Проект "управление давлением воздуха"
Zulu
Нужно реализовать небольшой проект
  1. Нарисовать схему подключения
  2. Подобрать необходимые компоненты
  3. Написать скетч
Имеется оборудование (не промышленное) для функционирования которого нужно подавать воздух под давлением, на сегодня это делается ручками при помощи двух клапанов, первый нагнетает давление от компрессора, второй клапан стравливает. Давление выставляется различное в зависимости от нагрузки и т.п.
Задача, автоматизировать подачу давления, для чего, ручные клапаны заменяются соленоидными, которые в свою очередь подключаются к ардуине. Ардуина же имеет интерфейс управления в виде двух кнопок и цифровое табло на котором будут отображаться значение выставленного давления и табло на котором будет высвечиваться истинное давление в системе. Для определения давления в системе нужно подобрать датчик воздушного давления (цифровой или аналоговый) котрый можно подключить к ардуине.
Схема работы: Заказчик собирает макет и гоняет на оборудовании, отпраялет отчеты исполнителю тот вносит изменения и т.п.
renoshnik
Какой диапазон измеряемого давления ?    renoshnik_@ukr.net
vvadim
Zulu пишет:
сложно найти исполнителя с компрессором, датчиками и электроклапанами....
покупать всё это для подобного проекта никто не будет.
skif
skif аватар
Zulu пишет:
Т.П. это - "и исполнитель доплачивает заказчику"
Как раз моя тема :)
Zulu
renoshnik пишет:
пару атмосфер
Zulu
vvadim пишет:
Zulu пишет:
В идеале было бы конечно так, но, реально на исполнителя теоритическая и программная часть, заказчик собирает макет и гоняет, как то так. Понятно эта схема имеет массу минусов, но, действительно все это покупать смысла нет.
vvadim пишет:
у меня совершенно случайно есть 1.5 КВт компрессор, электроклапана и датчик для ардуино :) Я как раз недавно закончил проект "Радиоуправляемый компрессор" :)
Но я не вполне ясно понял ТЗ - каким образом нужно поддерживать давление, с какой точностью, какой расход воздуха в магистрали?
karamzin01
Здравствуйте коллега, пишите - обсудим, почта maslachenko767@mail.ru и решим
Zulu
b707 пишет:
vvadim пишет:
Отлично :) Радиоуправляемый компрессор, боюсь спросить а для чего? Честно говря сложно представить для каких задач? Тем не менее, это интересно т.к. если первый этап с управлением давления будет успешным то следующий, как раз будет удаленное упраление.
Более подробно: Имеется компрессор, который нагнетает в магистраль давление и поддерживает на уровне около 4 бар, к магистрали подключены несколько устройств с цилиндрами в которые с магистрали путем нажатия на клапан нагнетается воздух с различным давлением, перед цилндром стоит манометр, если условно необходимо что бы в цилиндре было давление 2 бара то нажатием на клапан нагнетается до 2 бар, если нужно меньше, например 1 бар, то нажимается другой клапан и стравливается давление до 1 бара и т.д.
Расхода мало, компрессор включается эпизодически.
Вопрос точности не столь категоричен, по крайней мере на данном этапе.
skif
skif аватар
вообще то для регулировки давления ставят редукторы, в том числе и на разных ветках магистрали. А вот чтоб так через ж, стравливанием - это что то новое.
Zulu
skif пишет:
Это же не магистраль, это оборудование в котором есть цилиндр с поршнем выполняющий роль нагрузки, чем больше давления вы подаете в цилиндр тем выше нагрузка на поршень, как вы такую задачу решите с помощью редуктора? Тем более это не самопальное оборудование, начинака итальянская, изготовлена французами.
skif
skif аватар
Понятно. Сколько платите за программу?
Zulu пишет:
напишите в почту ded@cur-ex.ru
