Простая автоматика на станок
Всем доброго времени.
Переделываю кромочный станок (мебель) уже вложил немало, но надо доделать. Поэтому бюджет очень ограничен.
Хотел сделать, по старинке, на реле, но чего-то их много получается и всеравно надо таймер времени...
Так, что нужно делать на электронике.
Никаких экранов, только то, что в комплектности.
Собсвенно, вот ТЗ
Комплектность:
1. Про мини (ПМ)
2. Двухканальный модуль реле (Р1 и Р2) – нормально разомкнутые.
3. Два концевика (К1 и К2) – нормально разомкнутые.
4. Трех позиционна кнопка – контакт Кн 1, контакт Кн 2, Разомкнуто Кн0
Алгоритм работы такой:
Вариант 1. Трех позиционна кнопка – Замкнут контакт Кн 1.
Участвует К1, На К2 ПМ не реагирует.
Действие А.
Концевик К1 замыкает цепь.
ПМ подает сигнал на Р1 и Р2.
Спустя некоторое время (Т1) (5-30 секунд, я буду сам настраивать) ПМ сигнал с Р2 снимает.
Возможное действие Б.
Концевик К1 размыкает цепь на время (Т2) (0,1 -5 секунд, я буду сам настраивать).
ПМ не реагирует.
Конец действия В.
Концевик К1 размыкает цепь на время больше чем Т2
ПМ убирает сигнал с Р1 и Р2 (если до этого времени сигнал не убран по Т1)
Вариант 2. Трех позиционна кнопка – Замкнут контакт Кн 2.
Участвует К2, На К1 ПМ не реагирует.
Действие А.
Концевик К2 замыкает цепь.
Спустя некоторое время (Т1) ПМ сигнал с Р2 снимает.
Промежуточное действие Б.
Концевик К2 размыкает цепь - ПМ не реагирует.
Промежуточное действие В.
Конец действия Г.
Вариант 3. Трех позиционна кнопка – Все контакты разомкнуты Кн0.
Действие А.
ПМ подает сигнал на Р2.
Время Т1 и Т2 не работают.
Конец действия В.
Концевик К1 размыкает цепь.
ПМ убирает сигнал с Р2
Время Т1 и Т2 будет менятся только на отладке, потом менятся не будет. То есть делать меню и т.п. не надо.
Вот и вся задачка. Пробывал сам разобраться, но не хватает времени. Так кусками понаходил скетчы, но скласть вкупу нет знаний.
Вообщем бюджет, только на пиво -300 рублей, понимаю мало, против 4000 (такую мне называли цену). Может кто-то вкачестве тренировки, практики и т.п. :) поможет?
Хорошо бы... Пива!
ну? а по работе, что скажете?
"За 300 рублей купите порнокассету", как говаривал один мой знакомый
Множте ваш бюджет на 20-30 и пишите на мыло: PCBADM на маил ру.
Приветствую, уважаемый Aramen.
В вашем ТЗ слишком мало информации, чтобы попробовать написать программу (скетч).
Лучше бы вы изложили, что нужно сделать примерно в такой форме.
Станок включается в сеть и нажимается кнопка 1.
Включается нагреватель, работает 5 мин, затем отключается и включается мотор подачи.
После срабатывания первого концевика мотор останавливается, его направление меняется на противоположное и т.д...
Короче, опишите полный цикл работы своими словами. Или дайте ссыль на хороший ролик с полным циклом работы.
Еще уточните, что такое трехпозиционная кнопка. Тумблеры со средним положением и переключатели не три положения мне попадались, а ваша кнопка мне смутно напоминает квадратный трехчлен.
https://www.youtube.com/watch?v=Eyyf0ziAmto
Вот кнопка на три позиции
http://jewelfox.ru/lot.php?id=1620
Вот видео https://www.youtube.com/watch?v=Eyyf0ziAmto работы станка, нужна автоматика для работы пневмоцилиндров.
А что не понятно В ТЗ ?
Мой знакомый говорил - "нечего сказать, не открывай рот".
Ребята кому сильно обидно и ничем не можете помочь, проходите мимо.
Цену которую вам назвали, вполне разумная. ТЗ немного путанное, но суть процесса передает. Могу за 3000 сделать, в том виде, в котором описали. Если что то забыли, то доделки отдельно.
А по ссылке выдает "Переключатель клавишный трёхпозиционный".
Так бы сразу и писал.
А дальше?
Как бы логически после таких слов написать - ну смотри вот, вот и вот...
И да, точно, неправильно, написал. Ну, теперь, сможете помочь? Вы же зачем-то спрашивали? И видео работы предоставил.
Давайте опишу, как должно работатать.
Только вы будете делать?
Все вы правильно говорите, но! Если бы я мог за 3000 сделать - то мне бы уже его делали, разве не так? И не так я написал?
Я не критикую ценообразование (но если есть такая тема, с удовольствием почитаю), я не говрю, что мне много денег насчитали - я просто прошу сделать работу за 300 руб.
Я описал свою проблему, если есть люди которые могут помочь - помогают, нет - придется самому выкручиваться.
Описываю своими словами работу.
Станок клеит кромку на ДСП. Я "протягиваю" ДСП по станку и приклеивается кромка с бухты.
1) Есть трехпозиционный клавишный переключатель – он переключает режимы (автоматическое управления, ручное, все отключено). Могу вместо нее поставить 3 шт обычных кнопок. Что скажете, как легче, или что надо - то и сделаю.
2) Есть концовик К1 который стоит на станке.
3) Концовик К2 который стоит на педали.
4) Реле Р1 – оно «взводит» гильотину обрубки кромки. Взводит – это просто отъезжает гильотина, пропуская при этом кромку, а при прекращении питания на реле - происходит обрубка кромки, проход закрывается.
5) Реле Р2 – оно включает пневмоцилиндр подачи кромки. При прекращении питания - кромка не подается.
Как оно работает.
1 вариант.
Я переключаю клавишный переключатель на режим автоматики – контакт КН1.
Начинаю работу на станке. Наезжаю деталью на концовик К1 и срабатывает реле Р1 и Р2. То есть кромка подается, гильетина «взвелась».
Клеится кромка.
Через пару секунд отключается реле Р2, кромка станком не подается, она тянется уже деталью.
Когда деталь подходит к концу, она съезжает с концовика, что отключает реле Р1 и происходит обрубка кромки.
Все.
2 вариант. Переключаю клавиш. переключатьль на КН - 2
Ручное (ножное) управление. Концовик на столе не задействован.
Нажал на педаль К2 – пошла кромка.
Клею деталь.
Нажал еще раз – кромка обрубалась.
3 вариант. Переключаю клавиш. переключатьль на КН - 3 ( кнопка в 0, то есть все контакты размкнуты)
Только для протяжки кромки.
Нажал на концовик на столе – кромка подалась.
Отпустил – кромка остановилась.
Я смогу это сделать, если полностью пойму задачу.
Пока смотрю ролик.
Как то так...
Мое новое описание не сильно помогло?
Может я не договорил...
Мне не надо управлять всем станком - температура и т.п.
Мне надо - только управление пневматикой!
Напишу. Пива сильно хочется. htpicc@gmail.com
Написал в почту.
fmv. electronics (gmail) com
Всем кто откликнулся огромное СПАСИБО :), исполнитель нашелся.
додавил )))))
молодца....
додавил )))))
молодца....
А мне вот, интересно - сколько людей хотят поглумится, а помочь еденицы.
дык и мне интересно когда товарищи хотят за так что то получить, потому что им ну очень нужно)))))
И что, за свою жизнь, за так, никогда никому и ничего, не делал?
У вас уникальный шанс. Закинуть "за просто так" денег.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=cPTuwzUtYjA
во всех ветках форума , кроме это (напомню название - "ищу исполнителя", отвечают на вопросы и помогают "за так", посмотрите - там далеко не пусто, а вы имеете наглость попрошайничать именно в ветке где не "за так" и еще имеете наглость наезжать на людей, которые рекомендуют вам быть поскромнее. У вас что, рук/ ног нет, или контужены на фронтах гражданских войн, что вам влом уделить час изучению ардуино и написать код самому, что все должны броситься делать за вас вашу работу, за которую вы между прочим получите деньги? Люди много чего и кому "за так" делают, но не хамам и не наглым попрошайкам.
Давайте так: все успокойтесь - вы правы, кого обидел своей "наглостью" - я не со зла, простите.
Руки, ноги есть (и вам того желаю) - буду разбиратся, буду учится (чего постоянно делаю).
Никому и никуда (и ни на кого) бросаться не надо :)
Никто никому ничего не должен!
ну так и не надо наезжать на людей, которые не хотят бесплатно на вас работать, делов -то?
Хотел сделать, по старинке, на реле, ......нужно делать на электронике.
поможет?
Немного кода для начала изучения.
