Прошу помощь в реализации проекта: включение ППП Бина-5Д по СМС/Звонку
Gapson
Всем привет. Задача такая: запуск предпусковго подогревателя Бинар-5Д на автомобиле по СМС/Звонку с определенных номеров, а также получение ответного СМС что команда выполнена. Для запуска Бинар требуется кратковременное смыкание 2-х проводов, для отключения Бинар требуется повторное кратковременное смыкание этих проводов. Соответственно требуется управление модулем реле через GSM модуль. В наличии у меня плата NEOWAY M590 , Arduino Nano V3 на 328, 1-канальное реле вот такое , а также несколько регуляторов DC-DC для раздельного питания от АКБ автомобиля. Ищется тот, кто поможет со скетчем и подкорректирует набор применяемых деталей( если необходимо). Платы достались бесплатно, и не хотелось бы что-то докупать. Скетч на плату смогу сам залить, подключить и собрать всё тоже сам смогу при наличии схемы ))) Небольшое вознаграждение по договорённости. Личная встреча не обязательна.
P.S.: отвечая в тему или в ЛС помните, что у меня +6 к Московскому времени ;)
DrProg
Лички тут вроде бы и нет. Сделать не проблема, тем более что уже много раз сделано. И по звонку и по смс и с подтверждением. Если надо пришлю ссылку на видео.
evgta
У меня такой бинар стоит. Там помимо кратковремнного замыкания можно длительно замкнуть контакты, тогда будет запуск, при последующем размыкании будет останов подогревателя, у себя подключил к модулю старлайн м-20. Аналогичное в цену 1000-2000р можно заказать на алиэкспрессе.
Gapson
Gapson
Мы делали по такой схеме, подключали к свободному каналу сигнализации. Но меня такой вариант не устраивает дальностью действия, оа ограничена действием пульта.
Gapson
DrProg пишет:
Я уже кучу видео пересмотрел, во многих только показано как работает в итоге, а сам процесс не описывают толком. Да и модули разные, скорее всего в этом тоже отличия есть. Но буду рад любой помощи.
evgta
Этот модуль gsm с каналом управления. Их на али как ...
Вот RTU5024 GSM Gate Opener Реле Дистанционного Управления Доступом, Звонок Бесплатный iphone и android app поддержка
http://s.aliexpress.com/7fM3ieuI
(from AliExpress Android)
Вот дешевле и с треккером
GT06 Автомобильный GPS Tracker GSM SMS GPRS Устройство Слежения Монитор Локатор Пульт Дистанционного Управления для Мотоцикла Скутер Без Коробки
http://s.aliexpress.com/ie2YbaQR
Gapson
evgta пишет:
Этот модуль gsm с каналом управления. Их на али как ... Вот RTU5024 GSM Gate Opener Реле Дистанционного Управления Доступом, Звонок Бесплатный iphone и android app поддержка http://s.aliexpress.com/7fM3ieuI (from AliExpress Android)
Мне ещё предлагали снять мою сигнализацию, поставить Пандору с GSM модулем, всего-то 18000. Установщики Бинара якобы вообще не смогли подцепиться к моей сигналке( свободный канал не работает и т.п.), хотя мы потом проверили, всё работает, просто им нужно было впарить свою Пандору. На данный момент у меня есть платы, и мне интересно собрать схему самому, но нужна помощь со скетчем.
evgta
За помощь со скетчем возьмут поболее чем чем эти модули вместе стоят в N раз
fredstone
evgta давая ссылки на gps-трекеры,не забывайте добавлять ссылки на уголовные дела,заведенные на покупателей этих трекеров.
https://www.exler.ru/blog/item/20273/
harus
Могу помочь со скетчем. Пишите ttomak@mail.ru
ua6em
ua6em аватар
fredstone пишет:
GPS трекеры под запретом?
fredstone
угу."спецсредство для негласного получения информации". при нынешних законах,надо к каждой ссылке добавлять надпись типа " обязательно проверьте-не запрещено ли устройство в россии"
Gapson
Подал питание на модуль M590, а он совсем молчит )) Наверное поэтому за бесплатно и отдали )) Так что закажу с Таобао другой. Потом буду пробовать. Питание на Ардуино нормально идёт, оживает плата и реле щелкает от неё. Подключал отдельно Ардуино и модуль GSM через разные преобразователи DC-DC  , надо будет попробовать через Lm2596 . А пока отложу на неделю-полторы, как придёт с Китая заказ, так продолжу мучать схему, пока есть время изучать как пишется программа и какие команды есть :)  Скетч нашел похожий, заменил номера, думал собрать проверить вообще работоспособность схемы, а оказалось плата мертвая.
evgta
интересно. т.е например трекеры маде ин россия от старлайна разрешены. телефоны ввозить и продавать разрешено, ведь его можно использовать как трекер.  ссылка битая, если правда то как всегда- закон что дышло...
fredstone
ст. 138.1 УК РФ. вместо ссылки можно вбить в гугле " за gps трекер в тюрьму".так-что поаккуратнее с "разрешенным" старлайном.
brokly
brokly аватар
Приляпайте в машине этикетку о наличии трекера. ИМХО, законы нужно читать с пониманием.
fredstone
brokly пишет:
а вы понимаете разницу между " использованием" и "приобретением"? видимо нет. за факт прослушек-проглядок есть другие статьи УК. По 138.1 заводят УГОЛОВНЫЕ дела за приобретение или покушение на приобретение. (сорри за офтоп,но техника безопасности превыше всего)
brokly
brokly аватар
Похоже, это вы не понимаете о чем говорите. Что бы трекер стал вне закона, он должен быть замаскирован под что то другое, только тогда он станет устройством "СКРЫТОГО" мониторинга.
За миниатюрные камерв не наказывают, наказывают за замаскированные камеры и т.д.
