Проект с изготовлением платы, схемы, ПО
Здравствуйте!
Ранее давал задание здесь, остался доволен.
Сейчас возникла необходимость изготовления кнопочной панели управления с отдельными светодиодами индикации. Так как в терминологии не силён, напишу ТЗ как смогу)
Задача:
- разработка на МК STM32 с силовыми эл.-мех.реле под нагрузку на одной плате. Входы и выходы на винтовых клеммниках.
- реализация на плате
- схема
- ПО
Напряжение 220в.
Органы управления и соленоиды на 220 в/24DC.
Панель управления на оборудовании:
- Кнопка без фиксации, Вкл./Выкл. (Сеть 220 в)
- Кнопка без фиксации Вкл./Выкл. (Нагрузка №1 до 1,2 кВт 220в)
- Кнопка без фиксации Вкл./Выкл. (Нагрузка №2 до 4 кВт 220в)
- Кнопка без фиксации Вкл./Вкл./Выкл. (Ручной реверс / Реверс авто (кратковременная подача напряжения 24 VCD на катушку соленоида для смены положения распределителя, интервал 30 мин.) / Выкл.)
- (Подача сжатого воздуха) Вижу реализацию посредством 4 символьного светодиодного дисплея и кнопок. Настройка интервалов подачи сжатого воздуха в интервале 0,5 сек до 10 сек., интервал паузы от 0,5 сек до 30 сек.
- Кнопка продувки (без фиксации).
Система защиты со световой сигнализацией (индикация):
- Защита №1 (реализация посредством поплавкового выключателя, который при отсутствии необходимого уровня жидкости выключает Нагрузку №1 и №2)
- Защита №2 (реализация посредством использования мех.реле давления воздуха NO с напряжением 24 VDC, при размыкании в нём контакта отключает нагрузку №1, №2, подачу воздуха авто и продувку.)
- Вывод на световую индикацию при срабатывании Защиты №1
- Вывод на световую индикацию при срабатывании Защиты №2
Предлагайте варианты реализации.
че там предлагать, пилить надо. Садись и делай :)
Тыщ 15 платишь за разработку схемы и кода?
))) Цена не испугала.
Жду еще варианты)
Какие сроки и конструктив платы?
ОФФТОП.
Родное сердце! А тебе "адын штюк" нужен или серия? Если одно изделие, то зачем тебе плата? На хорошей "зелёной", двусторонней макетке с металлизацией отверстий всё собирается. Ну вот так я для себя делаю. У меня есть и фоторезист и УФ лампа и всё вот-это-вот. Но ради одной платы? Мне - лень. Я даже транзисторы d2pak на неё паяю ;).
Я в телеге потому и отказался, что плату разводить банально лень. Если нужно плату - тут есть специалисты, но не дешево выйдет.
Защита не должна быть завязана на ПО и МК. И реализуется путем блокировки исполнительных реле (пускателей) нагрузки.
Контроллер может только сигнализировать об аварии.
ps есть много разных готовых плат под ваше ТЗ, могу написать ПО. Но только на PIC. Настройки и доп фичи через ВЕБ, если это разовый проект. Платы расчитаны на корпуса под дин рейку.
Благодарю за подсказку. Так и предполагается, через реле разрывать цепи, но чтобы это было реализовано на плате.
ОФФТОП.
)) Нет. Мне в перспективе нужна их мелкая серия. Поэтому, скорее потребуются необходимые файлы для их изготовления в Китае, как вариант. Gerber-файлы если не ошибаюсь.
Мне крайне необходимо вывести стоимость 1 платы, для понимания продолжения своих задач.
ххх
Здравствуйте!
Задача:
- схема
- ПО
Напряжение 220в.
Напишите, пожалуйста, на почту risultan@mail.ru. Я вам вам сделаю расчет
Че то ты ценник уронил не по детски, еще и бом оценивать и платы рисовать. Нанял студентов ? :)))
Вполне нормальная сумма. Судя по описанию, никакой специфики в изделии нет.
В принципе все собирается на релейной логике в шкафу на дин рейке.
Реализация только двух таймеров на простеньком мк для задания временных интервалов.
Если конечно больше не подразумевается никакой логики работы, дистанционного управления и контроля.
А подготовка платы и спецификации ? Оно по вашему в подарок ? :)) Схему нарисовать ? Считаете вам это за полдня сделают, ну судя по оплате :))) ?
40тр
kakmycmail@gmail.com
Я на реле и собрал, за исключением интервалов.
Бери и делай, а мы потом отзывы попросим у заказчика :))))
Написал для расчёта
Не подразумевается дистанционное управление и контроль
В протеусе за пару вечеров можно наваять интерактивную схему с возможностью симуляции в реальном времени.
На таймерах. Контроллер можно "прикрутить" позже. Тышш за пять нарисую.
