Приемопередатчик с прыгающей частотой
nickzhol
Доброго времени суток. Ищу исполнителя проекта. Нужен приемопередатчик с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты в УКВ диапазоне. Требования: 1000 скачков в секунду (можно больше или незначительно меньше), дальность связи примерно 500м. Необходимы функциональная и принципиальные схемы проекта. Подробности нужно обсудить. Цена договорная.
karamzin01
Р е а л и з у е м о - maslachenko767@mail.ru , консультации, подбор компонентов бесплатно, гарантии
brokly
brokly аватар
Е-мае... Интересно, а какамзин вообще знает, что это такое :) ?
Самое смешное, что для решения этого вопроса ардуино будет как пятая нога собаке. Это ТС, видимо ради прикола топик забубенил. Или не понимает цены вопроса.
Gas311
Gas311 аватар
brokly пишет:
Так частота УКВ вроде на порядок выше частоты ардуины. А как она будет передавать на УКВ?
asam
asam аватар
Так ардуино здесь не для передачи\приема как такого а для задания частот приемнику/передатчику
Gas311
Gas311 аватар
Понял. Ему нужен приемопередатчик. Ардуина там вообще не упоминается.
Во карамзин молодец, даже это может. Ни то што мы.
-NMi-
nickzhol пишет:
Ну... товарисч явно "курил" принцип блютуса. Там на таком-же принципе построено "полное" занятие частотного диапазона для условий сильных помех и занятости частотной сетки.
Вопросы к "товарисЧу" --- на каком трансивере эНто всё планируется сделать, иИи, сдюжит ли он 1000 переключений в секунду (принцип PLL покурите)
Пиццот метрафФ в УКВ это каг? Антенны какие, поле, город, подземелье?
И... самое фФфкусное........ сколько сухариков вы за это "отгрузите" ???????????????????????
Radius
Могу сделать на CC1200. Какую скорость передачи данных нужно обеспечить?
nickzhol
Ардуино нужна не в качестве генератора частоты, а для управления приемопередатчиком. Какой приемопередатчик будет использоваться нужно решить, в этом мне и нужна помощь. Я недостаточно компетентен в этом вопросе, поэтому и хочу обратиться к знающему человеку. Скорость передачи: если это возможно то для передачи оцифрованной речи; если невозможно то для передачи текстовых сообщений.
-NMi-
Radius пишет:
Она на FM "вещщатЪ" нибудит.
И 16 дБм на пиццот метроф только "напрямую" потянет.
И 1000 раз в секунду "несдюжитЪ"
-NMi-
nickzhol пишет:
Енто даже мне, далёкому от дурдурины понятно. Для начала советую разобрать какойнить сотовый телефон, желательно постарее, и понять для чего там столько "крыжечек" на микросхемах.
Радиоволна - вещЪ "коварная"
Ну и в качестве совета - есть готовые модули с антенной и USART или USB интерфейсом. Может на них будет проще и НАДЁЖНЕЕ???
Radius
-NMi- пишет:
Radius пишет:
Во первых речь шла не о FM-диапазоне, а о УКВ-диапазоне, а это все что выше 300 МГц. Вы наверное не разбираетесь в радиотехнике, если пишете что 16 дБм не потянет 500 м. У меня, например, прекрасно тянет и на 1000, все зависит от ширины полосы и антенны. И почему 1000 раз в секунду не сдюжит, если время калибровки PLL меньше 1 мс.
nickzhol
Radius, как можно с вами связаться?
Radius
nickzhol пишет:
vvarlamov(гав)mail.ru
