Правка и проверка готового проекта ДХО как в премиум авто
Добрый день! Существует готовый проект "Контроллер ходовых огней на ATmega как в премиум авто"
https://cxem.net/avto/electronics/4-181.php
Я переделал электронную схему под atmega328p-pu добавлен кварц на 16000 Mhz, схема тут https://easyeda.com/Witold_SH/drl-4
Пины и контакты сохранены из главного проекта, только нужно переписать несколько функций.
1. сигнал с контакта 7 Противотуманки переделать на режим стробоскопа, на новой плате это уже подключение к сигналу автомобиля, задумка при сигнале ДХО моргают стробоскопом одновременно обе лампы.
2. в проекте функция которая проверяет что включена аварийка, а именно моргание обоих поворотников и включает синхронное моргание с ДХО но не учитывает если кому-то моргнул аварийкой "спасибо" нужно совсем убрать моргание с аварийкой а просто притемнять ДХО в момент аварийки.
3. в проекте функция "провожание домой" плавного притухания и снова розжига ДХО - нужно простое свечение 30 сек
Требуется конечная проверка правильности кода и подключение внешний кварц 16000 Mhz.
Цена? Думаю Договоримся.
Витольд. по ссылке нет исходников, так что речь идет не о модификацмм, а о написании заново
и можно поинтересоваться. зачем там кварц 16 МГц? - в этом проекте нет ничего. что требовало бы работы на внешнем кварце. внутренний осциллятор чипа отлично справится, и схема станет проще.
Кварца там и на 1 мГц хватит или внутрянкой тактовать.
ДХО можно ШИМить, что очень удобно.
Проблемы могут возникнуть с современными авто, где есть ВСМ модуль. Это нужно учитывать.
Писните htpicc@gmail.com
Есть там в архиве исходники и все что нужно для повторения. Только там писан код в CodeVisionAVR
А внешний резонатор нужен для стабильной работы контролера, так как блок будет в моторном отсеке и влияние понижение температуры на внутренний резонатор могут быть перебои в работе, для этого внешний в проекте как опция если кто хочет более надежную работу.
Архив то там есть, но он битый
Тут с моего попробуйте
https://drive.google.com/file/d/1eUyHdd9JBVb8mup93ZWRy-mSGiiIKOhx/view?usp=sharing
Видео 3D модели уже готовой платы
https://www.youtube.com/watch?v=RBFd4u-iEqY
