помогите со скетчем
Абдулкутузов
Надо значит чтобы автоматические ворота при нажатии на первую кнопку на пульте начали открываться и включалась мигалка, при еще раз нажатии остановились и мигалка тоже выключилась, еще раз при нажатии начали закрываться опять мигалка включается, закрываются и открываюстя до тех пока не доедут до концевого выключателя, далее по кругу    " створка только одна"
Абдулкутузов
#define LED_FLASH 6 // мигалка
#define MOTOR_OPEN 8 // выход на драйвер управления мотором
#define MOTOR_CLOSE 7 // выход на драйвер управления мотором
#define BUTTON 11 // кнопка или сигнал с пульта
#define SWITCH_OPENED 12 // концевик полностью открытых ворот
#define SWITCH_CLOSED 10 // концевик полностью закрытых ворот
#define BLINK_TIME 250 // скорость моргания мигалки
#define DEBOUNCE 150 // задержка для антидребезга кнопки
enum {STOP, OPEN, CLOSE}; // возможные состояния системы
byte state; // текущее состояние системы
byte lastDir; // предыдущее направление открытия ворот
void checkSwitches(void);
void ledsManager(void);
void motor(void);
void readButton(void);
pinMode(LED_FLASH, OUTPUT);
pinMode(MOTOR_OPEN, OUTPUT);
pinMode(MOTOR_CLOSE, OUTPUT);
pinMode(BUTTON, INPUT);
pinMode(SWITCH_OPENED, INPUT);
pinMode(SWITCH_CLOSED, INPUT);
state = STOP; // исходное состояние после включения питания
lastDir = CLOSE;
readButton(); // проверка кнопок
checkSwitches(); // проверка концевиков, при коллизиях подавляет команду от кнопки
ledsManager(); // световая индикация
motor(); // управление двигателем
void readButton()
if (digitalRead(BUTTON)) // если нажата кнопка
if (state == STOP && lastDir == CLOSE) // даем команду на открытите
// lastDir = state;
state = OPEN;
else if (state == STOP && lastDir == OPEN) // даем команду на закрытите
// lastDir = state;
state = CLOSE;
else if (state == OPEN || state == CLOSE) // даем команду на остановку
lastDir = state;
state = STOP;
void checkSwitches()
if (digitalRead(SWITCH_OPENED) && state == OPEN) // отмена команды Открыть при полностью открытой двери
lastDir = state;
state = STOP;
else if (digitalRead(SWITCH_CLOSED) && state == CLOSE) // отмена команды Закрыть при полностью закрытой двери
lastDir = state;
state = STOP;
void motor()
switch (state)
case STOP:
digitalWrite(MOTOR_OPEN, LOW);
digitalWrite(MOTOR_CLOSE, LOW);
case OPEN:
digitalWrite(MOTOR_OPEN, HIGH);
case CLOSE:
digitalWrite(MOTOR_CLOSE, HIGH);
delay(DEBOUNCE); // простейший антидребезг кнопки
void ledsManager()
boolean ledState;
static unsigned long timestamp = millis();
if (state == STOP)
digitalWrite(LED_FLASH, LOW);
if (millis() - timestamp > BLINK_TIME)
ledState = LOW;
else ledState = HIGH;
digitalWrite(LED_FLASH, ledState);
Абдулкутузов
этот тупит маленьку
Green
pcb
pcbadm на маил ру.
Абдулкутузов
не понял
Green
"этот тупит маленьку"?
 Пишите на htpicc@gmail.com
Абдулкутузов
не знаю как писать на почту
