Программа отключения магнитов
BatiuKhan
Добрый день!
Нужно написать программу, которая выполняла следующие действия.
Есть цепь из N числа магнитов, надо по очереди в определенном порядке отключать один магнит за другим, чтобы скорость отключения росла с каждым последующим отключением и каждый раз отключались рандомные магниты. ну и соответсвенно включать их обратно как то.
Такое реально сделать? и сколько по цене.
50 или 100 или 1000. От определенного порядка зависит.
karamzin01
да вполне.. maslachenko767@mail.ru
а что за "отключаемые" магниты? -электро?
BatiuKhan пишет:
Есть цепь из N числа магнитов, надо по очереди в определенном порядке отключать один магнит за другим.... ну и соответсвенно включать их обратно как то.
Зависит от цены
BatiuKhan
там максимум 20 шт этих магнитов.
BatiuKhan пишет:
Батюхан - пишите подробнее, что за магниты. Что такое определенный порядок и насколько быстро их надо включать и отключать. От чего зависит порядок и время включения - заранее задано или меняется по ходу?
BatiuKhan
b707 пишет:
да) обычные магниты отрубить будет проблематично)
DIYMan
DIYMan аватар
BatiuKhan пишет:
b707 пишет:
Ну почему? Механические магнитные плиты и стойки - с вами не согласны. Дело лишь в другом способе отключения - смещение. Которое может осуществляться тем же приводом, например.
Так что вопрос "что за магниты?" - имеет смысл.
BatiuKhan
b707 пишет:
BatiuKhan пишет:
Сделаем отключения для начала абсолютно рандомным(каждый раз отключается рандомный магнит и за ним другой рандомный);
Скороть отключения магнитов должна меняться, каждый следующий магнит отключается быстрее(конкретно через сколько секунд, пока не знаю, нужно будет тестировать;
BatiuKhan
DIYMan пишет:
BatiuKhan пишет:
b707 пишет:
Тогда вопрос открытый какие магниты, тут пойдем по пути наименьшего сопротивления, что будет дешевле в реализации.
Опять какой-то хоровод - цену просит на блинк, а в итоге потребует входящие TCP пакеты рисовать магнитами на скорости в 100мбит
Бармалей
Бармалей аватар
barmaley2m@yandex.ru сделаю за пиво
BatiuKhan
sadman41 пишет:
я думаю тз согласовывается до озвучивания цены)
на панели три кнопки
первая включает программу отключения магнитов(магниты я не шарю какие дешевле и проще будет сделать)
программа состоит:
после включения через 30 сек(цифру можно поменять в дальнейшем думаю замена переменной не сложно) отключается первый РАНДОМНЫЙ магнит, через 5 сек отключается второй РАНДОМНЫЙ магнит, через 3 сек отключается третий РАНДОМНЫЙ магнит и т.д. скорость отключения можно привязать к какой то функции и так далее пока не отключатся все магниты или не будет нажата кнопка СТОП(это вторая кнопка), которая просто останавливает отключения магнитов.
третья кнопка включается все магниты и программу можно запустить заново через первую кнопку.
вроде объяснил подробно, слать координаты магнитов спутникам не нужно. а кол-во магнитов в пределе 20шт и скорость отключения я думаю не сложно изменить в готовой программе.
brokly
brokly аватар
Сначала подбери магниты. Потом ставь задачу. Все не так просто как ты думаешь.
BatiuKhan пишет:
sadman41 пишет:
Вот по такому алгоритму можно трудозатрату/возможности МК прикинуть, а по первому посту - нет.
Если механику сами подберёте, а от МК достаточно только ноги выставлять - wrk.sadman@gmail.com
Но за пиво не работаю.
Бармалей
Бармалей аватар
да, задача несложная. Правда, напрямую не получится 20 штук. Нужен сдвиговый регистр. Но это тоже несложно. А магниты - он же не просит сделать, он просит программу. Выдать на нужные пины нужные сигналы. И какая разница программе, через какие транзисторы подключит, какая мощность, какое напряжение? Это уже его схемотехника. Он просит программу.
BatiuKhan
Бармалей пишет:
Вообще я понял, что это сложно и все подвязано не только на программе, поэтому нужна будет помощь еще и в выборе комплектующих. Вообще от начала до конца подозреваю нужно будет помогать))
Соответсвенно бюджет тоже рассчитываем под это.
Бармалей
Бармалей аватар
Если схема нужна - нарисую. Устройство там нехитрое.
karpach2000
Пишите dromanov@parcel-se.ru
BatiuKhan
karpach2000 пишет:
на вашу почту не отсылается
vvadim
прикольная штука рандом.
вот весело будет, когда рандомно несколько магнитов будут отключаться хрен знает сколько времени)))))
Бармалей
Бармалей аватар
vvadim пишет:
Прикольно вы написали.
Вы наверное не читали задания, он просит рандомно магниты выбирать, а не время менять. Время меняется по заранее заданному алгоритму с ускорением.
Kakmyc
Radius
Интересно, что этими магнитами разгоняется? Если бы клиент сразу раскрыл, что он хочет получить, возможно сообщество подсказало бы более оптимальное решение и по деньгам и по комплектующим.
SAB
Скорее всего это какой нибудь квест, или игрушка в игровые залы.
Бармалей
Бармалей аватар
Скорее всего.
