Просчитать что надо, и собрать если технически возможно! робот.
droid
Нужно спроектировать, а в идеале собрать робота
Назначение:
 Прохождение каждого метра в заданном квадрате несмотря на уклоны (не большие) и почву(не крупная пахота), проверка цвета почвы - если найден цвет, остановка, доп проверка, фиксация на GPS, маркировка на месте.
 Управление: через сервер и GSM модуль в идеале. (сервер есть - серверную часть сделаю). Доп способ управления - Телеметрия и т.п. (нужен ваш опыт и мнение).
 Ходовая: моторы от шуруповертов 12В по двум сторонам, поворот за счет движения одной строны, колеса диаметром 300мм из пулеуретана. Остальное чем легче тем лучше.
 Вес: в зависимости от нужного количества акумуляторов и оборудования.
 Размер: 1м на 1м (не строго) главное устойчивость.
 Питание: аккумуляторы с перспективой заменить на бензогенератор.
 Скорость: от 1 до 10км час. (нужна регулировка скорости).
 Желаемое расстояние на одном заряде: 100 на 100метров.
 Очень важно проходить каждый метр независимо от пробуксовки и почвы - что приводит к мысли движения по GPS + компас  и корректировки хода контроллером.
 Что есть:
 1.АПМ 2.6 + ЖПС+ Компас
 2.Ардуины разные + ЖПС и любой нужный модуль
 3.Моторы шуруповертов на 12в и током до 10А
 С большим уважением отнесусь к помощи людей которые сталкивались с подобными задачами и смогут помоч советом.
 По ценам пишите.
 Сам в Одессе.
dmitron1036
Почту напиши
dmitron1036@mail.ru
Tomasina
Tomasina аватар
droid
не. не важна скорость - важна точность прохождения каждого метра в заданном квадрате.
размер около 100на100 см.
колеса пулеуретан, моторы от 18v шуруповертов.
куплю регуляторы оборотов контролируемые ардуиной!
Yarik.Yar
Мощные придется брать регули. Чаще используются регули для аккумуляторов 2S ака 7.4В, вам надо будет искать для 6S скорее всего.
Оффтоп:
пулеуретан:D
droid
вы не наблюдали таких регуляторов нигде нет ссылочки? где заказать?
пулеуретан пулеуретановый))
Yarik.Yar
Попробовал поискать, находятся легко для бесколлекторных моторов, для коллекторных посложнее будет... вот вам строка для поиска: 6s brushed esc
droid
маловато в продаже видимо такого
droid
droid
если исходить из того что на ардуину не найти такой регулятор - как вариант сделать крутилочку на корпусе и задать скорость перед запуском в работу . это сохранит ампер часы для продолжительной работы?
Yarik.Yar
12В если хватит, то вполне хороший регуль.
Второго вопроса я не понял.
droid
тот что по ссылке стоит брать для регулировки моторов шуруповерта на 12в ? при питании от 6s
pcb
Спасибо ТС за бизнес-идею!
droid
в личку отпиши - бизнесмен))
pcb
Написал.
droid
идея точно такая как в ТЗ я описал или с доработкой правильной?
pcb
Смотрите ЛС.
droid
я ЛС найти не могу)))
pcb
Вы же просили, я написал.
droid
Ладно. проехали. есть реально прибыльная тема в самоходном таком аппарате просто.
pcb
Так я понял, поэтому поблагодарил за бизнес-идею.
droid
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=2C-VNH2SP30-MODUL
через этот драйвер можно будет управлять моторами шуруповертов на 12в до 10А ?
vvadim
можно
VladMaster
Готов выполнить
droid
VladMaster пишет:
Готов выполнить
Что выполнить?
VladMaster
Поставленную вами задачу.присылайте ТЗ.
Finista
Заказал у vlad.spbstu@mail.ru (Владислав Gardner, VladMaster) проект станции дозирования, после оплаты не выходит на связь. Владислав, выходи на связь subnews4@mial.ru.
DrProg
Такие долны писать "готов принять вашу предоплату в дар".
