разработки, изготовления и инсталляции приборов автоматических систем управления технологическими процессами.
