Программа для реактора
Anatolyekb
Уважаемый коллеги, сориентируйте, сколько может стоить разработка программы для реактора в этой теме
http://arduino.ru/forum/proekty/upravlenie-reaktorom
Gippopotam
Gippopotam аватар
Anatolyekb пишет:
http://arduino.ru/forum/proekty/upravlenie-reaktorom?
Вы прицениваетесь, чтобы знать, сколько запросить? Вопрос, от человека, выполнившего пол сотни проектов, звучит провокационно.
Вообще - задание очень неконкретное.
1. Какой все-таки будет интерфейс?
2. Не понятно, что дает вам основания думать, что PH-метр можно заменить EC-метром, или наоборот. Что все-таки нужно измерять?
3. Уверены, что те микропомпы, что вы выбрали дадут вам необходимую точность?
4. Не будет ли более правильным использование шагового мотора для миксера, учитывая необходимость очень тонкой настройки?
5. В каком виде нужен результат?
6. Сроки?
Anatolyekb
Спасибо за ответ. Поясняю следующее:
Я прицениваюсь, чтобы знать сколько предложить в случае моей неспособности реализации проекта) Я сам пытаюсь сейчас освоить лабвью, но сопряжение ардуины с ним - дело для меня совсем неизвестное. И одно - далать проект по готовым скетчам, собирая микросхему, а другое - писать и скетч, и разрабатывать схему.
1. Интерфейс передачи - либо USB, либо RS-232.
2. Будет измеряться концентрация укусной кислоты в воде. Электропроводность и pH раствора зависят от концентрации.
3. Не уверен, что конкретно эти микропомны подойдут. Но по производительности они очень близки к желаемым.
4. Я думал о шаговом моторе, но при малых оборотах будет слишком заметна неравномерность его хода. Коллекторный двигатель всё-таки обеспечивает непрерывное безрывковое кручение. Конечно можно поставить к шаговому двигателю редуктор и гонять двигатель на высоких оборотах, это сгладит колебания, но всё-же они могут остаться...
5. Результат разработки проекта - скетч, код для лабвью и электрическая схема.
6. Сроки не горят, но я планирую освоить этот проект к Новому году.
Anatolyekb
Если здесь есть те, кто не гонится только за длинным рублём, то могу предложить реализацию совместной научной работы. По результатам - напишем статью в ВАКовский журнал, а возможно даже в журнал из базы Scopus/WoS. Сам я из Екатеринбурга. Земляки приветствуются)
Gippopotam
Gippopotam аватар
Anatolyekb пишет:
Я спрашивал об интерфейсе с пользователем. Понял, что вы хотите скрестить все с Лабвью. Мне ближе веб-интерфейсы. Но и то и то - это, как бы визуальная часть, но обычно еще необходим и локальный интерфейс (дисплей и устройство ввода). Об этом я и спрашивал - насколько "настраиваемым" будет ваше устройсто. Многих устраивает прописать все константы в скетче - им проще поменять прошивку, чем сделать интерфейс.
Цитата:
Я считаю, что вам больше подойдут перистальтические помпы. Особенно, учитывая п.2
Я думаю, что вы ошибаетесь насчет шаговика.
Gippopotam
Gippopotam аватар
Anatolyekb пишет:
Звучит даже обидно...
Вообще-то ваш проект - это по сути часть или гидропонной установки или контроллера для аквариума. В сети полно реализаций и первого и второго.  Не уверен, что это может потянуть на научную статью.
Anatolyekb
Gippopotam, извините, если обидел Вас или ещё кого этим фразеологизмом.
Я хотел выразить тем постом возможность заинтересовать соавтора не материальными благами, а чем-то иным. Может кому-то и больше захочется иметь публикацию по теме ардуино, чем разовую оплату. Но всё же. Такой проект, вроде типовой с одной стороны (а-ля гидропоника), а врое и нетиповой (ввиду связки с лабвью), может стоить 2-3 т. р.? Или цена такой работы совсем иная?
Gippopotam
Gippopotam аватар
Anatolyekb пишет:
Совсем-совсем иная.
Только я, если честно, не вижу для вас никакого смысла искать исполнителя, если вы сами в теме.
Anatolyekb
Спасибо.
Постараюсь сделать проект самостоятельно. Результат выложу.
Gippopotam
Gippopotam аватар
Anatolyekb пишет:
Спасибо.
Будут нужны советы - обращайтесь.
pcb
Что такое ВАК?
Anatolyekb
ВАК - это Высшая аттестационная комиссия при Министерстве образования и науки Российской Федерации.
Существует "Список ВАК" - перечень журналов, которые считаются серьёзными, в них публикуют научные статьи для защиты диссертации.
pcb
Понято, благодарю.
