Помощь подключения сервопривода к ардуино + датчик температуры ВПГ
Louncher89rus
Всем доброго времени суток.
Сразу хочу написать, что не разбираюсь в ардуино и электронике, от слова "совсем", поэтому прошу сильно не ругаться если что то описал не совсем корректно или правильно.
В общем, суть проблемы такова - имеется частный дом со своей водяной скважиной. Подведен газ. Стоит проточный водонагреватель. Давление в системе водоснабжения непостоянное ( от 2 до 4 атм), от чего точно настроить температуру воды на выходе невозможно. Собственно из-за этого не комфортно принимать душ.
В просторах интернета увидел , что можно при помощи ардуино подключить сервопривод к одной из "крутилок", соединить все это дело с датчиком температуры на водонагревателе и будет счастье. Решил для себя что это спасет ситуацию. Попытался сам разобраться как это работает, и если честно, то не понял ничего.
Вот, собственно, такая проблема. Может кто сможет помочь в данном вопросе? Что, как говориться, где и когда. Нужна помощь со схемой подключения всего этого безобразия (делители, транзисторы и прочие изыски) и написании скетча.
Моей благодарности не будет границ , в разумных пределах ))))
За внимание всем  спасибо.
rkit
Купить насос для постоянного давления будет и дешевле и проще и надежнее.
Louncher89rus
Возможно. Но, на данный момент, я не рассматриваю замену используемого погружного насоса. Так как замена спущенного на данный момент, в моем случае, обойдется мне в приличную сумму.
Бармалей
Бармалей аватар
Какие крутилки нужно крутить?
barmaley2m@yandex.ru
Louncher89rus
я Вам на почту кину ссылку на подобный проект. Там более или менее все описано
"Сделай мне так же, как в кино" - самая жопа для исполнителя ))
Толяну повезло.
Бармалей
Бармалей аватар
Ну да. Опыт есть. Недавно писал моргалку для самолёта "Сделай мне так же, как в кино". Программа то нехитрая, но как не напишу, заказчик пишет - это не как в кино.  Вобщем, на согласования и переделки неделя ушла, а с нормальным ТЗ там на полчаса с проверкой на макетке.
Ну ничо, за 500р можно и не жалеть времени - сам же пишешь, что задачка пустяковая на самом деле.
Бармалей
Бармалей аватар
Ну да, не в деньгах счастье. Тем более видео есть :)
gfx125
Louncher89rus пишет:
Проект с хабра прям такой секретный? Повторил его себе пару лет назад с небольшими переделками под себя (гранаты оказалась не той системы). Поигрался где-то с месяц, потом давление воды стабилизировал более-менее, перевел назад на ручной режим и так до сих пор им и пользуюсь.
Бармалей
Бармалей аватар
Вот в гранатах и всё дело. А так проект не секретный.
dmitron1036
Имею аналогичную проблему, подпишусь. Предполагаю, что требуется промежуточный бак для смешивания г и х воды. И два крана типа таких
https://m.youtube.com/watch?v=vT32r6Roccs (сам снимал)
Алгоритм сложнейший: если горячо - открыть х кран. Закрыть горячий.
