Прибор для беспроводного тестирования параметров (давления, температуры и тп)
Пт, 23/12/2016 - 14:06
Нужно аккуратно подобрать корпус и смонтировать в нем компоненты - прибор для беспроводного тестирования параметров (давления, температуры и тп)
К разъемам прибора подключаются 7 аналоговых датчиков (А0-А6)
Данные с датчиков отображаются на мобильном телефоне (скетч для ардуино и программа для телефона уже есть, оттестированы и работают). Хочется иметь теперь симпатичный компактный грамотно сделанный прибор
1. Размер корпуса - компактный, около 150x100x40мм
2. Внутри
- arduino nano (например)
- HC05 Bluetooth module
- Батарейка 9В
3. На корпусе
- Тумблер включения питания
- Светодиод включения питания
- 7 разъемов (3х контактных для датчиков) (может использовать стерео аудио джеки?)
- Разъем USB для заливки скетча в ардуино
- Тумблер отключения сигнала Tx от HC05 для заливки скетча в ардуино
Если возможно будет заливать скетч также через BT будет очень здорово
Здравствуйте. Есть корпус 100х100х45 IP 56, я в нём уже делал. После праздников буду заказывать у китайцев платы. Есть готовое решение которое частично удовлетворяет вашу задачу(выводы трёх аналоговых портов, HC05 Bluetooth module).
Могу нарисовать строго под ваши нужды (разьёмы RJ9, как раз 7 штук входит, ардуино нано со своим USB, и отключени RX и TX внутри, корпус открывается очень просто, может не имеет смысла выносить USB, и выключатель RX TX на корпус?)
Если актуально - пишите yaryarikyar@ya.ru . Разведу плату, обойдёмся без Arduino, можно даже укомпактить корпус. Подскажу по питанию, ибо Крона - динозавр)
