Прибор для лаборатории (испытания на надежность)
Ср, 28/11/2018 - 11:38
Добрый день форумчане,
Возникла потребность в атоматизации проводимых испытаний, решил обратится за помощью к специалистам.
Следует ли брать за основу Arduino для проведения циклических испытаний:
1. Включение/выключение сети 220 В на заданый промежуток времени (сек) в течении заданного времени (24-48 часов)
2. Счетчик включений.
3. Измерение температуры (построение графика в ходе испытаний) с возможностью выставить пороги.
4. Изменение напряжения (возможность задать желаемое)
5. Прерывание испытаний в случае перегрева, КЗ и пр. с записью количества проделанных циклов и температурного графика.
Очень надеюсь на вашу помощь и советы.
С уважением.
Игорь
я бы управление железом сделал на ардуино, а данные передавал и обрабатывал на компе
Спасибо за совет, нужна помощь:
1. Понимании какое железо потребуется
2. Написание программы для компа и Ардуино
Вопрос в сертификации, если это лаборатория. Тот же температурный график - чем снимать будете...
А вообще, конечно, можем обсудить возможность/условия/etc.
wrk.sadman@gmail.com
Спасибо за ответ, сертификация - заменится аттестацией, температуру снимем аттестованными приборами (пирометр, термопара).
Нужна помощь в разработке софта, цепи и понимании какое железо понадобится.
Не знаю следует ли заводить отдельную тему, но нужна помощь так же в связывании 100 термопар в единую сеть, анализе данных, построение температурных сфер вокруг прибора - это так же можно организовать на базе Arduino?
Вопрос из области "Сможет ли человек согнуть металлический прут".
Без детального анализа любой ответ равновероятно окажется бессмысленным.
Хорошо, перефразирую:
Стоит ли думать в направлении Arduino, если нужно связать 100 датчиков (термопар) в единую сеть, или тут нужно думать о другой аппаратной базе?
Описание (ТЗ) готовлю.
Этому вопросу тоже не хватает конкретности. Какие температуры, какие датчики(можно ли заменить на другие или модель заранее задана). Период опроса и необходимая скорость отклика? Сохранение данных?
А если "просто поговорить" - задача решаемая :) DS18b20 . к примеру. легко обьединяются в сеть десятками, если не сотнями.
Связать можно. Вопрос в обработке - скорости, алгоритме, месте хранения и пр. Даже, если вы просто зайдете на Arduino.cc, то увидите десяток разновидностей плат с разными вычислительными и коммуникационными возможностями. И всё это - Arduino.
р е а л и з у е м о - maslachenko767@mail.ru , консультации, подбор компонентов бесплатно, гарантии
dromanov@parcel-se.ru
С уважением.
Игорь
Добрый день Игорь!
Это Вам нужно обратиться к Дмитрию ( spywarrior@gmail.com). Он делал аналогичную работу. Профессиональный программист (не уменьшаю достоинства других участников форума). Так же у него есть возможность изготовить проект в "железе". Работал с большим количеством датчиков.
С уважением!
С уважением.
Игорь
Добрый день Игорь!
С уважением!
Спасибо за рекомендацию. Уже понял что без конкретики не обойтись да и не надеялся, хотел подтвердить правильность направления своей мысли в сторону Arduino - базы.
[/quote]
[/quote]
Применять модули Ардуино не очень профессионально, но на элементной базе и программном обеспечении совместимом с Ардуино очень неплохо.
Что то типа этого:https://yadi.sk/i/SpozyshzNf0fDg
https://yadi.sk/i/OegHkZeU57d60w
Ожидаем ТЗ
dkg11(dog)inbox.ru
Забудьте про ардуино/не_ардуино. Заказчик должен сформулировать ТЗ. ТЗ - это что нужно сделать, а не как нужно сделать. А как и на чём нужно сделать - будет решать нанятый исполнитель по выданному ТЗ. И от того насколько полным и достоверным будет ТЗ, будет зависеть правильность решения.
Ещё раз: в ТЗ должно быть только описание требуемого функционала. А не пути его реализации.
В ТЗ может содержаться элементная база, c директивной или желательной аннотацией. Поэтому вполне уместно указать и ардуино, https://www.prj-exp.ru/gost/gost_19-201-78.php смотрим пункт 2.4.4 .
Так что ТЗ это вполне себе реальная работа, а не эфимерное блаблабла.
Только если это оправдано какими-то соображениями (например: наличием на складе N тыс.шт) и есть основания предполагать решаемость задачи на этой элементной базе. А, как видно из первого поста, автору элементная база - без разницы. И он не может оценить решаемость задачи на чём-то конкретном.
В любом случае элементная база должна определяться исполнителем, исходя из всех исходных данных.
Циклические испытания:
Это не ТЗ.
1. Заданный кем и с помощью чего (HTTP-сервер, кнопки, голосовое управление, etc)? Заданный с какой точностью/дискретностью? Минимальное/максимальное значение? И т.п.
2. Что такое "Счётчик включений"? Каким образом он должен считать и где храниться?
3. Если говорят о каких-то измерениях чего-то, то указывают: диапазон значений, точность, дискретность, частоту измерений и т.п. Вы вроде какие-то испытания проводите, неужели в условиях испытаний пишете подобным образом?
Ну и далее - аналогично по всем пунктам. Также не указаны условия эксплуатации: температурный диапазон, питание, график работы, наличие специальных условий среды эксплуатации и т.п. Объём ТЗ - от нескольких страниц.
Неужели так трудно воспользоваться гуглом, и вбить в поиск что-то типа "Образец ТЗ на разработку электронного устройства" ?
Если не можете сами составить ТЗ, то надо быть готовым оплатить также и его составление исполнителем.
Персональный компьютер издревли применялся для автоматизации процессов.
Для этого надо было написать софт. или взять готовый.
Не вижу такого слова в ТЗ.
Счаз неприрекаемый авторитет rst научит всех писать тз, и пофиг госты со снипам. Он видет так, и реальность прогнется под него. Всем смирно !
Я делаю приборы для испытаний в производственных условиях (лампы, латры, стабилизаторы, ups-ы) на готовых заводских модулях, с выходами реле 220 В 10 А или с мосфитами 48 В 12 А (ограничение по разъему, так мосфит держит больше). Связь с пк по RS485.Можно по USB,но в пром. условиях USB не самый помехоустойчивый интерфейс. Все оборудование и комплектующие есть на складе. Пишите ydom@mail.ru сделаем.
http://www.ydom.ru/item.html?page=ydomhat
