Приемник на RF 433 на tinny85
Втр, 18/09/2018 - 19:14
Нужен проект включение реле на Tiny85 по rf сигналу 433mhz/c определенным кодом
для связи телеграм @furduino
Пишите htpicc@gmail.com, обсудим.
Телеграмм есть ?
Я написал вам на почту
maslachenko767@mail.ru тоже интересно
А код передатчика то известен? И протокол? А то был у меня один блин желающий...перебирали несколько протоколов.
1499 рублей.
Andycat2013@yandex.ru
@NewAndycat
ЗЫ. Боюсь я заказчиков, предпочитающих Телеграм, уже с двоим не срослось....не понимаю почему именно данный вид связи некоторые любят.
Телеграм - это модно. Мне вот с WhatsUp попадаются чаще. Статистика по отказам примерно одинаковая ))
Никакого голоса. Только бумага!))
Есть готовый код для такой поделки (радиозвонок на Аттини85) на основе библиотекм RFSwitch .
Телеграма и Ватсапа нет. Принципиально :)
выкиньте из кода работу с дисплеем и получение внутренней температуры с ds18B20
останеться только получение по радиоканалу
#include <TinyOzOLED.h> #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <util/delay.h> #include <RCSwitch.h> #ifndef cbi #define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit)) #endif #ifndef sbi #define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit)) #endif // PB0 pin 5 - SDA #define PB0_OUT sbi(DDRB,PB0) #define PB0_IN cbi(DDRB,PB0) #define PB0_HIGH sbi(PORTB,PB0) #define PB0_LOW cbi(PORTB,PB0) // PB1 pin 6 #define PB1_OUT sbi(DDRB,PB1) #define PB1_IN cbi(DDRB,PB1) #define PB1_HIGH sbi(PORTB,PB1) #define PB1_LOW cbi(PORTB,PB1) // PB2 pin 7 - SCL #define PB2_OUT sbi(DDRB,PB2) #define PB2_IN cbi(DDRB,PB2) #define PB2_HIGH sbi(PORTB,PB2) #define PB2_LOW cbi(PORTB,PB2) // PB3 pin 2 - DS18B20 #define DS_BIT PB3 #define PB3_OUT sbi(DDRB,PB3) #define PB3_IN cbi(DDRB,PB3) #define PB3_HIGH sbi(PORTB,PB3) #define PB3_LOW cbi(PORTB,PB3) // PB4 pin 3 - RC RxD #define PB4_OUT sbi(DDRB,PB4) #define PB4_IN cbi(DDRB,PB4) #define PB4_HIGH sbi(PORTB,PB4) #define PB4_LOW cbi(PORTB,PB4) #define PB4_READ bitRead(PINB,PB4) unsigned long showBufTime = 0; boolean inRX = false; byte roomTemp = 0; boolean flTempPart1 = false; unsigned long showTempTime = 177000; unsigned long getTempTime; unsigned long showStreetTemp = 0; RCSwitch mySwitch = RCSwitch(); unsigned long lu = 0; // last time get street temp byte streettemp = 99; // street temp 0..60 word mas_str_temp[10]; byte med_str_pos = 0; byte med_str_cnt = 0; boolean minus_str_temp = false; void setup () { OzOled.init(); OzOled.setNormalDisplay(); OzOled.setPageMode(); OzOled.sendCommand(0xA1); OzOled.sendCommand(0xC8); // - PB1_OUT; PB1_LOW; PB4_IN; PB4_HIGH; // - //mySwitch.enableReceive(0); // - sbi(GIMSK, PCIE); sbi(PCMSK, PCINT4); //- OzOled.setPowerOn(); OzOled.printChar('S', 5, 5); } void loop () { unsigned long currMil = millis(); if ((currMil - showTempTime) >= 180007) { showTempTime = currMil; GetTempPart1(); flTempPart1 = true; getTempTime = currMil; } if (((currMil - getTempTime) >= 1200) && (flTempPart1)) { getTempTime = currMil; flTempPart1 = false; roomTemp = GetTempPart2() / 100; roomTemp = constrain(roomTemp, 0, 99); } // receive street temp if (mySwitch.available()) { unsigned long receivedCode = mySwitch.getReceivedValue(); mySwitch.resetAvailable(); if ((receivedCode >= 11500UL) && (receivedCode <= 14750UL)) { receivedCode -= 11500; if (((receivedCode >= 2000UL) && (receivedCode <= 2600UL)) || ((receivedCode >= 0UL) && (receivedCode <= 400UL))) { if ((receivedCode <= 400UL)) { receivedCode = 2000UL - receivedCode; } lu = millis(); // correct temp if (receivedCode <= 1900UL) { receivedCode -= 12UL; // 1.2 degree } else { if (receivedCode <= 1950UL) { receivedCode -= 8UL; // 0.8 degree } else { if (receivedCode <= 1999UL) { receivedCode -= 5UL; // 0.5 degree } } } // -- mas_str_temp[med_str_pos] = (word)(receivedCode); if ((++med_str_pos) >= 10) { med_str_pos = 0; } if ((++med_str_cnt) >= 10) { med_str_cnt = 10; } word sum_temp = 0; for (int i = 0; i < med_str_cnt; ++i) { sum_temp += mas_str_temp[i]; } sum_temp /= med_str_cnt; if (sum_temp < 2000) { minus_str_temp = true; sum_temp = 2000 - sum_temp; } else { minus_str_temp = false; sum_temp -= 2000; } sum_temp /= 10; streettemp = (byte)(sum_temp); } } } // show street temp if ((currMil - showStreetTemp) >= 10000) { showStreetTemp = currMil; if ((currMil - lu) < 5940000UL) { if (minus_str_temp) { OzOled.printChar('_', 2, 2); OzOled.printChar('_', 3, 2); OzOled.printChar('_', 4, 2); } else { OzOled.printChar(' ', 2, 2); OzOled.printChar(' ', 3, 2); OzOled.printChar(' ', 4, 2); } char str[3]; str[0] = '0' + streettemp / 10; str[1] = '0' + streettemp % 10; str[2] = 0; OzOled.printBigNumber(str, 5, 0); OzOled.printChar('`', 14, 0); OzOled.printChar('C', 15, 0); byte mm = ((currMil - lu) / 1000 / 60); mm = constrain(mm, 0, 99); OzOled.printChar('0' + mm / 10, 0, 6); OzOled.printChar('0' + mm % 10, 1, 6); OzOled.printChar('m', 2, 6); } else { OzOled.clearDisplay(); } // show inttemp if ((roomTemp > 10) && (roomTemp < 45)) { OzOled.printChar('0' + roomTemp / 10, 14, 6); OzOled.printChar('0' + roomTemp % 10, 15, 6); } } //OzOled.setPowerOff(); } ISR(PCINT0_vect) { mySwitch.handleInterrupt(); } // OneWire функции: void OneWireReset() { PORTB &= ~_BV(DS_BIT); DDRB |= _BV(DS_BIT); _delay_us(500); DDRB &= ~_BV(DS_BIT); _delay_us(500); } void OneWireOutByte(uint8_t d) { uint8_t n; for (n = 8; n != 0; n--) { if ((d & 0x01) == 1) { PORTB &= ~_BV(DS_BIT); DDRB |= _BV(DS_BIT); _delay_us(5); DDRB &= ~_BV(DS_BIT); _delay_us(60); } else { PORTB &= ~_BV(DS_BIT); DDRB |= _BV(DS_BIT); _delay_us(60); DDRB &= ~_BV(DS_BIT); } d = d >> 1; } } uint8_t OneWireInByte() { uint8_t d, n, b; for (n = 0; n < 8; n++) { PORTB &= ~_BV(DS_BIT); DDRB |= _BV(DS_BIT); _delay_us(5); DDRB &= ~_BV(DS_BIT); _delay_us(5); b = ((PINB & _BV(DS_BIT)) != 0); _delay_us(50); d = (d >> 1) | (b << 7); } return (d); } void GetTempPart1() { OneWireReset(); OneWireOutByte(0xcc); OneWireOutByte(0x44); PORTB |= _BV(DS_BIT); DDRB |= _BV(DS_BIT); } word GetTempPart2() { uint8_t DSdata[2]; DDRB &= ~_BV(DS_BIT); PORTB &= ~_BV(DS_BIT); OneWireReset(); OneWireOutByte(0xcc); OneWireOutByte(0xbe); DSdata[0] = OneWireInByte(); DSdata[1] = OneWireInByte(); word TReading = (word)(DSdata[1] << 8) + DSdata[0]; if ((word)(TReading & 0x8000) == (word)(0x8000)) { TReading = (~TReading) + (word)1; TReading = (((word)6 * TReading) + TReading / (word)4) / (word)10; } else { TReading = (((word)6 * TReading) + TReading / (word)4) / (word)10 + (word)2000; } return TReading; }Во, и я примерно так себе делал. Не заморачиваясь
