Проект метеостанции с беспроводными датчиками с экраном Nextion 7"
Интересует проект метеостанции с беспроводными датчиками на базе nrf24, экраном Nextion 7". Сама базовая станция на ESP32, беспроводные датчики на ESP32 (должны передавать температуру и влажность, один из датчиков еще давление и один из датчиков данные по качеству воздуха в погребе, и данные по состоянию батареи питания). Передатчики должнв уходить в глубокий сон на регулируемое время от 5 до 15 минут. Базовая станция должна на экране отображать данные одного уличного датчика температуры, влажности и давления, пргноз погоды на три дня, текущее время и температуру и влажность в комнате. Сведения от других датчиков долны отображаться путем переключения окна. Данные по изменению температуры и влажности должны передаваться с базовой станции на MQTT сервер для возможности их просмотра дистанциооно с моб. телефона.
хотелок примерно на $800-1000 за код.
Предсказание погоды на 3 дня по показаниям в одной точке - этот сильно. Как проверка корректности будет происходить?
Предсказание это у Ванги, а мне нужен прогноз погоды на три дня и конечно же с какого нибудь агрегатора в интернете.
Про "конечно же с какого нибудь агрегатора в интернете“ в исходном описании ничего нет.
Вангую, что прогноз по конечной стоимости работ следует умножить вдвое.
Так esp32 или nrf24?
Передача nrf24
Любопытно, как будут питаться датчики? ESP32 и nRF24 уничтожают аккумуляторы очень быстро даже по отдельности, а уж в связке... И да, зачем эта связка? Это как к стволу АК-74 копье примотать изолентой.
l3obgp На расстояниях, пригодных для nRF24, ESPшки передают данные по WiFi проще и надежнее
Неправда, esp32 просто фантастически работает от батареек, если правильно приготовить. Правда работы дофига.
В общем, если интересна эта игрушка без всяких nrf за 50000р., то пишите на me@rkit.pp.ru. Опыт в таких системах есть.
Сам не умею готовить (ибо нет такой нужды), так что соглашусь на слово.
Нет, как раз в плане автономности большой пролет.
8266:
32:
Теперь прочитай весь остальной даташит, а не только тщательно отобранный огрызок. И обвязку посчитать тоже не забудь.
Обвязку у таких устройств отключают на время сна. Так что считать нужно два резистора по 47 ком и саму esp32.
Если говорить о режимах сна то 32 конечно жрет меньше.
А вот теперь посмотри на схему того же esp-12, и покажи, где там отключение обвязки.
Мне удалось на NodeMCU ESP8266 максимально уменьшить до 8 мА в спящем режиме, оторвал светодиод. Меньше никак. Может голый чип и умеет микроамперы потреблять.
Совет. Пытались несколько раз внедрить nRF24. Качество связи и расстояние очень неважные. Советую применить LoRa868. Работает отлично.
Пробовал я на Лоре делать датчики, что то трудности с передачей возникли.
Любое блюдо нужно уметь готовить. Если говорить о Лоре, то и стек протоколов должен быть только лора. В основном же доморощенные библиотеки это хрень ни о чем. Берется канал от лоры а все остальное "от балды", естественно, результат ни о чем.
С nrf24 проще, и расстояние передачи устраивает
сделал несколько заказных проектов на nRF24. Вполне успешно... в том смысле, что проект сдал и деньги получил :)
Для себя отказался от НРФ, использую HC-12 :)
Тоже вариант, но передача не шифруется.
чего шифровать то от датчика температуры?
есть еще дешевые JDY-40 на 2.4 Ггц и 100 метров.
Принципиально замена передатчика с nrf на hc-12 или лору на сам проект принципиально не влияет. Метеостанция все равно нужна
вы бы лучше бюджет обозначили, а то я вижу что вам на нескольких сайтах уже озвкчили цену 50-70 тыс - а вы что-то не заказываете...
он же на Анперке написал, ему за 10 надо
за 10 пусть готовое ищет :)
