Преобразователь протокола Modbus в протокол теплосчетчика ВТК-7
Чт, 17/05/2018 - 21:04
Необходимо написать преобразователь протокола Modbus в протокол теплосчетчика ВТК-7.Описание протокола есть http://www.teplocom-sale.ru/upload/iblock/43d/modbusprotocol-vkt7.pdf. На начальном этапе необходимо получение ограниченного числа параметров от теплосчетчика. Мощность,энергия, объем теплоносителя.
Сдается мне, что без доступа к самому прибору тут сложно будет что-то написать...
Любят, вообще, наши производители взять стандартную вещь и сделать из нее 1С, с которым все потом маются дурью.
Доступ есть , но мне придется побегать к прибору. :). А назвать протокол modbus, а в описание написать что это извращения на тему modbus, это да.
Помнится - писал я удаленно коннектор к MODBUS TCP-RTU конвертору. Редкостная мутотень, а не отладка выходила. И это при условии, что конвертор этот был в сетевой доступности (но не физической). С пробами "ногами" задача выглядит еще трешовей.
Вижу, что там порт должен настраиваться нестандартно для обычных ардуиновских библиотек. Так что без наличия энтого счетчика перед глазами можно попасть в щекотливую ситуацию.
Удаленно это будет кошмарным гимором и потерей времени.
:( . Придётся самому значить делать
Ну если сам можешь, зачем людей то мучить? :-)
Озвучили бы город. Может кто и рядом окажется - будет проще контачить.
г.Киров, но сами счетчки в Белой Холунице. Самому лень, времени нет, муза не пришла :)
По 43 предположил, что Киров, но решил переспросить. До БХ мотаться 70 км туда, 70 км обратно, чтобы проверить как работает часть алгоритма - не лучший вариант.
Я, конечно, не сильно далеко от Кирова, но все равно без счетчика на столе не вижу смысла что-то делать.
А вот я еще что вспомнил: как-то на хабре лет пять тому назад писали, что в районе БХ (склероз, надеюсь, не подводит) айтишники собирались какое-то царство свое строить. Может уже построили и готовы софт писать? ;)
А 41 это не камчатка? :) Строить хотели вроде в Cлободском( 40км), чем там дело закончилось не в курсе, не в тусовке. До белой 85, логистика налажена. Смысл есть :( . Я у уже в проекте. Наладил частично диспетчеризацию котельной и потребителей, прочитав поверхностно документацию. Вложились в Овеновские шлюзы под их облако с поддержкой modbus. А тут ВТК-7 с "modbus"... Cтарые счетчики Магика, у которых есть готовое решение - преобразователь протоколов магика ту modbus , но с ценой 8000р за шт. И возник вопрос...Возникли вопросы.
Поближе. 413 км вверх по карте.
Смысл есть, когда работа окупается. Практика показывает, что если железка не на руках, то исполнитель тратит непропорционально много времени, за которое заказчик платить не готов. При наличии свободного экземпляра стыкуемого устройство, то все в разы веселее для обоих сторон. Но, в любом случае, любая разработка под специфическое устройство будет стоить недешево. За исключением случаев, когда есть неограниченное количество своего бесплатного времени )))
Наладить систему, используя готовые и стыкуемые модули можно и с поверхностным чтением. Вести разработку стыкующего девайса таким же способом - невозможно или крайне дорого. А в вашем случае это еще и стык между облаком с одной стороны и прибором, имеющим разные модификации с другой, да еще, судя по форуму теплокома, с неплохими подводными камнями...
Впрочем, как и везде - есть люди, которые пообещают за пару дней решить любую задачу просто по документации за смволическую плату. Можете их подождать.
