Программа для esp8266 по подключению к WIFI
3d_killer
Требования, код на Arduino, минимум сторонних библиотек, дизайн не нужен.
Задание следующее:
При замыкании одного из контактов на массу и включении модуля, стартует Web server с стандартным адресом без пароля, при подключении к нему и входе через браузер на его адрес, сканируются доступные сети и выводятся списком (типо кнопок), и есть кнопка пересканировать, она должна обновить список этих сетей. Далее при выборе кнопки открывается страница для ввода ключа сети и кнопка ок, далее самое сложное, модуль должен проверить подключение и написать что все отлично или что-то не верно и кнопка перехода для повтора выбора точки и далее по кругу. Если все верно, то открывается следующая страница где необходимо ввести еще 2 поля (типо логина и пароля), но их проверять никак не нужно, и кнопка сохранить. Далее эти данные сохраняются в EPROM и выводистя страница данные приняты.
Если перемычка снята, то модуль просто подключается к точке доступа которая сохранена в EPROM
это называется WifiManager и он свободно лежит в инете
3d_killer
я видел, но к основной проге я его не притулю, слишком он громоздкий, а знаний в программировании у меня не достаточно
3d_killer
единственное что из данного задания я не могу сделать эту проверку подключения, остальное мелочи
3d_killer пишет:
пробуйте открыть какую-то ссылку в сети или например любой хорошо известный сайт. типа Яндекса
3d_killer
Да что я только не искал и как, при попытке подключения веб сервер отключится, соответственно я потеряю подключение с телефона
3d_killer пишет:
естесственно
А ЕСП8266 вообще умеет поддерживать два подключения одновременно?...  не знаю. Если нет - задача, как вы ее задумали - решения не имеет.
3d_killer
WifiManager как-то это реализует, хотя если 2 подключения это разные подсети, слишком простенький модуль для этого, значит придется это не реализовывать, проверку делать после отсоединения перемычки
mykaida
mykaida аватар
5т kaida @ ya.ru
fridgetester
fridgetester аватар
Iv_
Iv_ аватар
Почему не esp32?
3d_killer
Уже почти закончил и дизайн и программу, обойдутся без проверки, если что заново ввод данных.
не 32, потому что это часть другого устройства и впаивается в него, выполняя роль транслятора на сервер, с него больше ничего не нужно.
mykaida
mykaida аватар
3d_killer пишет:
Кисло. Похоже будет дороже. Заказчик упёртый.
SAB
ESP32 точно может работать одновременно в сети и как точка доступа. Проверено, что можно её прошивать через точку доступа по воздуху.
3d_killer
я не спорю, но бюджет и уже готовые платы только под то что имеем, там всего 70 штук, должны данные слать на сервер на расстоянии 40-70 метров, от них требований никаких, прими данные и дальше передай, сроки просто, пришлось сейчас выкручиваться как есть, больше конечно это мне было нужно чем заказчику (он же не будет заниматься подключением)
3d_killer
наверное не правильно выразился, мне не удобства важны, а интересно было как это реализовать вобще возможно и возможно ли это
3d_killer
Судя по документам он умеет и туда и сюда одновременно, но подтверждения не нашел, только китайские мануалы.
rst
b707 пишет:
Умеет до 5-ти одновременных. Серверных или клиентских, вперемешку.
Это старые прошивки, которые работают на 4/8Mb флешках. Новые версии прошивок может и больше умеют - не знаю.
ua6em
ua6em аватар
3d_killer пишет:
esp на 40 - 70 метров? да вы большой оптимист )))
PS когда все сети известны задача решается через wifimulti (доверьте это дело программе) ...
rst
ua6em пишет:
ESP - это всего лишь чип. Никто не мешает прицепить к нему хорошую антенну. Даже направленную. А кроме того - существуют ещё и чипы-усилители. Которые можно ставить между ESP и антенной. Тогда и 70м - думаю не предел.
Да и про условия распространения ничего не сказано. Про уровень окружающих помех. В определённых условиях и окружении, дальность связи может быть даже больше, чем на открытой местности. За счёт отражений.
Несколько TCP-сессий (коннектов) и несколько WiFi-сессий (коннектов) - это разные вещи. Первое ESP умеет, а вот насчёт второго - вопрос...
ua6em
ua6em аватар
rst пишет:
ua6em пишет:
смотрю устройства  в сети в своём ауле, в среднем чуток больше 90  засвечено...мы говорим о стандартных модулях надеюсь, а так конечно можно к нему усилитель на 20 ватт приделать и антенну да жахнуть через спутник...(можно и чемпионат мира в Васюках провести)
rst
ua6em пишет:
Это вы о них говорите. Почему-то. А ТС о том ничего не говорил (какие у него платы).
3d_killer
у меня платы с внешней антенной ESP-07
Iv_
Iv_ аватар
rst пишет:
ua6em пишет:
Есть ещё протокол ESP NOW.
antor2000
Привет всем! Я новичок в Ардуино. Может кто посоветует как разработать систему контроля доступа RFID работающая на Ардуино. Данные от Ардуино передаются на ноутбук по Wi-Fi. Возможно использование Wi-Fi роутера. Расстояние между Ардуино и ноутбуком около 30 метров по прямой. Модели используемых компонентов на усмотрение разработчика. Или может кто сам возмется за работу?
