Помощь в небольшой переделки скетча
Пнд, 08/02/2016 - 14:08
Привет всем ! Нужна помощь в переделке скетча .
На экране 2004 отображается с 6 датчиков 18b20 отображается температура , как переделать скетч чтобы вывод был на экран нокиа 5110
#include "OneWire.h"// Инициализация библиотеки шины OneWire.
#include "DallasTemperature.h"// Инициализация библиотеки термодатчиков.
#include "math.h" // Библиотека математических функций
#include "stdlib.h" // Для работы со строками
// Библиотеки для работы с дисплеем
#include <LCD5110_Graph.h>
#include "Wire.h"
#include "LiquidCrystal_I2C.h"
#include "LCD_1602_RUS.h"
// Задаем адрес и размерность дисплея.
//LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);
LCD_1602_RUS lcd(0x27, 20, 4);
#define ONE_WIRE_BUS1 2 // Подключение сигнального провода датчика к 2-му пину Ардуино.
OneWire oneWire1(ONE_WIRE_BUS1);// Запуск интерфейса OneWire для подключения OneWire устройств.
#define ONE_WIRE_BUS2 3
OneWire oneWire2(ONE_WIRE_BUS2);
#define ONE_WIRE_BUS3 4
OneWire oneWire3(ONE_WIRE_BUS3);
#define ONE_WIRE_BUS4 5
OneWire oneWire4(ONE_WIRE_BUS4);
#define ONE_WIRE_BUS5 6
OneWire oneWire5(ONE_WIRE_BUS5);
#define ONE_WIRE_BUS6 7
OneWire oneWire6(ONE_WIRE_BUS6);
DallasTemperature sensor1(&oneWire1);// Указание, что устройством oneWire является термодатчик от Dallas Temperature.
DallasTemperature sensor2(&oneWire2);
DallasTemperature sensor3(&oneWire3);
DallasTemperature sensor4(&oneWire4);
DallasTemperature sensor5(&oneWire5);
DallasTemperature sensor6(&oneWire6);
// Объявление переменных
int ledPin = A0; // Аналоговый пин для подключения светодиода индикации о перегреве датчика
// Переменные означают есть ли в системе датчики, которые перегреты или дребезжат
bool err1 = true;
bool err2 = true;
bool err3 = true;
bool err4 = true;
bool err5 = true;
bool err6 = true;
bool errTmp = true; // Переменная совокупляет данные с err1-6 и означет, есть ли хотя бы 1 перегретый датчик.
int numberIteration = 0; // Порядковый номер итерации цикла loop
int myDelay = 0; // Задержка перед опросом следующего
int myInterval = 5; // Значение интервала градусов при котором система будет считать, что датчик не дребезжит
char noSensor[5] = " - "; // Отображение значения при отсутствующем датчике
char errSensor[5] = "***"; // Отображение значения при перегреве датчика
char hotSensor[5] = ">125"; // Отображение значения при перегреве датчика
char s1[5], s2[5], s3[5], s4[5], s5[5], s6[5]; // Переменная для хранения значения показания при выводе ("60С", "***", " - ", ">125")
int t1, t2, t3, t4, t5, t6; // Числовой показатель температуры
// Показание датчика на предыдущем цикле и здесь же присваивается начальное значение
int tLast1 = 128;
int tLast2 = 128;
int tLast3 = 128;
int tLast4 = 128;
int tLast5 = 128;
int tLast6 = 128;
void setup(void)
// Инициализация светодиода
pinMode(ledPin, OUTPUT);
// Инициализация дисплея
lcd.init(); // Инициализация lcd
lcd.backlight(); // Включаем подсветку
//////////// Запуск 6 датчиков сенсоров.
sensor1.begin();
sensor2.begin();
sensor3.begin();
sensor4.begin();
sensor5.begin();
sensor6.begin();
void loop(void)
++numberIteration;
// 1 датчик
sensor1.requestTemperatures();
t1 = roundf(sensor1.getTempCByIndex(0));
// Если нет датчика
if ((t1 == -127) && (t1 == tLast1))
strcpy(s1,noSensor);
err1 = false;
// Если датчик перегрет
if (t1 == 128)
strcpy(s1,hotSensor);
err1 = true;
// Если ненормальный разброс
if (abs(tLast1-t1) >= myInterval)
strcpy(s1,errSensor);
err1 = true;
// Если нормальный разброс
if (abs(t1-tLast1) < myInterval)
sprintf(s1, "%d", t1);
strcat(s1,"c");
err1 = false;
tLast1 = t1;
delay(myDelay);
// 2 датчик
sensor2.requestTemperatures();
t2 = roundf(sensor2.getTempCByIndex(0));
// Если нет датчика
if ((t2 == -127) && (t2 == tLast2))
strcpy(s2,noSensor);
err2 = false;
if (t2 == 128)
strcpy(s2,hotSensor);
err2 = true;
if (abs(tLast2-t2) >= myInterval)
strcpy(s2,errSensor);
err2 = true;
if (abs(t2-tLast2) < myInterval)
sprintf(s2, "%d", t2);
strcat(s2,"c");
err2 = false;
tLast2 = t2;
delay(myDelay);
// 3 датчик
sensor3.requestTemperatures();
t3 = roundf(sensor3.getTempCByIndex(0));
// Если нет датчика
if ((t3 == -127) && (t3 == tLast3))
strcpy(s3,noSensor);
err3 = false;
if (t3 == 128)
strcpy(s3,hotSensor);
err3 = true;
if (abs(tLast3-t3) >= myInterval)
strcpy(s3,errSensor);
err3 = true;
if (abs(t3-tLast3) < myInterval)
sprintf(s3, "%d", t3);
strcat(s3,"c");
err3 = false;
tLast3 = t3;
delay(myDelay);
// 4 датчик
sensor4.requestTemperatures();
t4 = roundf(sensor4.getTempCByIndex(0));
// Если нет датчика
if ((t4 == -127) && (t4 == tLast4))
strcpy(s4,noSensor);
err4 = false;
if (t4 == 128)
strcpy(s4,hotSensor);
err4 = true;
if (abs(tLast4-t4) >= myInterval)
strcpy(s4,errSensor);
err4 = true;
if (abs(t4-tLast4) < myInterval)
sprintf(s4, "%d", t4);
strcat(s4,"c");
err4 = false;
tLast4 = t4;
delay(myDelay);
// 5 датчик
sensor5.requestTemperatures();
t5 = roundf(sensor5.getTempCByIndex(0));
// Если нет датчика
if ((t5 == -127) && (t5 == tLast5))
strcpy(s5,noSensor);
err5 = false;
if (t5 == 128)
strcpy(s5,hotSensor);
err5 = true;
if (abs(tLast5-t5) >= myInterval)
strcpy(s5,errSensor);
err5 = true;
if (abs(t5-tLast5) < myInterval)
sprintf(s5, "%d", t5);
strcat(s5,"c");
err5 = false;
tLast5 = t5;
delay(myDelay);
// 6 датчик
sensor6.requestTemperatures();
t6 = roundf(sensor6.getTempCByIndex(0));
// Если нет датчика
if ((t6 == -127) && (t6 == tLast6))
strcpy(s6,noSensor);
err6 = false;
if (t6 == 128)
strcpy(s6,hotSensor);
err6 = true;
if (abs(tLast6-t6) >= myInterval)
strcpy(s6,errSensor);
err6 = true;
if (abs(t6-tLast6) < myInterval)
sprintf(s6, "%d", t6);
strcat(s6,"c");
err6 = false;
tLast6 = t6;
delay(myDelay);
// Определяет, есть ли в системе хотя бы 1 датчик, который перегрет или дребезжит
if (err1 || err2 || err3 || err4 || err5 || err6)
errTmp = true;
errTmp = false;
// Вывод информации (на экран или индикация кнопки)
// Очистка дисплея
// lcd.clear();
// Зажигает светодиод если хотя бы один датчик моросит или перегрет
if (errTmp)
digitalWrite(ledPin, HIGH);
digitalWrite(ledPin, LOW);
// Заголовок
if (numberIteration <= 2)// первые 3 итерации цикла выводит Status: ok!, а последующие итерации уже по состоянию
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(L"Dатчики: нормально! ");
if (errTmp)
lcd.print(L"Dатчики: внимание! ");
// 1
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(L"Трм1: ");
lcd.setCursor(5, 1);
lcd.print(s1);
if ((!err1) && (s1 != noSensor)){
lcd.setCursor(5+strlen(s1), 1);
lcd.print("c");
// 2
lcd.setCursor(0, 2);
lcd.print(L"Трм2: ");
lcd.setCursor(5, 2);
lcd.print(s2);
if ((!err2) && (s2 != noSensor)){
lcd.setCursor(5+strlen(s2), 2);
lcd.print("c");
// 3
lcd.setCursor(0, 3);
lcd.print(L"Трм3: ");
lcd.setCursor(5, 3);
lcd.print(s3);
/// 2 столбец
// 4
lcd.setCursor(10, 1);
lcd.print(L"Трм4: ");
lcd.setCursor(15, 1);
lcd.print(s4);
// 5
lcd.setCursor(10, 2);
lcd.print(L"Трм5: ");
lcd.setCursor(15, 2);
lcd.print(s5);
// 6
lcd.setCursor(10, 3);
lcd.print(L"Трм6: ");
lcd.setCursor(15, 3);
lcd.print(s6);
Пишите yaryarikyar@ya.ru . Помогу.
