Прочитать COM порт в массив
dim3740
dim3740 аватар
С компьютера по COM отправляется текстовый файл. На листинге он выглядит так (в скобках пояснения):
Наим. блока 1   (16 символов фиксированно, где 1- номер блока)
0FDC76
02AA56
               (пустая строка - значений может не быть!)
02AA56
…..   (аналогично)
7425AC  (последняя строка блока…. число строк постоянно= 25, т.е. наименование+24 строк данных)
Наим. блока 2
0С7593
02ВВ36
6425AC   ( и так несколько блоков)
# (признак окончания файла)
Число блоков РАЗЛИЧНО, до 50 шт.
Эта часть задачи решена. Отправка по символьно с контролем символа окончания файла.
Нужны методы (черной скетч), как:
  1. Принять и оптимально разместить данные в массиве с запоминанием при выкл.питания.
  2. Выбрать соответствующую по параметрам памяти адруину.
  3. По номеру блока выводить на дисплее 16х2 его наименование
  4. По кнопке отправлять выбранный блок в порт так:
Serial.write(0хНомерБлока)
Serial.write(0х0F)  (как байт на примере блока 1)
Serial.write(0хDC)
Serial.write(0х76)
Serial.write(0хАС)
dim3740 пишет:
Если мне нужно изменить в сервере размер дискового пространства, то я меняю накопители, а не подбираю новый сервер.
Так что ардуина тут может быть всегда одна, самая минимальная.
dim3740
dim3740 аватар
Отлично! Готов к внешней памяти для массива, если внутренних ресурсов не хватит.  Даже у Меги?
Кстати, вариант с чтением с СД карты не устроит. Нужно именно КОМ соединение для заливки.
У меги хватит, но зачем... Щас внешней памяти развелось, как грязи. Хошь - на I2C сажай, хошь на SPI.
P.S. Соврал, у меги 4кб eeprom, не хватает полкило. Так что внешняя - полюбому. Или какой-нить STM брать, наверное. Не знаю их параметров.
24LC64 - на 64 килобита, что, если правильно прикинул, хватит с запасом на все варианты. Т.е. вообще девайсу не нужно ничего менять в железе - только пиши/читай.
dim3740
dim3740 аватар
Еще раз отлично! Тем более, что запас нужен))) Мб число блоков увеличится процентов на 20...  Ну кто возьмется, чтоб мне не танцевать с вопросами, которые я не знаю? Нет времени. Нужно решение.
Я могу накидать, если не горит прямо уж сильно. Надо только глянуть - есть у меня подобная микруха или нет. Вроде была. wrk.sadman@gmail.com
dim3740
dim3740 аватар
Написал.
Фи... памяти полно в магазине... счас куплю. 30 руб
так, ремарка :) - у меги ЕЕПРОМ хватит. 50 блоков * 25 строк * 3 байта = 3750 байт
это если строчки - 16-ричные числа. Если просто произвольные строки - то в 2 раза больше
b707 пишет:
Забыл, что название из 16-ти байт.
kez63
kez63 аватар
Вопрос сколько циклов W/R планируется.  Ресурсы ЕЕПРОМ  большие но не бесконечные.
Лучше память магнитную ставить и быстродействие выше и ресурс на пару порядков выше.
dim3740
dim3740 аватар
Привожу свой скетч как основа. Нужно его сделать работающим.
 // #include <EEPROM.h>
int Arr[1111];
int addr = 0;
int CarrentBlok;
int BlokMax;
int SmBlok; // смещения в массиве
int SmSection;
  // организация массива
  // блок1 - название 16 символов - устанавливается по нулевой кнопке
  // по кнопке 1 выводится:
  // префикс (1 байт) канала 1 + секция 1 (секция  - это 3 байта)
  // префикс канала 2 + секция 1
  // префикса канала 6 + секция 1
  // аналогично по 2,3 и 4 кнопке, т.е.
  // по кнопке 4 выводится::
  // префикс канала 1 + секция 4
  // префикс канала 2 + секция 4
  // префикс канала 6 + секция 4
  //затем идет блок 2 ... аналогично... число блоков неизвестно, до 45
  if (digitalRead(0) == 0) // сначала выбираем блок. Номер блока дает смещение\начальную ячейку выборки. Блок = 16 байт название + 3байт х 4 секц х 6 кан =  16 + 72 = 88
    // тогда 4000 / 88 = до 45 блоков
    if (CarrentBlok > BlokMax)
      CarrentBlok = 0;  // максимум должен был определиться при чтении потока. Как?
    SmBlok = CarrentBlok * 88;
    Serial.println(Arr[SmBlok]);
    CarrentBlok++;
  }  // вывели название до 16 символов на монитор для отладки
  if (digitalRead(1) == 0) // получаем данные 1 секции по всем 6 каналам по выбранному блоку. Это 3х6 = 18 байт
    SmSection = 0;  // смещение для данной секции... умножится на 18
    for (int x = 0; x < 18; x = x + 3) // 0 3 6 9 12 15  // цикл по каналам
      int k = x / 3;
      Serial.println(k); // вывели префикс = номер канала  для отладки
      for (int y = 0; y < 3; y++)  // цикл по данным
        int Dat = Arr[SmBlok + SmSection * 18 + y * x];
        Serial.println(Dat); // вывели данные в HEX для отладки
        Out(k, Dat, y); // для вывода в порт
  if (digitalRead(2) == 0) // получаем данные 2 секции.....  вставить кнопки 3 и 4
    SmSection = 1;
      int k = x / 3;
        int Dat = Arr[SmBlok + SmSection * 18 + y * x]; // секция сместилась на 18 байт.....вывели данные в HEX
        Out(k, Dat, y);
  while (Serial.available() > 0)  //
    char inChar = (char)Serial.read();   // в массиве могут быть пустые .....
    // inInt = преобразователь из inChar  HEХ
    //   Arr[addr] = inInt;
    addr++;
    //итого 2 массива : один для отладки без записи в ЕЕПРОМ без выключения, второй - на EEPROM
    // EEPROM.write(addr, inInt);
void Out(int k, int Dat, int y)
  if (Dat) > NULL
    if (y == 0)
      Serial.write(0x k);
       Serial.write(0xDat);
    if (y==1)
      Serial.write(0x k+1);
    if (y==2)
      Serial.write(0xk+2);
10 циклов в неделю
