проект по Arduino
Очень нужно закончить проект в срок. но не умею программировать.
в чем суть проекта :
существует механизм:
несколько датчиков (YL-63 (FC-51) стоят на входе и выходе в туалет один перед дверью и один за дверью чтобы можно было считать вход и выход.
после входа должна загораться лампочка от диоды LED ( отдельная, не та что на ардуино)
так же при входе должен запускаться механизм таймера LCD на 30 минут. если никто не выходит из туалета за 30 минут, то таймер должен запищать с помощью обычного базера .
в проекте используется ардуино мега 2560 . так же должен присутствовать код от платы блютуз HC-05
но сам блютуз особо и не нужен. просто нужно сделать кнопку которая будет включать блютуз и выключать по нажатию. его подключение к телефону можно опустить.
но... сейчас идет самый странный и для меня сложный момент.
при выходе из туалета - должна играть мелодия из подключенных маленьких колонок . а именно мелодию из " mission passed theme" в GTA SA .
https://www.youtube.com/watch?v=7lsdJDiJ0QE
и в конце еще должна присутствовать кнопка которая включает и выключает функцию проигрывания музыки при выходе из туалета. чтобы , к примеру ночью не играла :))
пожалуйста отнеситесь серьезно к просьбе. я готов заплатить сумму до 2000 России за помощь
если это все нужно разработать с нуля - то ценник занижен раз пять
Не указан тип пищалки и что такое "таймер LCD", в смысле для чего там дисплей? ТЗ должно быть подробнее - все кнопки, экраны, датчики и пищалки. Колонки нужны со встроенным усилителем. Звук из меги2560 будет не таким красивым, как на ютубе! ;)))
А так два-три дня и 5-10 тыр. 10 тыр. - за два дня ;)).
Условия стандартные: я собираю макет и делаю видео на ютубе, если видео нравится, клиент платит и получает код с коментраиями. Видео навсегда остается на ютубе ;)))
Телега @wdrakula.
