Прошу написать программу для контроля системы отопления на жидком топливе. Оплата.
Техническое задание:
При включении система считывает информацию от температурного датчика и находится в ожидании сигнала от датчика огня.
При обнаружении пламени датчиком огня, поступает сигнал на реле К1-12V для замыкания контактов в целях подачи питания на электрический кран Кр-1 (http://www.aliexpress.com/item/1-2-DN15-DC12V-Electric-Ball-Valve-Brass-...) подачи топлива в камеру сгорания, и К4 -220V для подключения водяного насоса системы отопления.
Для выхода котла отопления в рабочий режим требуется 10-15 мин.(наверное нужен модуль времени или как его…таймер…..подскажите)
Через 10-15 мин подается сигнал на реле К2 для замыкания контактов в целях подачи питания на электрический кран Кр2 (увеличивается количество топлива в камере сгорания) и одновременно поступает сигнал на реле К3 (максимальная подача воздуха)
При достижении температуры 50 С градусов реле К2 и реле К3 отключается. В режиме работы остаются только соответственно реле К1 и К4.
При понижении температуры до 40 С градусов , реле К2 и К3 включаются заново, соответственно при достижении 50С градусов отключаются.
В случае повышения температуры до 60С градусов (при уже выключенных реле К2 и К3) реле К1 отключает питание на 5-10( с возможностью менять эти параметры) секунд с чередованием включения и выключения в целях уменьшения подачи масла в камеру сгорания, в плоть до понижения температуры до 40 С.
Обязательное требование:
При отсутствии огня в камере сгорания и соответственно отсутствия сигнала от модуля огня, все реле отключаются. (предотвращение перелива топлива)
При отсутствии питания на моторе вентилятора , реле управляющие подачей топлива отключаются. Это в целях пожарной безопасности. ( как это сделать пока представления не имею….но нужно).
Что есть из железа:
- DCcduino uno - http://www.aliexpress.com/snapshot/6236992186.html?orderId=63768285928150
- 4-х релейный модуль -http://www.aliexpress.com/snapshot/6291306876.html?orderId=64188917318150
-датчик огня - http://www.aliexpress.com/snapshot/6238353112.html?orderId=63783800638150
-цифровой термо-датчик с индикацией (если его как то можно прикрутить к данному проекту) фото и схему вышлю по требованию.
Предложения жду здесь или на 77056614040@ya.ru
У меня похожая задача, только с твердотоплмвным котлом.
Какой критерий используете для определения выхода котла на режим?
Я имею ввиду разогрев "кострюли", в моем случае эту роль выполняет чугунная сковорода.
Суть проста, масло поподая на расколенную поверхность хорошо испоряется и соответственно сгорает с максимальной подачей воздуха.
В моем случае я исползовал термопаруТХА. Это ее диапазон терператур. По достижении нужной температуры на ней может включаться нужное оборудование. При падении ниже допустимого - будет выключаться. Подключить можно при помощи http://raspberry.com.ua/p/thermocouple-amplifier-max31855-breakout-board-max6675-upgrade-v2-0/
либо так http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:11289
К моему великому сожалению не знал о такой примочке.......мысль интересная. Одного понять не могу каким образом снимается темпиратура с точки моего интереса.......там же темпиратура бешенная. Если не трудно расскажите пожалуйста.
К стати в моем случае я хочу применить датчик огня.....он работает в определенном диапазоне волн....так я планировал тут поиграть и отколибровать темпиратуру.....хотя я наверное заблуждаюсь. Я далек от электроники, но тянет......все методом тыка и додумок.
http://dnepropetrovsk.all.biz/termopara-tha-2388-v-keramicheskih-busah-g549085 мне такая досталась за 200грн. - 6 м. Порезать по пол-метра, получим 12 шт. Диапозон рабочих температур до 1100 гр. С. Выходят из строя крайне редко. Ремонтируются легко. Вся информация легко гуглится. Работать будет значительно точнее чем датчик огня. Хотя и от него я бы пока не отказявался.
Капец, вещь. Уже вижу как нужно сделать испаритель с этими "бусинками". Производитель кто....китайцы....попробую поискать.
Да...это интересно. Я правильно понимаю что эта термопара идет отдельно от модуля...или вместе....
200 гривен....это на тенгушку...2300....капейки. Если не найду.....поделитесь за половину по 200 гривен?
Термопара отделоно от модуля. Я думаю, у Вас там своих термопар должно быть навалом.
